Salta al contenuto principale
Il mio Palm IIIx non si accende
Si è verificato un problema con il dispositivo che impedisce l'accensione.
Batterie difettose
Controlla innanzitutto l'orientamento delle batterie e assicurati che siano inserite correttamente. Il Palm IIIx utilizza due batterie AAA che potrebbero aver esaurito la loro vita utile; prova a sostituirle con due batterie nuove. Una guida di riparazione per sostituire le batterie è disponibile qui.
Danni da acqua
Uno schermo sbiadito o vuoto indica solitamente che la scheda madre è stata esposta all'acqua. Prova a inserire la scheda madre in un sacchetto di riso per due giorni (questo estrarrà l'eventuale acqua dalla scheda madre). L'assistenza per la rimozione della scheda madre si trova qui.
Pulsante di accensione difettoso/scollegato
È possibile che il pulsante di accensione sia guasto o che non sia collegato alla scheda logica. Una guida di riparazione per sostituire il pulsante di accensione si trova qui.
Display difettoso
Se il display è incrinato, presenta pixel bruciati o è vuoto, deve essere sostituito.
Problemi software
Quasi tutti i problemi software possono essere risolti seguendo questi semplici passaggi:
Riavvia il Palm IIIx
Spegnendo e riaccendendo il Palm è possibile risolvere molti problemi software.
Aggiorna il software del Palm IIIx
Spesso ci sono molti problemi con il software che possono essere risolti con un aggiornamento. Per aggiornare il Palm IIIx, collegalo innanzitutto al computer e scarica la versione software più recente qui. Assicurati di usare batterie nuove poiché l'aggiornamento software scaricherà notevolmente la batteria. Non è una buona idea rimanere senza energia durante l'aggiornamento.
Non riesco a sincronizzare il Palm IIIx con il mio computer
Riavviare il Palm IIIx e aggiornare il software non ha risolto il problema.
HotSync
Esistono molte variabili diverse che influenzano la compatibilità del Palm IIIx con altri dispositivi. Se si verifica un problema durante l'utilizzo della tecnologia HotSync, segui le semplici linee guida sul sito web di Palm.
Requisiti per la connessione al PC
Il PC che si collega al Palm IIIx deve avere almeno 16 MB di RAM e 20 MB di spazio su disco rigido.
[deleted]
Membro da: 01/25/10
26 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,688
