Salta al contenuto principale
Lo schermo non risponde
Lo schermo è lento o bloccato e non risponde rapidamente al tocco.
Attendi circa due minuti prima di utilizzare nuovamente il telefono. Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e selezionando l'opzione "Riavvia telefono".
Chiudi le applicazioni in background
Tieni premuto il pulsante home finché non appare un elenco di tutte le applicazioni aperte. Scorri verso sinistra su tutte le applicazioni aperte che non stai utilizzando per chiuderle. Questo permette al telefono di non utilizzare troppa potenza di elaborazione per applicazioni indesiderate.
Il pulsante di accensione è bloccato
"Il pulsante di accensione rimane premuto quando viene usato."
Pulisci il pulsante di accensione
Se il display del telefono si spegne subito dopo aver premuto il pulsante di accensione, prova a spegnere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Una volta spento il telefono, apri la scocca posteriore e sostituisci o pulisci il pulsante di accensione.
I pulsanti del volume non funzionano
"Il pulsante del volume non risponde o è bloccato."
Pulisci il pulsante del volume
Se non è possibile regolare il volume del telefono usando i pulsanti del volume sul lato, prova a spegnere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e selezionando l'opzione "Spegni telefono". Una volta spento il telefono, apri la scocca posteriore e sostituisci o pulisci il pulsante del volume.
Il retro del telefono non si chiude
"La scocca posteriore del telefono non vuole chiudersi completamente, lasciando un angolo aperto."
Riposiziona la scocca posteriore
Estrai il pannello posteriore del telefono. Controlla che la batteria sia a filo con il telefono. Riposiziona il pannello posteriore contro il retro del telefono e premi il pannello contro il telefono iniziando dalla parte superiore vicino alla fotocamera. Continua a premere lungo i lati del telefono finché il pannello non è inserito correttamente. Se riscontri ancora problemi con la chiusura della scocca, potrebbe essere necessario sostituire il pannello posteriore o la batteria del telefono.
Il telefono non si connette al router
"Il telefono indica semplicemente che c'è un errore di connessione a Internet tramite Wi-Fi."
Riconnettiti al router
Vai nelle impostazioni Wi-Fi del telefono. Seleziona il router a cui stai cercando di connetterti e seleziona l'opzione "Dimentica rete". Una volta che il telefono non sta più cercando di connettersi al router, prova a riconnetterti reinserendo la password.
Riavvia il telefono
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Seleziona l'opzione "Riavvia telefono". Una volta che il telefono è di nuovo acceso, prova a riconnetterti al router.
Riavvia il router
Riavvia il router. Contatta il tuo fornitore di servizi internet se non sai come riavviare il router.
La batteria si scarica rapidamente
"La batteria non dura tutto il giorno."
Tieni premuto il pulsante home sul touch screen finché non appare un elenco delle applicazioni aperte. Chiudi tutte le applicazioni che non sono attualmente in uso.
Attiva la modalità risparmio energetico
Seleziona l'opzione impostazioni sul telefono. Sotto le impostazioni "Generali", seleziona l'opzione batteria. Il primo interruttore digitale che appare serve ad attivare la modalità risparmio energetico. Tocca l'opzione per attivare la modalità risparmio energetico.
Riduci la luminosità
Quando lo schermo del telefono è acceso e sbloccato, scorri verso il basso partendo dalla parte superiore dello schermo. In alto è presente una manopola che ti permette di controllare la luminosità dello schermo. Se sposti la manopola verso sinistra, la luminosità dello schermo diminuisce. Per risparmiare batteria, regola la manopola della luminosità sull'opzione più bassa desiderata.
Sostituisci la batteria
Purtroppo, le batterie non durano per sempre. Se la tua batteria non dura quanto prima sostituisci la batteria.
James Kragh
Membro da: 10/14/14
1.644 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - Rispondi Condividi
back butoon not fuction
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,054
