Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Quando provi ad accendere il frullatore, questo non riceve alimentazione.
Guasto al cavo elettrico
Il cavo elettrico del frullatore è troppo lento e non funziona. Assicurati che il cavo sia inserito e controlla che la presa elettrica utilizzata sia alimentata.
Interruttore salvavita scattato
Se il frullatore continua a non accendersi, controlla se è scattato l'interruttore salvavita dell'impianto elettrico di casa.
Guasto alla scheda madre
Dopo aver provato tutto quanto sopra, se continua a non accendersi, potresti dover sostituire la scheda madre. Vedi (Questo manuale) per la sostituzione della scheda madre.
Le lame del frullatore non ruotano
Il frullatore è acceso ma le lame non ruotano.
Lame bloccate
Grandi pezzi di cibo potrebbero incastrarsi sotto le lame, creando abbastanza attrito da impedire loro di girare. Assicurati che il frullatore non sia collegato alla presa, controlla il gruppo lame e lava accuratamente il frullatore.
Contenitore troppo pieno
Rimuovi cibo e/o liquido e riprova con meno ingredienti. Più di 473 ml in un frullatore pressofuso creano un attrito eccessivo.
Albero dell'ingranaggio difettoso
L'ingranaggio principale del motore potrebbe essersi consumato e non ruotare più. Potrebbe essere necessaria una sostituzione completa di ingranaggio e motore. Vedi (Questo manuale) per la sostituzione di ingranaggio e motore.
Perdite dal frullatore
Fuoriesce del liquido dal frullatore durante l'uso.
Vetro rotto
Se il liquido fuoriesce dalla caraffa stessa, sarà necessario acquistarne una nuova.
Puoi trovare una caraffa nuova su http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Anello di tenuta fuori posizione/usura
Controlla gli anelli di tenuta sotto la caraffa svitandola dalla base. Le lame usciranno quando la caraffa verrà svitata. Se la guarnizione è fuori posizione, regola gli anelli affinché siano posizionati correttamente. Se gli anelli sono usurati, devono essere sostituiti.
Puoi trovare gli anelli di ricambio su http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Lame arrugginite
Ruggine visibile sulle lame
Lame esposte all'acqua per lunghi periodi
Se il frullatore rimane in acqua per un periodo prolungato, come in lavastoviglie o nel lavandino, è possibile che le lame si siano arrugginite. Non tentare di utilizzare queste lame arrugginite. È necessaria una sostituzione completa delle lame.
Puoi trovare le lame di ricambio su http://www.oster.com/parts-andaccessorie...
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 747
