Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Oregon Scientific Meep! X2 non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere il tuo Meep! X2.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante sembra bloccato quando provi a premerlo. Se il pulsante è bloccato, potrebbe esserci qualche tipo di detrito che impedisce la pressione del pulsante di accensione. Usa questa guida per capire quale potrebbe essere il problema.
Batteria scarica/guasta
Collega il Meep! X2 al suo caricabatterie e lascialo caricare finché non è pieno. Se è completamente carico ma non si accende, potrebbe significare che la batteria non mantiene più la carica e dovrà essere sostituita. Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria.
Schermo difettoso
Se premi il pulsante di accensione sul Meep! X2 e riesci a sentire un suono ma non riesci a vedere nulla sullo schermo, potrebbe indicare che il display del tuo dispositivo è difettoso e deve essere sostituito. Questa guida ti aiuterà a sostituire il display.
Schermo rotto
Se lo schermo del tuo Meep! X2 è completamente in frantumi, non apparirà alcuna immagine e lo schermo deve essere sostituito. Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo.
Nessun suono proveniente dal dispositivo
Sebbene tu sia sicuro che il dispositivo sia acceso, non riesci a sentire alcun suono.
Volume disattivato
La prima cosa da fare è controllare se il volume del tuo Meep! X2 è abbassato. Se è così, alzalo usando il pulsante del volume.
Le immagini della fotocamera sono nere
Tutte le immagini che scatti risultano nere.
Fotocamera sporca
Quando apri l'applicazione fotocamera sul tuo Meep! X2, lo schermo appare quasi completamente nero. Prima di provare a smontare il tuo Meep! X2 e cambiare un componente, controlla che non ci sia nulla che blocchi la fotocamera. Assicurati che la fotocamera sia pulita da ogni traccia di sporco o detriti.
Fotocamera rotta
Hai pulito la fotocamera sul tuo Meep! X2 ma ricevi ancora immagini completamente nere. Questo potrebbe significare che la fotocamera del tuo dispositivo non funziona. Se è così, la fotocamera dovrà essere sostituita. Questa guida ti aiuterà a sostituire la fotocamera.
Nessun segnale video alla TV
Quando collego il mio Meep! X2 a una TV, non c'è segnale sul televisore.
Cavo HDMI sporco
Quando hai controllato il cavo non hai trovato alcun taglio, ma hai notato che l'estremità del cavo era sporca. Con una prolungata esposizione alla polvere, c'era molta polvere nelle porte dei cavi, rendendolo non reattivo. Potrebbe essere necessario utilizzare una bomboletta di aria compressa per eliminare tutto ciò che potrebbe causare l'ostruzione.
Cavo HDMI rotto
Hai controllato l'intero cavo e hai scoperto che una delle estremità della porta sul cavo si è allentata. Se una o entrambe le estremità della porta sul cavo sono allentate, il cavo potrebbe non trasmettere il segnale e la TV non riceverà il segnale. Usa un altro cavo HDMI.
Porte HDMI difettose sulla TV
Se hai usato cavi HDMI diversi e non ricevi ancora un segnale sulla tua TV, c'è un'altra cosa da fare prima di sottoporre il dispositivo a un intervento chirurgico. Prova a collegare il tuo Meep! X2 a un'altra TV e controlla se viene inviato un segnale. Se viene stabilito un segnale tra il tuo Meep! X2 e la TV, significa che il difetto non era nel Meep! X2 ma nella prima TV utilizzata.
Lo schermo non risponde
Il tuo dispositivo si accende ma non risponde quando tocchi i pulsanti sullo schermo.
Sensori touch difettosi
Se il tuo dispositivo non risponde a nessun comando touch, potresti dover sostituire lo schermo. Questa guida ti aiuterà.
Dispositivo bloccato
Il dispositivo potrebbe non rispondere perché è bloccato. Non scongelarlo nel microonde, rimuovi il paraurti in silicone sinistro e premi il piccolo pulsante di reset sul retro del dispositivo.
Le funzioni del microfono non funzionano
Il tuo dispositivo non sembra accettare alcun input vocale. Urlargli contro non dà risultati.
Il microfono integrato non funziona
Se il microfono integrato sembra non funzionare correttamente e ti sei assicurato che non sia bloccato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Usa questa guida per aiutarti a sostituire il microfono integrato.
Il jack del microfono è ostruito
I problemi con il microfono potrebbero essere il risultato di polvere o detriti che intralciano la connessione del microfono con il dispositivo. Potrebbe essere necessario utilizzare una bomboletta di aria compressa per eliminare tutto ciò che potrebbe causare l'ostruzione.
Il microfono non è collegato
Se il microfono non funziona o funziona male, assicurati che sia collegato correttamente al jack del microfono sul dispositivo.
Il microfono esterno è rotto
Se il microfono non funziona, potrebbe essere che il microfono stesso sia danneggiato e debba essere sostituito. Controlla presso il tuo rivenditore di elettronica di fiducia per un microfono sostitutivo.
J'mel Henneman
Membro da: 01/20/15
864 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,901
