Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si accendono
Le cuffie non si accendono o non danno alcun segno di risposta.
Cablaggio scollegato o danneggiato
È possibile che i cavi all'interno delle cuffie siano allentati e/o non collegati e che debbano essere riconnessi. Apri le cuffie e controlla che tutti i cavi siano collegati; se alcuni non lo sono, riconnettili alle posizioni corrette. Se sono tutti collegati e le cuffie continuano a non accendersi, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Per prima cosa, verifica che le cuffie siano cariche: lasciale in carica per 15 minuti, quindi prova ad accenderle di nuovo. Se ancora non si accendono, controlla che tutti i cavi siano collegati correttamente alla batteria e ripristina eventuali connessioni allentate. Se continuano a non accendersi, dovrai sostituire la batteria.
Le luci non funzionano
Le cuffie non si illuminano quando vengono accese.
Catodo difettoso o guasto
Queste cuffie sono dotate di LED RGB interni. È possibile che uno dei terminali del catodo si sia rotto. Riparare un LED guasto richiede conoscenze avanzate in elettronica. Puoi semplicemente acquistare un nuovo LED RGB e sostituire quello vecchio. Sono economici e facili da trovare. Ecco un link per LED RGB economici.
I diodi a emissione luminosa (LED) necessitano di una tensione positiva per accendersi. Per prima cosa, devi controllare se all'interno del circuito è presente un cavo bruciato. I LED RGB hanno quattro pin di ingresso: tre per i colori (rosso, verde, blu) e il quarto per l'alimentazione. È possibile che ci sia una cattiva connessione tra i quattro terminali e la scheda logica. Se devi sostituire i cavi, presta attenzione al cavo di alimentazione (come saldare i cavi insieme). Di solito, il primo pin del LED è il pin di alimentazione. Devi assicurarti che il cavo di alimentazione abbia un AWG superiore rispetto agli altri pin dei dati (i tre pin dei colori). Se desideri maggiori informazioni sull'American Wire Gauge (AWG), dai un'occhiata al seguente sito web.
La guida vocale non funziona
La guida vocale non si attiva quando le cuffie vengono accese o quando si modificano le impostazioni.
Controlla le impostazioni audio
Per prima cosa, verifica che la guida vocale non sia disattivata e/o che il volume della guida vocale sia al massimo. Se è tutto a posto, continua a leggere.
Altoparlante piccolo rotto
Assicurati che non ci siano connessioni allentate o scollegate verso l'altoparlante piccolo; in tal caso, ricollega i cavi all'altoparlante piccolo. Fatto ciò, controlla se la guida vocale è tornata operativa. Se non lo è, continua a leggere.
Scheda logica rotta
Assicurati che tutti i cavi siano collegati alla scheda logica; se lo sono, dovrai sostituire la scheda logica. Se i cavi non sono collegati, riconnettili e verifica se la guida vocale è tornata operativa. Se continua a non funzionare, dovrai sostituire l'altoparlante piccolo o la scheda logica.
Impossibile collegarle al PC
Il dispositivo non si collega al PC nonostante tutto sia collegato correttamente.
Driver mancanti
Il dispositivo non può collegarsi al PC senza i driver appropriati. Per ottenere i driver per PC, visita il sito web del produttore.
Cavo USB errato
Potresti utilizzare un cavo USB non adatto al tuo dispositivo. Controlla accuratamente di utilizzare i cavi corretti, altrimenti il dispositivo non sarà in grado di stabilire la connessione.
Trasmettitore danneggiato
È possibile che il trasmettitore wireless sia danneggiato. In tal caso, prova la connessione cablata o utilizza questa guida per riparare il trasmettitore.
Audio assente o distorto
Non esce audio dalle cuffie nonostante tutto sia collegato correttamente.
Altoparlante rotto
È possibile che l'altoparlante sia danneggiato. Potrebbe interessarti questa guida sulla sostituzione dell'altoparlante.
Circuito stampato rotto
Se non è l'altoparlante a essere danneggiato, potrebbe trattarsi del circuito stampato. Per sostituire il circuito stampato, consulta questa guida.
Altoparlante interno scollegato
Se nessuno dei problemi sopra indicati corrisponde al tuo caso, l'altoparlante potrebbe avere un problema di connessione all'interno delle cuffie. Per risolvere, segui la guida per la sostituzione dell'altoparlante, ma limitati a rimuovere l'altoparlante originale e a reinstallare lo stesso.
Thomas Williams
Membro da: 10/22/15
512 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Rispondi Condividi
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Rispondi Condividi
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Rispondi Condividi
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Rispondi Condividi
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 20,614
