Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Quando premo il pulsante di accensione il tablet non si accende o non si carica oltre il logo Android.
Il tablet non è carico
Collega l'Orbo Jr. e attendi finché non è completamente carico. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi il logo Android.
Cavo di ricarica danneggiato/difettoso
A volte il cavo potrebbe essersi danneggiato, impedendo alla batteria di caricarsi. Trova un altro cavo di ricarica micro USB e usa il cavo con l'alimentatore da muro.
Il sistema operativo non risponde
Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi o finché non vedi la scritta "Android". Se questo non funziona, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica tenendo premuto il tasto Volume su insieme al pulsante di accensione. Una volta avviato il tablet dovresti vedere un menu nell'angolo in alto a sinistra con un'opzione chiamata "Factory Reset Kernel". Usa il pulsante del volume per selezionare l'opzione e la luminosità dello schermo dovrebbe essere ripristinata.
Il display non risponde
È possibile che non stia succedendo nulla perché il display ha smesso di rispondere. Se la batteria funziona correttamente e lo schermo rimane nero, allora è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Scheda madre malfunzionante
Se il display e la batteria funzionano correttamente, allora il problema potrebbe essere la scheda madre. Controlla tutti i collegamenti dal display e dalla batteria alla scheda madre. Il collegamento dalla scheda madre al display potrebbe essersi allentato e deve essere ripristinato. Segui la guida alla sostituzione dello schermo per vedere dove sono collegati i cavi e assicurati che i collegamenti siano saldi. Se sono collegati correttamente e il tablet continua a non accendersi, allora molto probabilmente la scheda madre deve essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
L'input del touchscreen non risponde
Il tablet è acceso ma non riesco a selezionare nulla sullo schermo.
Batteria scarica
Carica il tablet.
Touchscreen difettoso
È possibile che non stia succedendo nulla perché il display è difettoso. Se la batteria funziona correttamente e lo schermo rimane nero, allora è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Se il display e la batteria funzionano correttamente, allora il problema potrebbe essere la scheda madre. Controlla tutti i collegamenti dal display e dalla batteria alla scheda madre. Se sono collegati correttamente e il tablet continua a non accendersi, allora molto probabilmente la scheda madre deve essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Il display è molto scuro
Il tablet è acceso ma lo schermo è molto difficile da vedere e ha una tonalità scura.
Batteria scarica
Carica il tablet.
Collegamento allentato tra display e scheda madre
Nessun audio
Non proviene alcun audio dal dispositivo quando ci si aspetta che riproduca un suono.
Il volume è abbassato
A volte i pulsanti del volume vengono premuti accidentalmente e il volume viene azzerato. Tieni premuto il pulsante volume su e assicurati che l'audio sia al massimo.
Batteria scarica
Quando la batteria del tablet è scarica, è possibile che l'audio smetta di funzionare. Assicurati di caricare il tablet e prova di nuovo l'audio.
Altoparlante danneggiato
L'Orbo Jr ha un altoparlante sul retro del tablet. C'è la possibilità che l'altoparlante si sia danneggiato e debba essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione dell'altoparlante per sostituire l'altoparlante.
La fotocamera non scatta foto
Stai cercando di scattare un selfie e la fotocamera non risponde. Vedi uno schermo nero o l'app non si carica.
Batteria scarica
Se la batteria è molto scarica, potrebbe non essere in grado di alimentare la fotocamera. Carica il tablet e prova a usare di nuovo la fotocamera.
Schermata operativa bloccata
Sei riuscito ad avviare la fotocamera, ma lo schermo non risponde o è bloccato. Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi per spegnere il tablet. Una volta spento il tablet, premi di nuovo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Prova ad aprire di nuovo la fotocamera e verifica se si carica.
La fotocamera è rotta
La fotocamera potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della fotocamera per sostituire la fotocamera e testala di nuovo.
Ryan Christman
Membro da: 02/10/16
684 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Rispondi Condividi
How do I move apps to ad card?
Cindy - Rispondi Condividi
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,771
