Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'interruttore del proiettore non rimane in posizione "on"
L'interruttore del proiettore torna nella posizione "off" quando viene spostato su "on".
L'interruttore On/Off è rotto.
Per sostituire l'interruttore On/Off, tieni l'orologio in modo che il quadrante sia rivolto lontano da te. Usa i pollici per spingere verso l'alto la copertura della batteria. Rimuovi la copertura della batteria dall'orologio. Tira verso il basso il jack dell'alimentatore AC per rimuoverlo. Usa una mano per stabilizzare l'orologio mentre l'altra spinge le batterie verso la molla. Estrai le batterie ad angolo, una alla volta. Usa uno spudger per fare leva sulla copertura argentata posteriore, agendo sulla parte superiore dove la copertura si collega all'orologio. Una volta aperta la parte posteriore in alto, fai leva sul lato dell'orologio più vicino al vano batteria. L'interruttore On/Off dovrebbe staccarsi insieme alla copertura. Inserisci il nuovo interruttore nell'alloggiamento. Spingi finché non senti un "clic". Rimonta la parte posteriore dell'orologio premendo la copertura in posizione. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Sostituzione dell'interruttore di accensione dell'Oregon Scientific RM318PA
L'orologio con proiezione non è sincronizzato.
L'unità può essere sincronizzata resettando le batterie. Procedura di reset: rimuovi le batterie e scollega l'alimentatore per quindici (15) minuti. Reinstalla le batterie e ricollega l'alimentatore. Tieni premuto per cinque (5) secondi il pulsante di reset situato nel vano batteria o sul retro dell'unità. (Sarà necessaria una graffetta o uno spillo per accedere al foro del pulsante di reset.) Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Reset di Oregon Scientific RM318PA
L'unità non si accende con le batterie
Quando l'orologio viene acceso senza l'alimentatore AC, non riceve alimentazione.
È necessario sostituire le batterie.
Ruota l'unità in modo che il retro sia rivolto verso di te. Usando i pollici, spingi verso l'alto la copertura del vano batteria per sbloccarla. Rimuovi la copertura. Spingi le batterie verso la direzione delle molle per sganciare un'estremità dall'interno dell'unità. Rimuovi le batterie. Sostituiscile con batterie nuove. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Sostituzione batteria Oregon Scientific RM318PA
L'orologio non si accende quando è collegato alla corrente
Quando è collegato all'alimentatore AC, l'orologio non si accende.
L'alimentatore AC deve essere sostituito.
Per sostituire l'alimentatore AC, rimuovi la parte posteriore del dispositivo svitando le quattro (4) viti con un cacciavite. Scollega il piccolo connettore nero dall'interno del dispositivo tirando delicatamente la base del connettore. Ricollega il nuovo piccolo connettore attaccato al nuovo alimentatore AC. Riposiziona la parte posteriore sull'unità e avvita le quattro (4) viti. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Sostituzione adattatore di alimentazione A/C Oregon Scientific RM318PA
Proiezione laser dell'orologio sfocata
La luminosità della proiezione laser è fioca e manca di nitidezza.
La lente deve essere sostituita.
Per arrivare alla lente, tieni l'orologio in modo che lo schermo sia rivolto lontano da te. Usando i pollici, spingi verso l'alto la copertura della batteria per rimuoverla. Con l'altra mano, tira verso il basso il jack dell'alimentatore AC per rimuoverlo. Rimuovi le batterie spingendo ciascuna batteria verso la molla. Solleva la batteria ad angolo. Ripeti con la seconda batteria. Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro (4) viti dal retro del braccio di proiezione. Una volta rimosse le viti, solleva la parte posteriore dal braccio di proiezione. Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere due (2) viti dal retro del braccio di proiezione. Usa uno spudger per fare leva sulla parte anteriore della copertura del braccio di proiezione. Inizia dalla parte superiore del braccio. Una volta che la parte superiore è parzialmente aperta, usa uno spudger più sottile per fare leva sul lato del braccio di proiezione. Appoggia l'orologio su un fianco. Fai scorrere la rotella di messa a fuoco in avanti con il pollice. Il gruppo del fascio di proiezione e della rotella di messa a fuoco dovrebbe ora essere libero dal braccio di proiezione. Tieni il gruppo in una mano e solleva il fascio di proiezione lontano dalla rotella di messa a fuoco. La lente è fissata alla rotella di messa a fuoco ed è ora accessibile per la sostituzione. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Sostituzione della lente dell'Oregon Scientific RM318PA
Visualizzazione dell'ora non corretta
Anche quando è collegato all'orologio atomico, l'orologio con proiezione visualizza un'ora errata.
Il fuso orario non è disponibile.
Sono disponibili solo i fusi orari orientale (Eastern), centrale (Central), montano (Mountain) e del Pacifico (Pacific). Questo orologio non funziona correttamente al di fuori degli Stati Uniti continentali.
L'unità non è sincronizzata con l'orologio atomico.
Nota: mantieni tutti i componenti entro un raggio di tre metri (10 piedi) durante la risincronizzazione. Per sincronizzare con l'orologio atomico, rimuovi le batterie dall'unità principale e da tutti i sensori. Scollega se alimentato tramite AC. Attendi almeno dieci (10) minuti affinché tutti i condensatori si scarichino. Reinstalla le batterie prima in tutti i sensori. Inserisci una graffetta o uno spillo nel foro di reset nel vano batteria. Reinstalla le batterie nell'unità principale. Inserisci una graffetta o uno spillo nel foro di reset nel vano batteria. Attendi fino a dieci (10) minuti affinché l'unità si risincronizzi completamente. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Reset di Oregon Scientific RM318PA
La manopola di messa a fuoco non mette a fuoco la proiezione
La manopola di messa a fuoco non gira o non mette a fuoco la proiezione quando viene ruotata.
La manopola di messa a fuoco deve essere sostituita
Tieni l'orologio in modo che lo schermo sia rivolto lontano da te. Usando i pollici, spingi verso l'alto la copertura della batteria per rimuoverla. Con l'altra mano, tira verso il basso il jack dell'alimentatore AC per rimuoverlo. Rimuovi le batterie spingendo ciascuna batteria verso la molla. Solleva la batteria ad angolo. Ripeti con la seconda batteria. Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro (4) viti dal retro del braccio di proiezione. Una volta rimosse le viti, solleva la parte posteriore dal braccio di proiezione. Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere due (2) viti dal retro del braccio di proiezione. Usa uno spudger per fare leva sulla parte anteriore della copertura del braccio di proiezione. Inizia dalla parte superiore del braccio. Una volta che la parte superiore è parzialmente aperta, usa uno spudger più sottile per fare leva sul lato del braccio di proiezione. Appoggia l'orologio su un fianco. Fai scorrere la manopola di messa a fuoco in avanti con il pollice. Il gruppo della manopola di messa a fuoco dovrebbe ora essere libero dal braccio di proiezione. Tieni il gruppo in una mano e solleva il fascio di proiezione lontano dalla manopola di messa a fuoco. Allenta la manopola di messa a fuoco ruotandola in senso antiorario con le dita. Se necessario, aggiungi una PICCOLA quantità di WD-40 alla base della manopola e continua a ruotarla. Posiziona la manopola di messa a fuoco sostitutiva nella presa e ruota in senso orario per fissarla. Per istruzioni passo dopo passo, clicca sul link: Sostituzione della manopola di messa a fuoco dell'Oregon Scientific RM318PA
27 Commenti
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Rispondi Condividi
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Rispondi Condividi
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Rispondi Condividi
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Rispondi Condividi
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 20,305
