Salta al contenuto principale
Il Palm IIIxe è un assistente digitale personale rilasciato da Palm nel febbraio 2000.
Il Palm IIIxe non si accende
Batterie scariche
Un problema comune è che le batterie non funzionino. Sostituiscile e riprova.
Errore irreversibile
Gli errori irreversibili possono essere causati da svariati motivi, interni o esterni. Quando il dispositivo entra in uno stato di errore irreversibile, significa che ha riscontrato un problema durante l'esecuzione del programma corrente e deve essere ripristinato per tornare alla normalità.
Esistono diversi motivi comuni per cui il dispositivo può riscontrare un errore irreversibile: software di terze parti, conflitti tra applicazioni, urti fisici, scariche elettrostatiche*, pressione accidentale dei pulsanti o problemi imprevisti alla DRAM.
Per risolvere questo problema, puoi provare a eliminare eventuali applicazioni installate di recente che potrebbero creare conflitti con il dispositivo.
Se questo non funziona, ci sono tre metodi di base che puoi utilizzare per correggere questi problemi. Il primo metodo è il pulsante di reset visualizzato sullo schermo. La seconda opzione consiste nell'eseguire manualmente un soft reset, che non dovrebbe influire sulla memoria del dispositivo. Se nessuno di questi funziona, la terza opzione è eseguire un ripristino del sistema. Il ripristino del sistema ti consente di rimuovere eventuali applicazioni di terze parti installate di recente sul dispositivo.
Schermo non rispondente
Questo problema fa sembrare che l'intero dispositivo sia rotto perché non appare nulla sullo schermo. Fortunatamente, se si tratta di uno schermo rotto, i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili ed è semplice sostituirli. Lo schermo si rompe solitamente a causa di cadute del dispositivo, se ci si siede sopra o se viene premuto troppo forte.
Come capire se lo schermo è rotto
Se il vetro sopra lo schermo è incrinato, questo è un segno quasi certo che lo schermo deve essere sostituito.
Se lo schermo non risponde, anche dopo un hard reset, potrebbe essere rotto.
Accendi il dispositivo. Se non senti il normale ronzio, allora l'intero dispositivo è rotto. Se invece senti il ronzio, allora si tratta solo dello schermo.
Impossibile sincronizzare
Non c'è molto che tu possa fare riguardo a questo problema, se non due cose fondamentali:
Scollega il dispositivo e ricollegalo. Questo pulirà i contatti e si spera resetterà il processo di sincronizzazione.
Prova a reinstallare il software Hot Sync o a riavviare il computer.
C'è una remota possibilità che il cavo sia rotto, ma se ha funzionato una volta in passato, allora non è questo il caso.
Jeremy Duhe
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,606
