Salta al contenuto principale
Il tostapane Oster 6329 è un tostapane di livello commerciale
Il tostapane non si accende
"Il tostapane non dà segni di vita"
Collegato alla presa
Verifica che il tostapane sia collegato correttamente a una presa elettrica funzionante.
Guasto al cavo di alimentazione
Se il cavo di alimentazione è guasto, nessuna funzione del tostapane sarà operativa. La causa più comune di guasto totale è un malfunzionamento del cavo di alimentazione. In questo caso, l’opzione migliore è sostituire il cavo di alimentazione.
Sostituzione del cavo di alimentazione Oster 6329
Il pane non è tostato correttamente
"Il pane è costantemente troppo chiaro o troppo scuro"
Manopola del tostapane in posizione errata
Se il pane è troppo chiaro, prova prima a ruotare la manopola in senso orario per aumentare la temperatura di tostatura. Se il pane è troppo scuro, prova prima a ruotare la manopola in senso antiorario per ridurre la temperatura di tostatura.
Resistenza guasta
Se il pane è costantemente troppo chiaro sull’impostazione più scura, o troppo scuro sull’impostazione più bassa, potrebbe esserci un malfunzionamento di una resistenza. Molto probabilmente si tratta di un problema con una resistenza sul circuito stampato, che deve quindi essere sostituita.
Sostituzione della resistenza del circuito stampato del tostapane Oster 6329
I pulsanti non funzionano
"I pulsanti non rispondono"
Resistenza guasta
Se i pulsanti non rispondono a nessun input, probabilmente si tratta di un problema con una resistenza sul circuito stampato del tostapane, che deve quindi essere sostituito.
Il pane non salta su
"Il pane rimane bloccato sul fondo al termine della tostatura"
Malfunzionamento della molla di aggancio della leva
Se il pane non salta su come dovrebbe, molto probabilmente c’è un problema con le molle che spingono il pane verso l’alto al termine della tostatura. Di solito ciò accade perché le molle sono usurate o di scarsa qualità. In questo caso, le molle dovranno essere sostituite.
Sostituzione della molla di aggancio della leva del tostapane Oster 6329
Ripiano di sollevamento del pane disallineato
Un altro problema possibile è che il ripiano di sollevamento stesso non sia allineato correttamente all’interno del tostapane. È facile da diagnosticare perché il ripiano di sollevamento risulterà fuori dalla sua guida e lento all’interno del dispositivo. Per risolvere il problema, è necessario installare un nuovo ripiano di sollevamento.
Sostituzione del ripiano di sollevamento del pane del tostapane Oster 6329
Resistenza guasta
Se una delle resistenze è guasta, il tostapane non funzionerà come previsto. Questo problema è difficile da diagnosticare, ma una causa comune è il guasto della resistenza R3. In questo caso è necessario sostituire la resistenza R3.
Il pane è tostato di più su un lato
"Il pane è molto tostato da un lato ma non dall’altro"
Malfunzionamento della molla ferma-pane
Se il pane è tostato in modo non uniforme, potrebbe essere causato da un problema con le molle ferma-pane. Questo può essere facilmente diagnosticato osservando il tostapane per vedere se il pane viene posizionato correttamente durante la tostatura. Se i fermi laterali non si chiudono a molla prima della tostatura, molto probabilmente c’è un problema con le molle che gestiscono questo processo. L’opzione migliore è sostituire queste molle.
Sostituzione della molla ferma-pane del tostapane Oster 6329
Il tostapane si accende da solo
"Il tostapane si accende spontaneamente senza che la leva venga premuta"
Resistenza guasta
Se il cavo di alimentazione è guasto, il tostapane potrebbe non accendersi da solo. In questo caso, l’opzione migliore è sostituire il cavo di alimentazione.
Blaine Oelkers
Membro da: 01/24/14
131 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,949
