Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Le luci del controller non si accendono dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Caricabatterie del controller rotto
- Se il dispositivo non mantiene la carica con il caricabatterie, assicurati che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato.
Batteria del controller vecchia
-Se il cavo del caricabatterie non è danneggiato e il controller continua a non mantenere la carica, allora la batteria potrebbe dover essere sostituita.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non inviano alcun input quando vengono premuti
Pulsanti rotti
- Se i pulsanti non rispondono, sostituisci i pulsanti sui moduli reversibili del D-pad/stick analogico o i cuscinetti conduttivi.
Modulo reversibile del D-pad/stick analogico rotto
- Se dopo la sostituzione i pulsanti continuano a non rispondere, potresti dover sostituire l'intero modulo del D-pad/stick analogico.
Nessun audio dal jack cuffie
Quando vengono collegate, il jack cuffie non rileva alcun audio
Detriti incastrati nel jack cuffie
-È possibile che ci siano dei detriti incastrati all'interno, quindi pulisci l'interno del jack cuffie.
Jack cuffie danneggiato
-Se i detriti sono stati rimossi e non c'è ancora audio dal jack cuffie, allora il jack cuffie dovrebbe essere sostituito.
Lo stick analogico non risponde normalmente
Lo stick analogico quando viene mosso non funziona normalmente/è rotto
Lo stick analogico si muove in una direzione quando è a riposo
-Problemi di calibrazione dello stick e di regolazione della sensibilità
Lo stick analogico non invia alcun input durante l'uso
-Se non viene rilevato alcun input, sarà necessaria una sostituzione completa del modulo dello stick analogico.
Malfunzionamento dei grilletti
I grilletti non funzionano normalmente quando vengono premuti
Il grilletto non fa clic se non premuto con forza eccessiva
-In tal caso dovrai sostituire il pulsante del grilletto.
Il pulsante del grilletto funziona ma non torna in posizione
-In tal caso dovrai sostituire la molla del grilletto.
Jacob Gorman
Membro da: 03/20/24
215 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Rispondi Condividi
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Rispondi Condividi
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Rispondi Condividi
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 287
Tutti i Tempi: 5,386
