Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Oster Simple Blend 100
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi del frullatore Oster Simple Blend 100.
Le lame non girano
Le lame non girano correttamente durante l'uso.
Il bicchiere non è fissato correttamente
Con il frullatore scollegato, assicurati che il bicchiere sia fissato correttamente alla base dell'unità.
Il gruppo lame è allentato
Con il frullatore scollegato, smonta il frullatore fino ad accedere al gruppo lame. Assicurati che tutto sia in posizione con l'O-ring sopra l'agitatore e inserito nella base, che verrà avvitata saldamente al bicchiere.
Cibo bloccato nelle lame
Con il frullatore scollegato, controlla il gruppo lame per verificare la presenza di cibo che potrebbe aver bloccato le lame e rimuovilo con attenzione.
Il motore è danneggiato
Se il frullatore non funziona dopo aver controllato tutti i sintomi precedenti, il motore potrebbe essere danneggiato. Acquista un nuovo motore per sostituire quello danneggiato.
Il motore non funziona
Il motore non funziona correttamente durante l'uso.
Il motore si surriscalda rapidamente
La ventola del frullatore potrebbe essere rotta. Sarà necessario acquistare una nuova ventola per sostituire quella danneggiata.
Se il frullatore non funziona dopo aver controllato i sintomi precedenti, il motore potrebbe essere danneggiato. Acquista un nuovo motore per sostituire quello danneggiato.
Odore di fumo o plastica bruciata
Il frullatore emana un odore di fumo o plastica bruciata durante l'uso.
Non c'è abbastanza liquido
Se non c'è abbastanza liquido nel bicchiere del frullatore durante l'uso, il contenuto può graffiare rapidamente le pareti ed emanare un odore di plastica bruciata. Assicurati di usare almeno abbastanza liquido da coprire le lame del frullatore.
Il frullatore viene utilizzato eccessivamente
Trattandosi di un frullatore molto semplice, non è fatto per essere utilizzato per più di 10 secondi alla volta. Usalo per 10 secondi alla volta, lasciandolo riposare per 10 secondi tra un utilizzo e l'altro.
Il frullatore perde
Il contenuto del bicchiere del frullatore fuoriesce.
Il coperchio non è della misura giusta per il frullatore
Il frullatore potrebbe perdere dalla parte superiore se il coperchio non è della misura giusta. Controlla il sito web di Oster per assicurarti che il coperchio sia della misura giusta per il tuo bicchiere e, se è necessaria una sostituzione, visita il sito web di Oster.
Il bicchiere del frullatore è crepato
Se il bicchiere è crepato, il contenuto probabilmente fuoriuscirà lateralmente. Controlla il sito web di Oster per sostituire questo pezzo.
L'O-ring non è fissato
Se l'O-ring sul fondo del bicchiere non è fissato, il liquido potrebbe fuoriuscire dal fondo del frullatore. Assicurati che l'O-ring sia ben saldo e usa il frullatore per verificare se questo sia il problema da risolvere.
Il bordo si è rotto
Il bordo in plastica si è rotto durante l'uso
Troppa frutta congelata/cubetti di ghiaccio utilizzati in una volta sola
Se si utilizza una grande quantità di frutta congelata o cubetti di ghiaccio in una volta sola, il bordo potrebbe rompersi durante il processo di frullatura. Prova a ridurre la quantità di frutta congelata o di cubetti di ghiaccio e aggiungi più acqua nel frullatore.
Il pulsante di accensione e/o altri pulsanti non funzionano
Il pulsante non funziona quando il frullatore è collegato alla presa
Troppa pressione durante la pressione del pulsante
Se premi ripetutamente i pulsanti, questi potrebbero scollegarsi dal frullatore e causare problemi. Prova a premerlo una sola volta e attendi che entri in funzione.
La presa non funziona
Spesso, alcune prese/spine non funzionano perché non hanno una potenza sufficiente per il frullatore. Prova a collegare il frullatore in un'altra zona a una presa diversa e verifica se funziona. Sostituisci il frullatore se continua a non funzionare.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
109.836 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,974
