Salta al contenuto principale
Le immagini sono sfocate o non vengono acquisite affatto
Danni allo schermo della fotocamera
“Se le tue immagini sono sfocate o nere, lo schermo della fotocamera potrebbe essere danneggiato.”
Per prima cosa, controlla se c'è accumulo di umidità sotto lo schermo della fotocamera. Questo escluderà danni fin da subito. Se non c'è umidità, lo schermo deve presentare graffi e crepe. Questi problemi sono facilmente visibili guardando semplicemente il retro del telefono, dove si trova la fotocamera.
Danni alla fotocamera
“Se il dispositivo Palm non scatta foto, il problema riguarda molto probabilmente un’unità fotocamera guasta.”
La sostituzione dell’unità fotocamera non è semplice. Dopo aver ottenuto la specifica parte di ricambio, devi seguire esattamente le specifiche di progettazione dell’unità Palm, altrimenti la fotocamera continuerà a non funzionare. Questo tipo di riparazione di solito non è un’operazione fai-da-te, ma viene solitamente lasciata a professionisti.
Le immagini risultano scure
Flash non funzionante
“Quando le immagini sono troppo scure, il problema è solitamente causato da un flash non funzionante.”
Se le tue immagini risultano scure o nere, il problema risiede nel flash. Questo tipo di problema richiede di aprire il telefono e sostituire il flash malfunzionante con un flash sostitutivo funzionante.
Lampadina del flash rotta
“Se le immagini sono troppo scure, la lampadina del flash potrebbe essere rotta.”
Se le immagini sono scure o non abbastanza luminose, la lampadina del flash potrebbe essere rotta e diffondere la luce in modo errato. Si tratta della piccola lampadina trasparente sul retro del telefono attraverso cui brilla il flash. Se è rotta o danneggiata, sarà facile verificarlo guardandola sul retro del telefono.
Il mio telefono non si accende
Batteria scarica
“Un problema comune dei telefoni si verifica quando la batteria è scarica: il telefono non si accende più.”
Se non hai fatto nulla di particolare per danneggiare il telefono (come farlo cadere in acqua), la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Ci sono diversi modi per capire se la batteria è effettivamente scarica e sono tutti relativamente facili. Innanzitutto, puoi semplicemente trovare qualcuno con lo stesso telefono funzionante e scambiare le batterie per vedere se funziona. Se non conosci nessuno, puoi procurarti un voltmetro e appoggiare le due estremità dei puntali sulla parte inferiore della batteria. Se non c'è lettura la batteria è scarica, ma se c’è una lettura, c'è qualcos'altro che non va nel tuo telefono.
Connettori della batteria danneggiati
“La batteria ha carica ma il telefono non si accende”
Se c’è una lettura nella batteria del telefono, allora il connettore della batteria potrebbe essere danneggiato. Le tre strisce metalliche sul retro del telefono che si collegano alla batteria possono essere piegate o rotte. Queste possono essere semplici da riparare, tutto ciò che serve è metallo conduttivo.
L'audio non funziona correttamente sul mio telefono
Altoparlante danneggiato
“Se l’audio dei tuoi altoparlanti è disturbato o non proviene alcun suono dall’altoparlante, allora l’altoparlante potrebbe essere danneggiato.”
Per prima cosa, dovresti controllare se l’altoparlante si è scollegato aprendo la parte posteriore del telefono dove si trova l’altoparlante e assicurandoti che il cablaggio sia collegato. Se è collegato e hai ancora un problema, puoi riparare l’altoparlante rimuovendolo completamente, operazione non così difficile come potresti pensare. Il passaggio più difficile del processo sarà trovare l’altoparlante della misura corretta.
Il caricabatterie non entra nel cellulare
Danni alla forma del conduttore metallico dovuti a parti piegate o ostruenti
“Il caricabatterie non entra nel telefono, quindi non riesco a caricarlo.”
Se il caricabatterie non entra nel telefono, di solito la colpa è della sezione del conduttore metallico. La prima azione quando si ha a che fare con la parte metallica è rimuovere la batteria. Dopodiché, devi determinare se c’è un oggetto che ostruisce l’apertura, esamina la superficie metallica per vedere se c’è qualcosa in più o se la striscia metallica è semplicemente piegata. Se la striscia metallica è piegata, la sezione del conduttore è la fonte del problema. Questa riparazione può diventare complicata, poiché potresti dover rimuovere l’intero conduttore metallico del telefono e del caricabatterie esterno. Il modo più semplice è prendere uno strumento piatto e cercare di applicare pressione per appiattire la superficie, quindi inserire il caricabatterie per vedere se entra.
ironwill13791
Membro da: 10/30/13
517 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 836
