Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo scanner non si accende
Lo scanner non risponde all'accensione o non mostra segni di attività durante la ricarica.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente allo scanner e a una fonte di alimentazione funzionante. Se la spia blu di ricarica non si accende, il caricabatterie è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Dopo aver sostituito il caricabatterie, se lo scanner continua a non rispondere e non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Pellicola o diapositiva scansionata distorta
Hai scansionato la pellicola o la diapositiva, ma l'immagine non è nitida come vorresti o risulta sfocata.
Risoluzione errata
Rimuovi la pellicola o la diapositiva originale dallo scanner. Avvicina la pellicola o la diapositiva originale a un display elettronico e confronta la qualità. Se la qualità è identica, il problema dipende dalla pellicola o dalla diapositiva originale. Scansiona solo pellicole o diapositive originali di alta qualità.
Vetro dello scanner sporco
Spegni il dispositivo usando l'interruttore di alimentazione sul fondo. Prova a inserire un bastoncino cotonato o un batuffolo di cotone per rimuovere eventuali particelle che potrebbero ostruire la vista. Se non funziona, prova a consultare questo link per pulire meglio l'interno dello scanner.
Il vetro deve essere sostituito
Se la risoluzione dell'immagine è ancora sfocata, il vetro stesso potrebbe dover essere sostituito. Sostituisci il vetro dello scanner seguendo questa guida.
Immagine non sviluppata
Lo scanner carica immagini troppo scure o sottoesposte.
Lampadina difettosa
Se l'immagine che stai scansionando risulta scura o completamente nera, potresti dover testare la lampadina. Per testare la lampadina, devi collegare e accendere lo scanner. Se la lampadina è fioca o non si accende, potrebbe dover essere sostituita. Sostituisci la lampadina seguendo questa guida.
Lo scanner si surriscalda
Mentre scansioni un'immagine, il dispositivo si spegne casualmente e il fondo del dispositivo è caldo al tatto.
Scanner sovraccarico
Se il dispositivo è stato utilizzato per più di 8 ore, si spegnerà. Spegni lo scanner e attendi 1 ora prima di riutilizzarlo.
Accumulo di polvere nell'alloggiamento della lampadina
Gli scanner possono surriscaldarsi a causa di un eccessivo accumulo di polvere sulla lampadina e sul suo alloggiamento. Rimuovi la lampadina e puliscila con una bomboletta di aria compressa.
Ostruzione della diapositiva
Mentre scansioni un'immagine, la diapositiva non scorre fino al lato opposto.
Vassoio portadiapositive piegato
Il vassoio portadiapositive dello scanner potrebbe essersi piegato a causa di un uso eccessivo o improprio. Estrai il vassoio e controlla se è piegato. In tal caso, dovrai acquistare un nuovo vassoio portadiapositive per lo scanner.
Oggetto che ostruisce il vassoio
Il vassoio portadiapositive dello scanner potrebbe non riuscire a passare completamente a causa di un oggetto che ostruisce lo slot all'interno dello scanner. Estrai il vassoio e controlla che non sia piegato o rotto. Se non lo è, guarda attraverso lo slot del vassoio per vedere se ci sono oggetti che impediscono al vassoio di scorrere. Se ce ne sono e non riesci a estrarli dallo slot, dovrai aprire lo scanner. Rimuovi l'oggetto seguendo questa guida.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.405 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 860
