Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Oregon Scientific Meep! 4.0 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il Meep! non si accende. Considera le seguenti possibilità.
Pulsante di accensione difettoso
Premendo il pulsante di accensione, non succede nulla. Il circuito potrebbe non essere collegato correttamente alla scheda madre oppure potrebbero esserci dei detriti che bloccano il pulsante, impedendogli di raggiungere correttamente la posizione di accensione.
Autonomia della batteria ridotta o esaurita
Prova a caricare il Meep! fino al 100%. Se continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa che non riesce più ad alimentare il dispositivo. Se il Meep! si accende ma dura solo per un breve periodo di tempo, la batteria potrebbe essere esaurita a causa di una costante sovraccarica. Sostituzione batteria Oregon Scientific Meep! 4.0 Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria.
Le foto risultano nere
Quando provi a scattare una foto con la fotocamera del tuo Meep!, lo schermo appare completamente o quasi completamente nero.
Fotocamera sporca
Quando apri l'applicazione della fotocamera del Meep!, lo schermo è quasi o completamente nero. Controlla che la fotocamera non sia ostruita e che sia priva di polvere o detriti. Molto delicatamente, usa un panno asciutto per pulire l'interno e l'area circostante la fotocamera.
Fotocamera rotta
Hai pulito la fotocamera del tuo Meep! e lo schermo è ancora nero. Ciò potrebbe significare che la fotocamera non funziona correttamente o è rotta. In questo caso, sarà necessario sostituire la fotocamera.
Le foto non vengono caricate sul computer
Quando provi a caricare le foto dal Meep! a un computer, il trasferimento sul nuovo dispositivo non riesce.
Porta di ricarica difettosa
Controlla che la porta di ricarica sia priva di detriti prima di inserire il cavo. Usa un panno asciutto per pulire l'area da polvere o detriti.
Cavo USB rotto
Se il dispositivo non risponde quando è collegato, controlla che il cavo USB non sia strappato o piegato. I danni al cavo USB possono causare problemi di prestazioni. In questo caso, è necessario acquistare un nuovo cavo sostitutivo.
Lo schermo non risponde
Premi il pulsante di accensione. Se non riesci a vedere nulla sullo schermo, il display del dispositivo potrebbe dover essere sostituito.
Schermo danneggiato
Questo problema è facile da rilevare: se lo schermo è incrinato, il Meep! potrebbe essere acceso ma non visualizzerà alcuna immagine. Utilizzare un dispositivo con lo schermo incrinato può essere pericoloso. Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe essere sensibile al tocco. Se utilizzato eccessivamente, lo schermo non risponderà più quando vengono premuti determinati pulsanti. Verrà emesso un suono per indicare che il dispositivo è acceso, ma lo schermo rimarrà nero o bloccato.
Il dispositivo non risponde
Schermo bloccato
Se le immagini sono presenti ma non si muovono, il dispositivo potrebbe essere bloccato. Controlla se l'audio funziona; in tal caso, attiva il pulsante di ripristino situato sul retro
del dispositivo.
Scheda madre rotta
Se il dispositivo non risponde a nessuna operazione, la scheda madre potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita. Questa guida ti aiuterà a sostituire la tua scheda madre.
Il dispositivo non registra i comandi vocali
Provi a parlare al tuo Meep!, ma sembra che non ti senta.
Microfono rotto
Se il dispositivo non registra i tuoi comandi vocali, assicurati che nulla stia ostruendo il microfono. Se continua a non funzionare, segui questa guida per sostituire il microfono.
Nessun suono proveniente dal dispositivo
Mentre usi il tuo Meep!, non proviene alcun suono dal dispositivo.
Altoparlanti rotti
Dopo esserti assicurato che il dispositivo non sia in modalità silenziosa, se non viene emesso alcun suono indipendentemente dal livello del volume, gli altoparlanti potrebbero essere rotti e dovranno essere sostituiti. Usa questa guida per sostituire gli altoparlanti.
Jess Forte
Membro da: 09/25/15
434 Reputazione
4 guide realizzate
5 Commenti
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Rispondi Condividi
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Rispondi Condividi
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Rispondi Condividi
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,648
