Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Movimento della parte in plastica inferiore del bicchiere
La parte in plastica sul fondo del bicchiere non è ben fissata o è rotta
Plastica allentata
Il bicchiere in vetro potrebbe non essere fissato bene al frullatore. Assicurati che il bicchiere sia spinto completamente verso il basso nella base del frullatore prima di accendere l'unità.
Plastica incrinata
Il componente in plastica sul fondo potrebbe dover essere sostituito se è incrinato o rotto. Puoi trovare il pezzo di ricambio qui.
Perdite dal frullatore
Il frullatore perde cibo o bevande dal fondo.
Bicchiere in vetro incrinato
Controlla se la perdita proviene dal fondo o dal bicchiere in vetro. Se perde dal bicchiere in vetro, sarà necessario sostituire quest'ultimo a causa di una crepa.
O-ring difettoso
Controlla se l'O-ring tra il bicchiere in vetro e il pezzo in plastica che lo tiene unito è intatto; in caso contrario, sostituiscilo. Se l'O-ring è troppo vecchio e usurato, potrebbe dover essere sostituito. Puoi trovare un O-ring di ricambio qui.
Lame tritatutto poco efficienti
Il frullatore non trita completamente il cibo in modo corretto.
Lame del frullatore non affilate
Se le lame non sono affilate, potrebbe essere necessario sostituirle con delle nuove. Puoi trovare una lama nuova qui.
Cibo incastrato tra le lame
Del cibo potrebbe essersi incastrato tra le parti delle lame. Smonta il frullatore e pulisci accuratamente le lame e il tappo inferiore fino a rimuovere ogni residuo di cibo.
Il frullatore non si accende
Nessuna alimentazione elettrica nel frullatore.
Il frullatore non è collegato all'alimentazione
Assicurati di controllare che il cavo di alimentazione sia collegato. Se il cavo è collegato, esiste la possibilità che qualcos'altro impedisca al frullatore di accendersi.
Pernino di trascinamento allentato
Per stringere il pernino, devi prima rimuovere la base del frullatore e poi capovolgerlo, così da avere l'albero motore sporgente dal lato inferiore del motore. Quindi, metti il frullatore su un lato e usa un paio di pinze o una chiave inglese per afferrare il pernino allentato. Tieni fermo l'albero motore e inizia a girare il pernino in senso orario con le pinze o la chiave inglese finché non è stretto.
Frullatore bloccato
Il frullatore potrebbe avere del cibo incastrato all'interno. Rimuovi eventuali detriti rimasti. Una volta pulito correttamente il frullatore, rimontalo e accendilo.
Il frullatore si ferma durante il funzionamento
Il frullatore ha smesso di funzionare mentre stava frullando qualcosa
Il frullatore si è scollegato
Controlla che il frullatore sia collegato a una presa funzionante. Potrebbe essere necessario testare la presa.
Surriscaldamento del motore
Il frullatore è dotato di un fusibile termico che si attiva e spegne il dispositivo quando il motore si surriscalda per permettergli di raffreddarsi. Scollega il frullatore per 15 minuti affinché il motore possa raffreddarsi. Questo processo resetterà il fusibile e potrai utilizzare nuovamente il frullatore.
Motore difettoso
Se il bicchiere del frullatore è ben fissato e il frullatore continua a non riaccendersi, potresti avere un motore difettoso. In questo caso, dovrai acquistare un nuovo motore per il tuo frullatore.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 881
