Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sostituzione della mascherina
La mascherina del tuo controller è incrinata e, a causa del danno, ora è necessaria la sostituzione.
Mascherina incrinata
Puoi sostituire la mascherina seguendo questa guida.
Parte/i: Mascherina.
Il joystick non funziona
L'uso regolare e l'usura potrebbero aver causato l'allentamento o addirittura la rottura di uno o entrambi i joystick.
Joystick allentato
Per sostituire i tasti, segui questi passaggi:
  1. Rimuovi il tasto: tira delicatamente il tasto verso l'alto. Il tasto del joystick dovrebbe staccarsi da solo.
  2. Pulisci l'area di attacco: pulisci l'interno dell'area di attacco del joystick per rimuovere polvere o detriti. Questo garantisce un punto di contatto pulito per il nuovo tasto.
  3. Installa il nuovo tasto: posiziona il nuovo tasto del joystick nell'area di attacco e spingilo verso il basso. Dovresti sentire un suono che indica che si è agganciato saldamente.
Accumulo di sporcizia all'interno del/i joystick
Per pulirli, segui questi passaggi:
  2. Pulisci l'area interna del/i joystick: usa alcol denaturato su un cotton fioc o un dischetto di cotone per pulire questi tasti a livello superficiale.
Parte/i: Nuovi joystick
Strumenti necessari: strumenti di apertura iFixit
I tasti in alto a sinistra e/o a destra sono bloccati
Uno o entrambi i tasti superiori del controller non ritornano in posizione rapidamente.
Accumulo di detriti
Sporcizia e detriti penetrano nel controller, impedendo ai tasti di funzionare correttamente.
Puoi eseguire una pulizia superficiale dei tasti per cercare di rimuovere sporcizia e detriti, ad esempio usando tamponi imbevuti di alcol o soffiando aria attraverso una cannuccia.
Se la pulizia superficiale non risolve il problema, puoi smontare il controller per una pulizia più approfondita. Puoi pulire l'area interna dei tasti usando tamponi imbevuti di alcol.
Se dopo la pulizia il/i tasto/i continua/no a non funzionare e necessita/no di sostituzione, allora segui attentamente questa guida.
Parte/i: Tasto/i superiore sinistro e destro
Strumenti necessari: treccia dissaldante, Stagno, Saldatore, plettri di apertura iFixit, set cacciaviti JIS, tamponi imbevuti di alcol
Uno o più tasti rimangono bloccati in posizione premuta o sollevata (Triangolo, Cerchio, X, Quadrato)
Uno o più tasti del mio controller impiegano più tempo del solito a tornare in posizione.
Accumulo di sporcizia sotto i tasti:
  • Usa alcol denaturato su un cotton fioc o un dischetto di cotone per pulire questi tasti a livello superficiale.
  • Se i tasti devono essere sostituiti, la mascherina del controller deve essere ulteriormente smontata usando gli strumenti di apertura del kit. A questo punto, i tasti devono essere rimossi con cautela facendo leva e sostituiti.
Parte/i: Ricambi tasti direzionali e tasti Azione
Strumenti necessari: strumenti di apertura iFixit e plettri di apertura, alcol denaturato, cotton fioc/dischetti di cotone.
La membrana/cuscinetto in silicone è usurata
Se il cuscinetto dei tasti del controller è molle/cedevole, considera l'acquisto di un ricambio.
Il controller non funziona correttamente
Tempo di risposta lento, blocchi casuali, riavvii casuali o mancata accensione.
Cavo/filo scollegato
Ciò potrebbe essere dovuto al distacco del connettore bianco dall'intestazione dei pin del terminale Pitch, o della piccola clip bianca che si vede all'estremità del cavo. Si inserisce a scatto nella piccola scatola bianca sulla scheda madre.
Sostituzione del cavo del controller
Nel caso in cui il filo sia rotto, la sostituzione del cavo è un'opzione valida. Ciò potrebbe essere dovuto a una conservazione impropria, al fatto che un animale domestico abbia masticato il cavo o a una serie di altri fattori.
L'intera operazione non dovrebbe richiedere molto tempo, poiché i componenti del cavo si collegano semplicemente a scatto al controller.
Parte/i: Cavo
1 Commento
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 1,311
