Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Optoma HD72
L'Optoma HD72 è un proiettore home theater con risoluzione 720p. Rilasciato nel gennaio 2006, identificato dal numero di modello HD72 e prodotto a Taiwan.
La lampada di proiezione non si accende
La lampada di proiezione del dispositivo non funziona o non si accende
La lampada di proiezione è bruciata.
La lampada di proiezione è completamente bruciata e non funzionerà quando viene accesa.
Questo significa che la lampada di proiezione deve essere sostituita con una nuova. Sostituisci questo componente con questa guida.
Il ballast deve essere sostituito
Il ballast è ciò che alimenta la lampada di proiezione e, di conseguenza,
deve essere sostituito per risolvere questo problema. Apri il dispositivo per
rimuovere con attenzione il ballast e sostituirlo con uno nuovo, fissando correttamente tutte le
connessioni necessarie al resto del dispositivo. Sostituisci questo componente con questa guida.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo è incredibilmente e insolitamente caldo, causando danni a
altri componenti e alle aree circostanti.
La ventola è piena di polvere
La ventola è ostruita dalla polvere, causando una ridotta dissipazione del calore
nel dispositivo. Individua la ventola all'interno del dispositivo e, con un panno o un tovagliolo, strofina
ogni pala della ventola finché non è pulita.
La ventola non funziona
La ventola non funziona, il che significa che non avviene alcuna dissipazione del calore.
Per risolvere questo problema è necessario sostituire la ventola; per farlo,
rimuovi la ventola originale e salda una ventola nuova e appropriata, fissando correttamente tutte le
connessioni necessarie. Sostituisci questo componente con questa guida.
Proiezione troppo scura
La proiezione del dispositivo è troppo scura per essere vista o risulta sgradevolmente
opaca e difficile da visualizzare.
Il proiettore sta per bruciarsi
La lampada di proiezione non si è ancora bruciata, ma sta per farlo e pertanto richiede una sostituzione immediata. Sostituisci questo componente con questa guida.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante i ripetuti tentativi dell'utente
L'alimentatore è difettoso
Se l'utente si assicura che l'alimentatore sia collegato correttamente senza lasciare spazi tra il dispositivo e la fonte di alimentazione fornita, potrebbe essere danneggiato e non riuscire a connettersi alla tensione fornita; ciò significa che l'utente deve sostituire l'alimentatore. Sostituisci questo componente con questa guida.
L'unità di alimentazione è difettosa
Se l'utente tenta ripetutamente di accendere il dispositivo senza successo, l'unità di alimentazione interna potrebbe non funzionare correttamente; ciò significa che l'unità di alimentazione deve essere sostituita con attenzione con una nuova, assicurandosi di effettuare e fissare tutte le connessioni appropriate.
Distorsioni del colore
I colori del dispositivo appaiono distorti e diversi da come dovrebbero essere visualizzati.
La ruota colori è sporca
La ruota colori, che è la fonte del colore del proiettore, è sporca e deve essere pulita; fallo con un panno morbido o un tovagliolo e rimuovi molto delicatamente le particelle di polvere dall'oggetto.
La ruota colori è danneggiata
La ruota colori è stata danneggiata e deve essere sostituita. Rimuovi la ruota colori situata all'interno del dispositivo e sostituiscila con una nuova, assicurandoti di aver effettuato le connessioni appropriate. Sostituisci questo componente con questa guida.
Tutti i link segnaposto portano a qui
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 394
