Salta al contenuto principale
L'unità disco ottico ha problemi a caricare i dischi
Se il lettore ha problemi a caricare o leggere i dischi, il problema è quasi sempre di natura meccanica. Prova questi rapidi trucchi:
1) sposta/fai scorrere il gruppo obiettivo avanti e indietro lungo la sua guida, usando un dito o un qualche tipo di strumento di apertura in plastica come uno spudger o il tappo di una penna*
Immagine
2) pulisci la lente del laser (con alcol isopropilico al 90% e un cotton fioc)**
La nostra esperienza presso Fixit Clinic ci insegna che la stragrande maggioranza delle unità disco ottico torna a funzionare dopo il passaggio 1) e/o il passaggio 2). Se nessuno dei due funziona:
3) verifica che non ci siano corpi estranei come capelli avvolti attorno al mandrino del motore o accumuli di polvere nello slot del vassoio del CD o nel meccanismo.
Se 1) il gruppo obiettivo si muove correttamente, 2) il motore gira liberamente e 3) sei certo che non ci siano corpi estranei nell'unità, ALLORA forse il laser ha smesso di funzionare: prova a scollegare e ricollegare il cavo a nastro del gruppo obiettivo. Se non funziona, il laser potrebbe essersi bruciato. (A seconda del design dell'unità disco ottico, potresti essere in grado di utilizzare un disco trasparente - se ne ottiene uno o due quando si acquista una confezione di dischi - per vedere se il laser emette effettivamente luce.) Un laser bruciato è una riparazione complessa perché è necessario identificare e sostituire il componente.
Se provi a spostare il laser alcune volte senza successo come indicato nel passaggio 1), nota dove lo hai lasciato l'ultima volta e osserva se si muove lungo la guida quando riprovi. In caso contrario, è possibile che il cavo a nastro del gruppo obiettivo si sia allentato o debba essere ricollegato. (Dovresti anche sentire del rumore mentre il gruppo obiettivo si muove avanti e indietro cercando di trovare l'inizio del disco.)
Verifica che la (minuscola!) lente in plastica sia ancora effettivamente presente sul gruppo obiettivo: abbiamo visto un'unità disco ottico in cui la lente si era staccata ed era finita a ballare all'interno della scocca: incollarla nuovamente ha riparato l'unità.
Se apri la scocca: vale sempre la pena ispezionare visivamente eventuali condensatori per vedere se sono gonfi nella parte superiore: potrebbero impedire al laser di funzionare anche se tutto il resto sembra essere a posto.
SUGGERIMENTO PER LO SPORTELLO DEL VASSOIO
I lettori in stile console solitamente hanno un profilo estetico in plastica sulla parte anteriore dello slot dello sportello del vassoio che deve essere rimosso per ottenere l'accesso completo all'unità. Di solito viene via spingendo verso l'alto, ma _potrebbe_ essere fissato con delle viti.
PROBLEMI CON I DISCHI
Se il problema riguarda la lettura di un disco specifico, ad esempio si blocca o va a scatti (come nel caso di dischi molto usati presi in prestito in biblioteca): lucida leggermente eventuali graffi sul disco con un dentifricio abrasivo (come Colgate o Crest) o con una pasta lucidante per auto; enfatizza i movimenti radiali durante la lucidatura, ovvero procedendo dal centro verso il bordo e viceversa. Se un disco specifico non viene letto affatto: cerca graffi profondi verso il centro ed enfatizza la lucidatura in quei punti (i dischi ottici vengono letti dal centro verso l'esterno e il laser non riesce a trovare la traccia 0 per iniziare a leggere il disco.)
Fixit Clinic
Membro da: 01/13/15
786 Reputazione
2 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
3 Commenti
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Rispondi Condividi
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Rispondi Condividi
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 541
Tutti i Tempi: 19,571
