Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Accendi il frullatore ma le lame non girano quando premi ON o quando selezioni una determinata velocità.
Il frullatore non è collegato alla presa
Assicurati che il frullatore sia spento, quindi controlla che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito in una presa di corrente funzionante. Se il frullatore non era collegato, inserisci correttamente la spina in una presa di corrente, quindi procedi ad accendere il frullatore per utilizzarlo.
Il cavo di alimentazione ha collegamenti difettosi
Controlla il cavo di alimentazione per vedere se è rotto o strappato; in tal caso, puoi tentare di sostituirlo utilizzando questa guida. Se questo non risolve il problema, potresti avere un altro problema da affrontare. Leggi i sintomi successivi.
Il circuito stampato è rotto
Se il cavo di alimentazione è collegato e non presenta collegamenti difettosi, è possibile che il circuito stampato sia rotto. Nel caso in cui il circuito stampato sia rotto, dovrai ordinarne uno di ricambio per il tuo frullatore e sostituire quello attuale con uno nuovo utilizzando questa guida.
Il motore è rotto
Se il frullatore continua a non funzionare dopo aver verificato i sintomi precedenti, è possibile che il motore sia rotto. Nel caso in cui il motore sia rotto, dovrai acquistarne uno di ricambio e sostituire il motore attuale con quello nuovo utilizzando questa guida.
Il contenitore inizia a perdere
Provi a frullare qualcosa e noti che il liquido inizia a fuoriuscire dal frullatore.
Il contenitore non è fissato correttamente
Se il liquido fuoriesce dal fondo del contenitore, potrebbe non essere posizionato correttamente sulle lame. Assicurati che il contenitore sia sigillato ermeticamente e posizionato correttamente sulle lame.
Controlla la presenza di crepe nel contenitore
Controlla se la perdita proviene da un altro punto del contenitore; in tal caso, probabilmente il contenitore è crepato o rotto e deve essere sostituito utilizzando questa guida.
Il frullatore non frulla completamente
Noti che il cibo non viene frullato e rimane a pezzi oppure che le lame si bloccano.
Cibo incastrato tra le lame
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Procedi quindi a controllare che non ci sia cibo che blocca le lame. Se il cibo ostruisce le lame, rimuovilo con attenzione usando un cucchiaio o una spatola per evitare di tagliarti con le lame. Ora che il cibo non ostruisce più le lame, collega il frullatore a una presa, accendilo e continua a usarlo.
Le lame del frullatore sono poco affilate
Assicurati che il frullatore sia scollegato dalla presa e spento. Controlla visivamente se le lame del frullatore sono poco affilate. Se le lame sono poco affilate, svitale con attenzione dal contenitore in vetro. Rimuovi quindi le lame, acquista delle lame di ricambio e sostituiscile utilizzando questa guida.
Le lame non girano
Quando provi a usare il frullatore e le lame non girano.
Il cibo sta bloccando le lame
Assicurati che il frullatore sia spento e non collegato alla presa. Procedi quindi a controllare che non ci sia cibo che blocca le lame. In tal caso, rimuovilo con attenzione e riprova a usare il frullatore. Se non funziona, controlla che il contenitore sia sigillato.
Il contenitore non è sigillato correttamente
Assicurati che il frullatore sia spento e scollegato dalla presa. Controlla quindi che il contenitore sia correttamente avvitato e fissato alla base. Se le lame continuano a non funzionare, è probabile che il motore sia rotto.
Il motore è rotto
Se il motore deve essere sostituito, dovrai acquistarne uno. È possibile acquistarne uno qui. Successivamente, puoi installare il nuovo motore seguendo questa guida.
Il frullatore si ferma improvvisamente durante l'uso
Nel caso in cui il frullatore smetta di funzionare mentre lo stai usando.
Il frullatore si è scollegato
Assicurati di spegnere il frullatore e controlla se il cavo di alimentazione si è scollegato durante l'uso. Se si è scollegato, ricollega il frullatore alla presa di corrente e accendilo per continuare a usarlo.
Spegni il frullatore e scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Rimuovi fisicamente il cibo che impedisce alle lame di muoversi. Fai attenzione a non tagliarti con le lame durante la rimozione del cibo. Una volta rimosso il cibo, ricollega il frullatore e continua a usarlo.
Motore surriscaldato
La ventola del motore potrebbe non funzionare più. In questo caso dovrai sostituire la ventola del motore utilizzando questa guida.
Jonathan Larson
Membro da: 04/14/14
206 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Rispondi Condividi
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Rispondi Condividi
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Rispondi Condividi
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 23,429
