Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Area scura/sfocata sull'immagine
Quando il dispositivo è acceso, si nota un'area scura/sfocata al centro dell'immagine proiettata.
Obiettivo sporco
Se l'obiettivo è sporco, l'immagine può apparire distorta o sfocata. Pulire l'obiettivo con alcol può risolvere il problema. Per evitare che il problema si ripresenti, controlla il filtro dell'aria, poiché potrebbe essere la causa dell'obiettivo sporco. Assicurati di mantenere pulito l'obiettivo perché uno sporco aumenta il rischio di bruciature.
Bruciatura/fusione dell'obiettivo interno
Questo evento si diagnostica facilmente poiché è spesso accompagnato dall'odore di plastica bruciata. L'obiettivo presenterà un distinto punto nero fuso. Questo problema è comune quando il dispositivo si surriscalda. Poiché il punto bruciato sull'obiettivo è permanente, sarà necessario sostituire l'obiettivo per ripristinare una corretta qualità dell'immagine.
Per sostituire l'obiettivo, segui i passaggi al link seguente:
Sostituzione lente focale Optoma HD20
Surriscaldamento
Il dispositivo può diventare molto caldo, causando malfunzionamenti durante l'uso.
Ventola ostruita/sporca
La causa più probabile del surriscaldamento è che la ventola sia ostruita o sporca. In questo caso, aprire il dispositivo e pulire la ventola dovrebbe risolvere il problema, permettendo alla ventola di funzionare correttamente e impedendo il continuo surriscaldamento.
Filtro dell'aria ostruito
Il filtro potrebbe essere intasato da sporco o polvere e necessitare di essere pulito per filtrare correttamente. Un filtro dell'aria difettoso causerà l'accumulo di sporco e altre particelle su altre parti all'interno del dispositivo. Se non risolto, il proiettore inizierà a surriscaldarsi causando problemi al dispositivo.
Per rimuovere il filtro dell'aria, segui i passaggi al link seguente:
Sostituzione del filtro dell'aria dell'Optoma HD20
Ventola rotta
Se quando il dispositivo è acceso la ventola non inizia a girare, potrebbe significare che la ventola è rotta. Questo problema dovrebbe essere controllato immediatamente. Una ventola rotta causerà il rapido surriscaldamento del dispositivo e potrebbe danneggiare l'obiettivo o la lampadina, parti molto costose da sostituire. Il dispositivo dovrà essere smontato per sostituire la ventola.
Per rimuovere la ventola, segui i passaggi al link seguente:
Sostituzione ventola Optoma HD20
Immagine in bianco e nero/nessun colore visualizzato
Il dispositivo proietta un'immagine in bianco e nero.
Ruota colore rotta
Se senti un forte rumore di scoppio e improvvisamente l'immagine perde colore, questo è un'indicazione che la ruota colore ha avuto un malfunzionamento e deve essere sostituita.
Per sostituire la ruota colore, segui i passaggi al link seguente:
Sostituzione ruota colore Optoma HD20
Pulsanti non rispondenti
Nessuna risposta quando i pulsanti vengono premuti mentre il dispositivo è acceso.
Pulsanti bloccati
Se i pulsanti sembrano bloccati, è possibile che ci sia qualcosa che impedisce al pulsante di registrare l'input. Rimuovi la copertura e controlla se c'è sporco o detriti sotto i pulsanti.
Avvio errato
A volte i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente se la console incontra un errore durante l'avvio. Questi tipi di errori si verificano spesso quando la console non viene avviata correttamente. Per verificarlo, spegni e scollega la console dalla presa elettrica, quindi attendi circa 30 secondi. Trascorso il tempo, riavvia il sistema.
Cattiva connessione tra circuito stampato e cavo a nastro
Rimuovi la copertura del proiettore. Il cavo a nastro collega i pulsanti al circuito stampato. Se il proiettore è caduto in precedenza, è possibile che la connessione tra il cavo a nastro e il circuito stampato si sia allentata. Scollega e ricollega il connettore.
Per raggiungere il cavo a nastro, è necessario rimuovere la copertura. Per rimuovere la copertura, segui i passaggi al link seguente:
Smontaggio della copertura del Optoma HD20
Il dispositivo non si accende/nessuna immagine visualizzata
Il dispositivo potrebbe non visualizzare un'immagine quando viene acceso.
Collegamento errato
Il dispositivo potrebbe essere collegato in modo errato, causando la mancata visualizzazione dell'immagine sullo schermo. Controlla la connessione del cavo di alimentazione sia al proiettore che alla presa a muro.
Lampadina bruciata
La lampadina all'interno del dispositivo potrebbe essere bruciata, causando la mancata visualizzazione dell'immagine. Per risolvere il problema, sarà necessario acquistare una lampadina di ricambio completa di alloggiamento e installarla nel dispositivo.
Per rimuovere la lampadina, segui i passaggi al link seguente:
Sostituzione della lampadina dell'Optoma HD20
Trever
Membro da: 01/22/15
1.303 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Membri
72 guide realizzate
16 Commenti
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Rispondi Condividi
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Rispondi Condividi
Did you solve this
Richard - Rispondi Condividi
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Rispondi Condividi
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 29,316
