Salta al contenuto principale
Non usi più quell'unità disco ottico interna da un po' di tempo? Un modo semplice per aumentare la capacità di archiviazione del tuo computer è sostituire l'unità disco ottico con un hard disk o SSD. Non puoi collegare un hard disk direttamente nella baia dell'unità disco ottico, ma con l'aiuto dei case per doppio disco iFixit puoi farlo! Hai bisogno di più spazio? Installa un enorme disco da 1 TB. Sei stanco di aspettare che i programmi si carichino? Aggiungi un SSD ultra-veloce. Dimentichi sempre di collegare il disco di backup? Avrai una soluzione di backup sempre connessa.
Usa questa pagina per trovare il case corretto per il tuo portatile o computer.
Buone notizie: abbiamo una soluzione per molti dispositivi diversi. Cattive notizie: dovrai scegliere il prodotto giusto in base alla macchina che possiedi. Ma non preoccuparti, abbiamo semplificato le cose!
Puoi trovare il tuo modello su Mac e controllare la sezione Identificazione sulla relativa pagina, oppure puoi trovare le risposte a queste tre domande:
  1. Quale interfaccia utilizza l'unità disco ottico del mio computer? PATA o SATA?
  2. Quale interfaccia utilizza l'hard disk del mio computer? PATA o SATA?
  3. Quanto è spesso l'unità disco ottico del mio computer? 9,5 mm o 12,7 mm?
Dall'alto verso il basso: hard disk da 2,5"; hard disk da 3,5"; unità disco ottico da 9,5 mm; unità disco ottico da 12,5 mm.
Una volta identificato correttamente il tipo di dischi di cui dispone il tuo computer, puoi scegliere tra le seguenti opzioni:
Unibody Laptop Dual Drive
  • Interfaccia unità disco ottico: SATA
  • Interfaccia hard disk: SATA
  • Altezza: 9,5 mm
Il nostro kit aggiornamento doppio disco più popolare funziona con tutti i MacBook unibody e i MacBook Pro unibody. Non funziona con i MacBook Air o i MacBook Pro Retina, poiché non hanno unità disco ottico sostituibili.
  • Altezza: 12,7 mm
Il case iMac/Mini Dual Drive funziona su:
  • Mac Mini modello A1283, metà 2010
  • iMac Intel: 20" EMC 2266, 24" EMC 2267, 21,5" EMC 2308 e 2389, 27" EMC 2309 e 2374
PATA MacBook Dual Drive
  • Interfaccia unità disco ottico: PATA
  • Altezza: 9,5 mm
Il case PATA MacBook Dual Drive funziona su:
  • MacBook Core Duo e Core 2 Duo (non unibody)
  • Tutti i MacBook Pro 15" non unibody
PATA iMac/Mini Dual Drive
  • Altezza: 12,7 mm
Il case PATA iMac/Mini Dual Drive funziona su:
  • Tutti i MacBook Pro 17" non unibody
  • Mac Mini Intel 1,5, 1,66, 1,83 o 2 GHz (modello A1176)
  • iMac Intel 20" EMC 2133, 2210, 2105 e 2118, 24" EMC 2111, 2134 e 2211
PowerPC Dual Drive
  • Interfaccia hard disk: PATA
  • Altezza: 12,7 mm
Il case PowerPC Dual Drive funziona su:
  • Tutti i PowerBook G4 in alluminio
  • Tutti gli iBook G4
  • Tutti i Mac Mini PowerPC
  • PowerBook G4 Titanium Onyx con unità combo
  • PowerBook G4 Titanium DVI con unità combo
Immagine
Se stai pensando di sostituire l'unità disco ottico, ma hai paura di fare il grande passo perché potresti ancora voler masterizzare file o guardare DVD, abbiamo la soluzione per te.
Tutti i kit doppio disco SATA includono il nostro cavo USB SATA per unità ottica, che ti consente di collegare e utilizzare la tua unità disco ottico SATA esternamente.
Shirley Yang Song
Membro da: 08/19/11
4.391 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 7,458
