Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Oral-B IO Series 6 emette un rumore strano, accelera e rallenta continuamente o semplicemente ha una sensazione diversa, segui le possibili cause e soluzioni riportate di seguito per risolvere il problema.
Componente interno allentato
All'interno dello spazzolino, un componente interno potrebbe essersi allentato o staccato. Questo potrebbe interferire con la vibrazione del motore e causare rumore. Uno dei modi più semplici per diagnosticarlo è scuotere lo spazzolino mentre è spento e ascoltare se c'è un piccolo componente che si muove all'interno. Per risolvere il problema, apri semplicemente lo spazzolino e rimuovi il rivestimento esterno; a quel punto dovresti essere in grado di rimuovere il componente. Se il componente è incastrato all'interno del motore, potrebbe essere necessario staccare il motore dal corpo interno dello spazzolino per estrarlo.
Scollegamento del motore
Il motore è collegato all'alimentazione da due fili interni. Con il normale utilizzo e l'usura, questi fili possono allentarsi o scollegarsi, causando il malfunzionamento del motore. Per risolvere il problema, apri lo spazzolino e rimuovi il rivestimento esterno, scollega con attenzione il motore e controlla i due collegamenti dei fili al circuito stampato. Se uno o entrambi i fili sono scollegati, ricollegali al motore. Il collegamento di alimentazione del motore presenta delle connessioni saldate; per un collegamento ottimale, è necessario saldarli nuovamente. Tuttavia, è possibile fissare il collegamento in modo opzionale semplicemente unendoli e lasciando che la tensione esercitata dal filo li mantenga uniti. Questo secondo metodo, però, aumenta il rischio che si scolleghino di nuovo, rendendo necessario ripetere il processo.
Collegamento difettoso della batteria
La vibrazione e l'uso dello spazzolino possono spostare o far scivolare la batteria in modo tale da interrompere il suo collegamento con la scheda. Apri lo spazzolino e rimuovi il rivestimento esterno. Rimuovi la batteria e premila con decisione nel suo alloggiamento.
Batteria difettosa
Come tutte le batterie, perdono potenza nel tempo. Apri lo spazzolino e rimuovi il rivestimento esterno. Rimuovi la batteria attuale e sostituiscila con una nuova. Sostituzione batteria Oral-B iO Series 6
Motore difettoso
Il motore ha una durata limitata e si deteriorerà nel tempo. Un uso improprio può accelerare questo processo. Apri lo spazzolino e rimuovi il rivestimento esterno. Stacca il motore e sostituiscilo con uno nuovo. Assicurati che tutti i collegamenti siano fissati e che i fili di alimentazione siano correttamente instradati dalla fonte di alimentazione al motore.
Michael Cardinal
Membro da: 03/21/25
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 1,122
