Salta al contenuto principale
Tasti non funzionanti
Alcuni tasti, inclusi il blocco e il pulsante di accensione, a volte non rispondono a diversi clic o i tasti rispondono con la lettera sbagliata.
Soft Reset
Apri "Launcher", vai nelle impostazioni del dispositivo, nelle opzioni di ripristino e poi premi "cancellazione parziale".
Hard Reset
Apri le informazioni sul dispositivo, tocca le opzioni di ripristino del telefono, tocca Cancella tutto due volte (NOTA: devi comunque eliminare manualmente le app installate, poiché riappaiono dopo una cancellazione completa)
Se lo desideri, accedi nuovamente al tuo profilo Palm sul telefono per ripristinare i dati del profilo Palm.
Rimuovi la batteria
Questo di solito si applica a coloro che riscontrano problemi con la tastiera subito dopo l'aggiornamento alla versione 1.4. Rimuovi semplicemente la batteria, attendi 5 minuti e reinseriscila. Sostituzione della Batteria Palm Pre
Touch screen non rispondente
Il touch screen non risponde completamente.
WebOS Doctor
Vai su http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... e scorri verso il basso fino a trovare il tuo fornitore (es. Sprint) e la versione del tuo Palm Pre (es. 1.4.0). Clicca sul link accanto alla tua versione e segui i passaggi per applicare WebOS Doctor al tuo Pre.
Soft Reset
Premi il pulsante di ripristino.
Hard Reset
Batteria allentata
Posiziona un piccolo pezzo di carta lungo il bordo superiore della batteria per mantenere premuti saldamente i contatti metallici sull'estremità opposta. Un piccolo indice piegato a metà sembra funzionare. Oppure, se è troppo ingombrante, strappa un pezzo dell'indice e usa quello. Anche il cartoncino funziona. Sostituzione della Batteria Palm Pre
Problemi GPS
Risoluzione #1 per GPS non rispondente
Segui semplicemente questi passaggi:
1. Disattiva i "Servizi di localizzazione Google" (in modo che sia attivo solo il GPS)
2. Attiva la radio Wi-Fi, anche se sei fuori portata di qualsiasi servizio Wi-Fi.
3. Apri la scheda Telefono e digita ##477# per ottenere la tua posizione attuale.
Se non risolve il problema la prima volta, riprova.
(informazioni dal forum WebOS Nation)
Risoluzione #2 per GPS non rispondente
1. Entra nei servizi di localizzazione, vai alle preferenze del menu in alto a sinistra e disattiva i Servizi Google. Solo per questa volta disattiva anche il GPS.
2. Spegni completamente il telefono (spegnimento) e quindi rimuovi la batteria. Attendi qualche secondo e reinserisci la batteria. La rimozione della batteria è OBBLIGATORIA perché credo che farlo cancelli completamente la RAM. (Non preoccuparti, le tue informazioni o i tuoi dati non andranno persi)
3. Accendi il telefono
4. Attiva il GPS dai Servizi di localizzazione (Non attivare i Servizi Google, solo il GPS)
5. Scarica ed esegui Trapster.
Il telefono si ripristina o si spegne casualmente
Batteria allentata
Liberare RAM
Disattiva la modalità sviluppatore se è attiva e rimuovi la batteria per alcuni minuti per liberare la RAM.
Austin
Membro da: 10/09/11
137 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 Membri
12 guide realizzate
1 Commento
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 5,531
