Salta al contenuto principale
La PlayStation-2000 (PSP-2000 o PSP-Slim) è più sottile del 19% e più leggera del 33% rispetto alla sua versione precedente, la PSP-1000 originale.
Il dispositivo non si accende
Mancata ricarica
Se l'alimentatore non è stato collegato completamente alla presa a muro o alla console, la batteria non verrà caricata. Prova a caricare di nuovo il dispositivo per assicurartene.
Console "bricked" (bloccata)
I dispositivi diventano "bricked" quando il sistema operativo viene danneggiato; ciò può essere causato dallo spegnimento della console durante l'aggiornamento del sistema operativo o dall'installazione impropria di software di terze parti.
Se la tua PSP non si avvia più e sei certo che la batteria e l'alimentatore siano funzionanti, allora potrebbe essere "bricked". Le console PSP 2000 bloccate possono essere ripristinate con batterie Pandora. In alternativa, potresti sostituire la scheda madre.
Schermo difettoso
Se la tua PSP si accende ma lo schermo è vuoto, bianco o distorto, l'LCD potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Puoi acquistare un nuovo schermo LCD dal nostro negozio di componenti per console videogame.
Pulsante di accensione difettoso
Se la batteria è carica, ma il dispositivo continua a non accendersi, la scheda del pulsante di accensione potrebbe essere danneggiata. Puoi sostituirla con una nuova scheda del pulsante di accensione.
Scheda madre difettosa
Se la tua PSP 2000 non si accende, ma hai escluso problemi di ricarica della batteria, potresti avere una scheda madre danneggiata. Puoi seguire la guida di riparazione della scheda madre della PSP 2000 per verificare eventuali problemi evidenti (connessioni saldate incrinate, componenti danneggiati, ecc.) e provare a ripararli, oppure scegliere di sostituire la scheda madre.
La batteria non si carica
Alimentatore CA difettoso
Se il tuo alimentatore è difettoso, la PSP non si caricherà. Puoi determinare se hai un alimentatore difettoso caricando la tua PSP 2000 usando un alimentatore funzionante. Se la tua PSP accetta la ricarica, allora devi sostituire l'alimentatore. Se il problema si verifica con un alimentatore diverso, allora il tuo dispositivo potrebbe essere "bricked" o avere una batteria difettosa.
Il dispositivo si spegne dopo aver scollegato l'alimentatore
Batteria
Se la batteria è scarica, il dispositivo funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. La batteria potrebbe non accettare la carica, il dispositivo potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il dispositivo. In ogni caso, la batteria dovrà essere sostituita.
Assenza di audio
Il dispositivo è acceso, il volume è alzato, ma non c'è audio.
Altoparlante
È possibile che tu abbia un altoparlante difettoso o una connessione guasta. Usa la guida allo Smontaggio per esporre gli altoparlanti e assicurati che tocchino i contatti della scheda madre. Se il problema non è la connessione, allora l'altoparlante stesso potrebbe essere difettoso; in tal caso dovrai sostituirlo.
I pulsanti trigger non rispondono
Se i pulsanti trigger non rispondono, segui la guida ai pulsanti trigger per esporre i pulsanti. A volte dello sporco può incastrarsi sotto il pulsante trigger e potrebbe dover essere rimosso.
Se ciò non risolve il problema, controlla il cavo a nastro che collega il pad del trigger alla scheda madre. Ricollega eventuali cavi visibilmente allentati. Potrebbe anche essere utile pulire i connettori con un panno.
Pulsanti bloccati
Se il D-pad o i tasti Azione della PSP sembrano essere lenti o non rispondono, potrebbero solo aver bisogno di una buona pulizia. Per pulire i controlli, rimuovi la mascherina dalla PSP e usa aria compressa per soffiare via la polvere accumulata da dietro i tasti. Se i pulsanti sono danneggiati, puoi sostituirli facilmente.
Stick analogico allentato
Gli stick analogici tendono a diventare allentati e a non rispondere. La soluzione più semplice è acquistare un nuovo stick analogico sostitutivo.
Gli stick analogici, sebbene simili nell'aspetto, presentano piccole variazioni di design tra ogni modello di PSP e non sono intercambiabili. Assicurati di sostituire lo stick analogico che corrisponde alla tua PSP.
I giochi non vengono caricati
La tua PSP non avvia i giochi, restituisce un errore di lettura del disco e/o gira e carica continuamente.
Disco difettoso (UMD)
Assicurati che il disco non sia graffiato o sporco. Inoltre, controlla che il disco sia inserito correttamente nell'unità. Prima di tentare la riparazione, prova un disco diverso per determinare se il problema risiede nella PSP o nell'UMD. Se la PSP carica altri dischi, sostituisci il disco che non viene caricato.
Trigger UMD rotto
Se il trigger bianco all'interno dell'unità UMD (opposto al laser) è visibilmente rotto, la PSP non leggerà il disco. Questo trigger è collegato alla scheda madre.
Laser sporco/difettoso
Se il disco o i trigger dell'UMD non sono la causa del problema, il laser dell'UMD potrebbe essere semplicemente sporco. Con un cotton fioc e un po' di alcol isopropilico, apri lo sportello posteriore dove viene inserito il disco e pulisci delicatamente la testina laser. Asciuga il laser con l'altra estremità del cotton fioc. Fai una prova e vedi se funziona con diversi dischi. Se la PSP non è ancora in grado di caricare i dischi, il laser potrebbe essere difettoso. Puoi sostituire l'unità UMD per ripristinare la tua PSP.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
8 Commenti
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Rispondi Condividi
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Rispondi Condividi
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Rispondi Condividi
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Rispondi Condividi
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 347
Tutti i Tempi: 44,873
