Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si connette alla console
Voglio navigare nella mia Xbox 360, ma il controller si rifiuta di connettersi o non rimane connesso a lungo.
Controller non connesso
Per prima cosa, controlla che il controller sia collegato correttamente alla console videogame. Se il controller sembra essere collegato, prova a scollegare il dispositivo e a ricollegarlo alla console.
Cavo strappato/sfilacciato
Il cavo del controller potrebbe essere strappato/sfilacciato oppure i pin del connettore all'interno del controller potrebbero essere danneggiati. Ciò interferisce con la capacità del controller di connettersi alla console Xbox 360. Consulta la guida alla sostituzione del cavo per sostituire il cavo danneggiato.
Il controller non si illumina
Anche quando il controller è collegato e funzionante, le luci non si accendono.
LED bruciati
I LED potrebbero essere bruciati. Quando il controller viene utilizzato per molto tempo, può accumulare calore e sciogliere le connessioni saldate sui LED. Consulta la nostra guida alla sostituzione dei LED per vedere come ripristinare il funzionamento dei LED sul controller.
I pulsanti non funzionano
Durante il gioco, non riesco a godermi appieno l'esperienza perché riscontro problemi con i pulsanti.
Pulsanti appiccicosi
Controlla se c'è accumulo di sporcizia sul controller. Acquista un detergente per tastiere per rimuovere lo sporco dai pulsanti. Per eliminare il problema dei pulsanti appiccicosi, riponi il controller nella confezione dopo l'uso. Evita di mangiare o bere mentre utilizzi il controller per evitare che residui di cibo o liquidi si versino su di esso.
Pulsanti mancanti
Sarà necessario procurarsi dei pulsanti nuovi. Acquista dei pulsanti nuovi e segui la guida alla sostituzione dei pulsanti qui.
I pulsanti non vengono rilevati quando premuti
Controlla la connessione tra il controller e la Xbox 360. Potrebbe esserci un problema interno con il cablaggio che impedisce alla console di rilevare la pressione dei pulsanti.
Il controller non vibra
Il mio controller ha perso parzialmente o totalmente la capacità di vibrare
Vibrazione non abilitata
La cosa successiva da fare è controllare le impostazioni del gioco per abilitare la vibrazione. Potrebbe essere semplicemente disattivata.
Vibrazione non supportata
Alcuni giochi non supportano la vibrazione e di conseguenza il dispositivo non vibrerà. Controlla il manuale di istruzioni incluso con la custodia per verificare se il gioco supporta la vibrazione.
Motore di vibrazione rotto
Un altro possibile problema potrebbe essere che il motore di vibrazione sia rotto e debba essere sostituito. Segui la nostra guida alla sostituzione del motore per sostituire questo componente. Buona fortuna!
Aaron
Membro da: 09/14/15
103 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - Rispondi Condividi
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - Rispondi Condividi
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 21,292
