Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina non si accende
La macchina del pane non si avvia correttamente
Alimentazione non presente nel dispositivo
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente alla presa e che la presa fornisca corrente in modo efficiente. La presa deve fornire 120 volt di corrente alternata a 60 Hertz. Prova a scollegare e ricollegare il dispositivo alla presa per ricevere la giusta alimentazione e assicurati che i poli siano inseriti nel lato corretto della presa, poiché un polo è più grande dell'altro. Se il dispositivo non riceve corrente, è possibile utilizzare un voltmetro per verificare che la presa fornisca la tensione corretta.
Visualizza "E00" o "E01" ed emette un segnale acustico continuo
Il display mostra "E00" o "E01" e impedisce alla macchina del pane di funzionare correttamente
La temperatura interna è troppo alta o troppo bassa
Per risolvere questo problema, devi lasciare che il dispositivo torni a temperatura ambiente e tentare di riscaldarlo nuovamente. Scollega il dispositivo, lascia che l'unità riposi e torni a temperatura ambiente, quindi riavvia per vedere se la macchina del pane funziona correttamente.
Il LED del pulsante di avvio/arresto non si accende
La spia LED sul display non si accende per indicare che la macchina del pane è accesa
La macchina del pane non è accesa
Il LED potrebbe non accendersi perché la macchina del pane stessa non si avvia; assicurati che il dispositivo riceva corrente in modo efficiente e che si accenda. Per risolvere questo problema, fai riferimento alla sezione "La macchina non si accende" di questa pagina di soluzione problemi. Se la spia LED non è visibile, potrebbe essere allentata e non collegata correttamente al circuito stampato. Dovresti rimuovere il pannello anteriore seguendo questa guida:
Il LED è rotto
Se la macchina del pane si accende correttamente, ma il LED continua a non accendersi, il LED stesso potrebbe essere rotto. Per verificare se il LED è rotto, dovresti rimuovere il pannello anteriore del dispositivo, come spiegato all'inizio di questa guida, quindi controllare che il LED sia collegato correttamente al circuito stampato. Per risolvere il problema, fai riferimento a questa guida su come sostituire il LED.
Il mixer non funziona
Il mixer non funziona all'interno della macchina del pane
Il mixer è rotto
Se il mixer non impasta correttamente il pane, il motore potrebbe essere rotto o non ricevere corrente dall'alimentatore interno. Osserva attraverso il pannello di visualizzazione trasparente; se noti che il pane non viene impastato correttamente, usa questa guida per sostituire il mixer:
La serpentina non si riscalda
Il pane non cuoce correttamente perché le serpentine non si riscaldano
La serpentina è rotta
Se il pane non viene cotto correttamente, le serpentine potrebbero non riscaldarsi a dovere. Per vedere se il pane non cuoce a causa del malfunzionamento delle serpentine, accendi il dispositivo e dagli il tempo di riscaldarsi; il riscaldamento dovrebbe richiedere circa 5 minuti. Metti con attenzione la mano sopra il coperchio; se non senti calore provenire dall'Expressbake, potrebbe essere necessario sostituire le serpentine. Se si verifica questo problema, usa questa guida per sostituire le serpentine:
Megan Saunders
Membro da: 01/25/18
701 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
Dome has melted
barbhoward100344 - Rispondi Condividi
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Rispondi Condividi
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Rispondi Condividi
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Rispondi Condividi
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,149
