Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Funzione gimbal non reattiva
Il dispositivo non si inclina, non ruota su se stesso e non ruota lateralmente.
Joystick del gimbal non risponde all'input dell'utente
Verifica la connessione Bluetooth al dispositivo. Se il dispositivo è collegato e il joystick non produce alcun movimento, il joystick dovrà essere sostituito.
Il gimbal non si muove correttamente
Se la funzione gimbal non funziona affatto, controlla la connessione Bluetooth. Se è collegato, potrebbe essere necessario sostituire la parte elettronica del gimbal. Se il gimbal funziona ma non si muove rapidamente come dovrebbe, pulisci accuratamente il dispositivo e assicurati che non vi siano ostruzioni che impediscono il movimento.
Pulsanti non reattivi
Non riesci a ricevere una risposta dai pulsanti.
Pulsante trigger bloccato/rotto
Se il pulsante trigger è bloccato o rotto e non produce alcun output dal dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire o semplicemente riparare il pezzo.
Pulsante a pressione bloccato/rotto
Se non viene osservata alcuna risposta quando si preme un pulsante, il pulsante potrebbe dover essere riparato o sostituito. (link)
L'unità non si accende
Non riesci a caricare o ad accendere il dispositivo.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia scarica testandola con un voltmetro, se disponibile, o controllando se il dispositivo funziona solo quando è collegato a una porta di ricarica. Se la batteria è scarica, come confermato dai processi sopra indicati, la batteria deve essere sostituita.
Connettori della batteria corrosi/piegati/allentati
Se la batteria è testata e funziona correttamente, il problema potrebbe riguardare i connettori della batteria, che dovranno essere sostituiti.
Sensore non reattivo
Il sensore che permette al telefono di essere rilevato non funziona.
Telefono/cover nero non rilevato
Se il telefono utilizzato non viene rilevato dal sensore, potrebbe essere dovuto a un problema noto del dispositivo nel rilevare telefoni di colore nero. Usa un foglio di carta bianco per coprire il sensore durante l'uso, o passa a una cover per telefono di colore più chiaro.
Sensore danneggiato
Assicurati che il sensore stesso non funzioni provando a utilizzare diversi telefoni per testare il dispositivo. Se il dispositivo non rileva alcun telefono, il sensore deve essere sostituito. (link)
Il dispositivo non riesce a connettersi
Il tuo telefono non si connette tramite Bluetooth o Wi-Fi
Bluetooth non rilevabile
Se il Bluetooth non si connette al telefono, considera l'aggiornamento dell'app DJI GO all'ultimo software. Se il problema persiste, sostituisci il modulo Bluetooth.
Errore di attivazione
Assicurati che il telefono sia connesso al Wi-Fi per garantire il successo della prima attivazione. Se il Wi-Fi non funziona, prova a riavviare il router o a sostituire il modulo Wi-Fi.
Il supporto per telefono non riesce a sostenere il telefono
Il supporto per telefono non riesce a trattenere il telefono, oppure è allentato e compromette le prestazioni del dispositivo.
Apparato di serraggio difettoso
Se i morsetti non riescono a trattenere correttamente il telefono, controlla la manopola di serraggio. Se la manopola non si muove o è bloccata, rimuovila o sostituiscila. Se la manopola si muove ma non stringe il morsetto, assicurati che i morsetti non siano ostruiti. Se i morsetti non sono ostruiti, la manopola potrebbe essere rotta e può essere riparata o sostituita.
Morsetti rotti
Se i morsetti stessi sono rotti in qualche modo, rimuovi e sostituisci i morsetti rotti.
William Tyler Wills
Membro da: 09/28/17
432 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
32 Commenti
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Rispondi Condividi
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Rispondi Condividi
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Rispondi Condividi
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Rispondi Condividi
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 288
Tutti i Tempi: 52,464
