Salta al contenuto principale
Il Palm IIIc non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo organizer.
La luminosità dello schermo è spenta
Se il dispositivo non sembra rispondere quando premi i pulsanti o sembra non accendersi, potrebbe esserci una soluzione rapida. Se la luminosità è impostata troppo bassa, lo schermo potrebbe sembrare spento mentre il dispositivo funziona correttamente. Premi il pulsante di controllo della luminosità e regolala.
La batteria del dispositivo è scarica o danneggiata
Se dopo aver provato a regolare la luminosità lo schermo sembra ancora avere difficoltà ad accendersi, il problema potrebbe essere leggermente più complesso. La batteria del dispositivo potrebbe essere scarica o danneggiata. Prova innanzitutto a caricare il dispositivo nella sua base di ricarica. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il display elettronico del dispositivo è danneggiato
Se dopo aver provato a ricaricare e sostituire la batteria il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere lo schermo stesso a non funzionare correttamente. Lo schermo potrebbe essere stato danneggiato dall'acqua o da un'altra fonte esterna. Prova a sostituire lo schermo.
Il Palm IIIc non si carica
Quando posizioni l'organizer sulla base di ricarica, non si ricarica.
Il dispositivo non è posizionato correttamente
Se l'organizer non è posizionato correttamente nel suo caricabatterie, non si caricherà in modo adeguato. Controlla che il dispositivo sia ben inserito nella base di ricarica. Se è allentato o scivola fuori posizione, questo potrebbe essere il problema.
Il cablaggio non è collegato correttamente
Se i cavi del dispositivo non sono tutti collegati correttamente, il dispositivo non si caricherà. Controlla tutti i cavi che si collegano al retro della base di ricarica e alla presa a muro per assicurarti che siano collegati completamente. Se sono allentati, questo potrebbe essere il motivo per cui il dispositivo non si sta caricando.
Il dispositivo non è impostato sulla modalità corretta
Se lo schermo è acceso o il dispositivo funziona, significa che non è stato spento correttamente. L'organizer non si caricherà correttamente se non è completamente spento.
Il touch screen non funziona
Il touch screen non risponde o i pulsanti attivano la funzione sbagliata.
L'organizer non si è avviato correttamente
Se il touch screen non risponde inizialmente, potrebbe trattarsi di un semplice problema di avvio del dispositivo. Per verificare se è così, prova a riavviarlo e vedi se il problema persiste.
Lo schermo non è calibrato correttamente
Se il problema non è la mancata risposta dello schermo, ma l'errata interpretazione dei comandi, potrebbe essere necessario ricalibrare il dispositivo.
Schermo bloccato
Lo schermo del dispositivo è bloccato e non risponde.
Il dispositivo non si è avviato correttamente
Se lo schermo non risponde, potrebbe essere un segno che il dispositivo non si è avviato correttamente. Per sapere se questo è il problema, prova a riavviarlo e vedi se il problema persiste.
Altri dispositivi elettronici stanno creando interferenze
Se il riavvio del dispositivo non ha risolto il problema, è possibile che altri segnali stiano causando il malfunzionamento dell'organizer. Altri dispositivi elettronici, come il computer, potrebbero creare interferenze. Allontanati da qualsiasi possibile fonte di interferenza.
I circuiti del dispositivo non funzionano correttamente
Sfortunatamente, se nessuna delle altre soluzioni ha risolto il problema, la questione potrebbe essere più seria. I circuiti del dispositivo potrebbero non funzionare correttamente, nel qual caso è necessario un riavvio completo del sistema.
Megan Walters
Membro da: 04/07/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 3,005
