Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono proveniente dal Magnifi Mini
Il Magnifi Mini non riproduce suoni dalla TV.
Alcuni requisiti potrebbero non essere soddisfatti:
  • Il Magnifi Mini deve essere collegato a una presa di corrente CA (supporta solo 110V).
  • Il Magnifi Mini deve essere acceso.
  • I cavi ottico e HDMI ARC devono essere collegati al Magnifi Mini e alla TV.
    • Se la TV non dispone di una porta HDMI ARC, è necessario utilizzare l'uscita ottica.
  • Deve essere selezionata la sorgente corretta sul Magnifi Mini.
  • L'uscita audio della TV deve essere impostata sulla sorgente corretta.
  • Il volume del Magnifi Mini deve essere alzato.
  • Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, procedi con le soluzioni seguenti.
Il Magnifi Mini non è aggiornato
  • Il Magnifi Mini si aggiornerà automaticamente quando connesso a Internet; dai al dispositivo il tempo necessario per completare gli aggiornamenti, quindi verifica se l'audio viene riprodotto.
  • Per connettere il Magnifi Mini alla rete WiFi:
    • Scarica/apri l'app Google Home (gratuita su Google Play Store e Apple App Store).
    • Assicurati che il tuo dispositivo mobile o tablet sia connesso alla rete WiFi a cui vuoi connettere il Magnifi Mini.
    • Apri l'app Google Home e tocca il pulsante Menu situato nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.
    • Verifica che l'account Google elencato sia quello collegato a Google Home.
    • Tocca Controllo casa.
    • Nella scheda Dispositivi, situata in basso a destra, tocca Aggiungi.
    • Tocca il dispositivo che vuoi connettere e segui i passaggi indicati sull'app.
    • Al termine dell'abbinamento, tocca Fine.
    • Ora che il dispositivo è connesso all'app Google Home, si connetterà automaticamente al WiFi a cui è collegato il tuo dispositivo mobile/tablet. Puoi assegnare soprannomi al Magnifi Mini, usare i comandi vocali e assegnarlo a una stanza tramite l'app Google Home.
    • In alternativa, puoi semplicemente collegare un cavo Ethernet sul retro del Magnifi Mini e il dispositivo si connetterà automaticamente alla rete.
    • Se il Magnifi Mini è già connesso a Internet e ancora non riproduce l'audio, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
      • Reset alle impostazioni di fabbrica
        • Tieni premuto il pulsante di reset sul retro del Magnifi Mini per almeno 15 secondi. Sentirai un segnale acustico a due toni per confermare il reset; non rilasciare il pulsante di reset finché non senti il tono di conferma.
        • Dopo il reset, tutte le impostazioni verranno cancellate e dovrai configurare nuovamente l'unità, inclusa la connessione al WiFi.
La parte inferiore del Magnifi Mini è calda
La parte inferiore della soundbar risulta tiepida o calda al tatto.
La parte inferiore risulta tiepida
  • Il dispositivo sta costantemente cercando la rete WiFi per rimanere connesso e rilevare se stai tentando di riprodurre audio in streaming.
  • Questo mantiene attivi alcuni componenti elettronici all'interno della soundbar, anche quando entra in modalità "sleep"; ciò consente un facile streaming di musica tramite WiFi.
  • Il calore non danneggerà l'altoparlante e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e normativi.
  • Nessuna riparazione necessaria
La parte inferiore è calda
  • Assicurati di disporre dell'aggiornamento più recente.
    • Questo aggiornamento verrà installato automaticamente sul dispositivo se sei connesso alla rete domestica.
  • Segui i passaggi successivi per connettere il Magnifi Mini a Internet.
Connessione del telecomando scarsa
Il Magnifi Mini non risponde ai comandi del telecomando.
Tastiera difettosa
  • Assicurati che la tastiera sia pulita e che i componenti non siano allentati.
Il telecomando non risponde
  • Apri lo scomparto batterie sul retro del telecomando e rimuovi entrambe le batterie.
  • Premi e tieni premuto qualsiasi pulsante sul telecomando per 20 secondi.
  • Rilascia il pulsante, quindi reinserisci le batterie e il coperchio.
  • Se il telecomando funziona, c'era un errore temporaneo risolto scaricando l'energia residua.
  • Se il telecomando non funziona, sostituisci le batterie.
  • Se tutto il resto fallisce, cambia il trasmettitore di segnale all'interno del telecomando.
Il suono del Magnifi Mini è troppo forte e di scarsa qualità
La qualità audio del Magnifi Mini non soddisfa gli standard previsti per un dispositivo home theater.
Le impostazioni audio non sono ottimali
  • Passa al tipo di audio appropriato (ottico o HDMI ARC).
  • Regola l'impostazione audio sul ricevitore o sull'amplificatore
Il cavo non è collegato correttamente
  • I cavi allentati possono causare una scarsa qualità del suono.
Bobina mobile difettosa
  • Usa colla cementizia o un kit di riparazione per riparare eventuali piccoli fori nel cono.
Il controllo del volume non è pulito
  • Pulisci il controllo del volume con un detergente per contatti elettronici.
Il subwoofer del Magnifi Mini non si connette alla soundbar
La soundbar Magnifi Mini non si connette al subwoofer Magnifi Mini fornito.
Diagnostica preliminare non eseguita
  • Assicurati che il dispositivo sia acceso e stia riproducendo audio.
  • Scollega o spegni l'interruttore principale CA del subwoofer.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sul retro della soundbar per 6 secondi. Continua a tenere premuto durante tutto il processo di sincronizzazione.
  • Dopo 3 secondi, accendi l'interruttore principale CA del subwoofer e continua a tenere premuto per altri 3 secondi (processo totale di 6 secondi).
  • Quando il LED del subwoofer diventa verde fisso, la soundbar e il subwoofer sono connessi correttamente.
Firmware non aggiornato
  • Verifica la presenza di un aggiornamento firmware.
    • Dovrebbe aggiornarsi automaticamente se sei connesso al WiFi.
  • Segui i passaggi descritti sotto, nella sezione Il Magnifi Mini non è aggiornato, per connettere il dispositivo alla rete WiFi
        • Dopo il reset, tutte le impostazioni vengono cancellate e dovrai configurare nuovamente l'unità, inclusa la connessione al WiFi.
  • Una volta connesso al WiFi, il firmware dovrebbe aggiornarsi automaticamente.
  • Dopo l'aggiornamento, scollega sia il subwoofer che la soundbar e lasciali riposare per 3 minuti.
  • Ricollegali e controlla se il subwoofer riproduce il suono.
Ousman Jammeh
Membro da: 09/17/18
507 Reputazione
3 guide realizzate
41 Commenti
when i plug my magnifi mini in to power . it will not let the tv hookup to the wi-fi
Richard Gavis - Rispondi Condividi
I did the reset shown here and Subwoofer still ain’t syncing
Julian Del Real - Rispondi Condividi
My Polk still doesn't respond after resetting it,what do I do next
Terry - Rispondi Condividi
how did you solve it?
Adrián - Rispondi Condividi
I reset it still no
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 104,079
