Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sostituzione della cover posteriore
Il mio telefono ha fatto paracadutismo senza paracadute
La cover posteriore è rotta o danneggiata
Dopo una caduta, la cover posteriore potrebbe danneggiarsi.
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore
Problemi alla scheda madre
Il mio telefono ha fatto un tuffo in piscina
Danni da acqua al telefono
La scheda madre potrebbe essersi bruciata e potrebbe dover essere sostituita.
Usa questa guida per sostituire la scheda madre.
Sostituzione della copertura dell'altoparlante e delle cuffie
Musica così alta che la copertura si è incrinata
La copertura in plastica è stata danneggiata da una forza fisica
La copertura in plastica che protegge l'area dell'altoparlante e delle cuffie è stata danneggiata.
Usa questa guida per sostituire la copertura dell'altoparlante e delle cuffie.
Il dispositivo non si accende
Sta facendo un pisolino?
Il telefono si è spento e non si riaccende più
Questo è un problema comune. Per un riavvio forzato, segui questi passaggi:
Collega il telefono a un caricabatterie per circa un'ora, anche se lo schermo è nero, per assicurarti che il telefono sia carico.
Dopo questo tempo, scollega il telefono dal caricabatterie e lascialo riposare per circa un'ora.
Infine, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riaccende.
Cavo di ricarica o connessione malfunzionante
Controlla il cavo di ricarica e la presa a muro per verificare la presenza di detriti o sporcizia. Prova diverse prese e cavi per determinare se il problema riguarda il telefono, il caricabatterie o la presa.
Connettore dock ostruito o guasto
Ispeziona il connettore dock micro USB nella parte inferiore del telefono per verificare la presenza di sporcizia, detriti, ostruzioni o danni evidenti. Pulisci il connettore dock con uno stuzzicadenti, una spazzolina o aria compressa. Se il connettore dock è rotto, dovrai sostituirlo con il pezzo corretto.
Schermo malfunzionante
È possibile che il telefono sia acceso ma non si veda nulla perché lo schermo è rotto. Potresti voler sostituire lo schermo utilizzando la nostra guida.
L'area O-touch non risponde al tocco
Oh no, il mio O-touch non funziona
Problemi hardware
Potrebbe essere possibile sostituire l'area O-Touch o far sostituire il telefono dal produttore.
Cause software
Prova ad aggiornare alla versione più recente del software che stai utilizzando. Le prime versioni di Cyanogenmod erano note per avere questo problema.
La fotocamera rotante non funziona
La fotocamera rotante era la mia parte preferita!
Soluzioni software
Assicurati che la fotocamera rotante sia selezionata e che il telefono abbia spazio per salvare le foto.
Fotocamera rotta
Potrebbe essere possibile sostituire la fotocamera.
La fotocamera posteriore non funziona
Sorridi!
Soluzioni software
Assicurati che la fotocamera posteriore sia selezionata e che il telefono abbia spazio per salvare le foto.
Fotocamera posteriore rotta
Potrebbe essere possibile sostituire la fotocamera posteriore.
Perde carica rapidamente
Vorrei poter usare il mio telefono proprio ora!
Batteria rotta
Potresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria.
Usa questa guida per sostituire la batteria.
Problemi software
Puoi ridurre la velocità con cui il telefono perde carica utilizzando applicazioni diverse o utilizzando le applicazioni attuali per periodi di tempo più brevi. Potresti anche scoprire che l'autonomia della batteria si prolunga riducendo l'impostazione della luminosità o disattivando servizi come Wi-Fi e Bluetooth.
Pulsante home e pulsanti del volume allentati
"Deve traballare così?"
Il pulsante home e i pulsanti del volume non sono fissati saldamente e si muovono
Controlla questa guida per le istruzioni su come rimuovere la piastra posteriore per arrivare ai pulsanti.
Carrello della scheda SIM rotto
Spero che questa sostituzione sia semplice.
Il carrello della scheda SIM non trattiene più la scheda SIM
Usa questa guida per rimuovere il carrello della scheda SIM e sostituirlo.
Schermo incrinato
Chiaro come lo sporco.
Non riesco a vedere nulla dietro lo schermo
Potresti voler sostituire lo schermo se non puoi far sostituire il telefono da Oppo. Puoi consultare la nostra guida sulla sostituzione dello schermo.
Usa questa guida per sostituirlo.
Riesco ancora a vedere cosa succede dietro lo schermo
Sta a te decidere se valga la pena o meno sostituire lo schermo.
Max Pietsch
Membro da: 09/26/14
774 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Membri
72 guide realizzate
16 Commenti
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Rispondi Condividi
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Rispondi Condividi
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Rispondi Condividi
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 27,256
