Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'OontZ Angle 3 non si accende
L'OontZ Angle 3 non risponde al pulsante di accensione
La batteria potrebbe dover essere caricata
L'OontZ Angle 3 potrebbe aver solo bisogno di essere ricaricato per rispondere al pulsante di accensione. Prova a collegarlo con un qualsiasi caricabatterie micro USB e l'OontZ Angle 3 dovrebbe potersi accendere.
Potrebbe essersi bagnato o immerso in acqua
Sebbene l'OontZ Angle 3 sia resistente all'acqua, non è decisamente impermeabile. Se si è bagnato o è stato immerso in acqua, potrebbe non accendersi. Lascialo asciugare per un po'. Se continua a non rispondere, usa la Guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre danneggiata dall'acqua e risolvere il problema.
La batteria potrebbe dover essere sostituita
Se l'OontZ Angle 3 non risponde dopo essere stato collegato a un caricabatterie, potrebbe essere necessario sostituire la batteria stessa. Usa la Guida di riparazione della batteria per sostituire la batteria e prova a ricaricare.
La scheda madre potrebbe dover essere sostituita
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, il problema riguarda la scheda madre che non risponde al pulsante di accensione. Usa la Guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre difettosa e il problema dovrebbe essere risolto.
L'OontZ Angle 3 non si connette al dispositivo
Il dispositivo non è in grado di connettersi all'OontZ Angle 3 o lo speaker non risponde al dispositivo.
Controlla il Bluetooth del dispositivo
Il problema di connettività più semplice è che il dispositivo non abbia il Bluetooth attivo per connettersi all'OontZ Angle 3. Verifica se il Bluetooth del dispositivo è attivo e, in caso contrario, attivalo.
Rimuovi le ostruzioni tra il dispositivo e l'OontZ Angle 3
Se ci sono oggetti tra il dispositivo e l'OontZ Angle 3 o se i due sono fuori portata l'uno rispetto all'altro, la connessione Bluetooth potrebbe essere troppo debole per connetterli. Prova a rimuovere le ostruzioni e a tenere lo speaker vicino al dispositivo per mantenere una connessione forte.
L'OontZ Angle 3 potrebbe essere connesso a un altro dispositivo
L'OontZ Angle 3 può connettersi via Bluetooth a un solo dispositivo alla volta. Se è connesso a un altro dispositivo, tieni semplicemente premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi per disconnetterlo dall'altro apparecchio.
Il dispositivo potrebbe tentare di riprodurre l'audio su più di uno speaker
L'OontZ Angle 3 funziona correttamente solo se il dispositivo non è connesso o non sta tentando di riprodurre musica attraverso altri speaker. Disconnetti il dispositivo da queste altre fonti e l'OontZ Angle 3 dovrebbe connettersi automaticamente.
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve il problema, la scheda madre stessa potrebbe non essere in grado di consentire il funzionamento della connessione Bluetooth. Usa la Guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre difettosa e il dispositivo dovrebbe essere in grado di connettersi all'OontZ Angle 3.
I controlli del volume non funzionano
I pulsanti del volume sull'OontZ Angle 3 non rispondono quando premuti o non modificano il volume dello speaker.
Connesso all'OontZ Angle 3 tramite cavo ausiliario
Se il dispositivo è connesso all'OontZ Angle 3 tramite un cavo ausiliario invece che via Bluetooth, i controlli del volume si trovano sul dispositivo stesso, non sull'OontZ Angle 3. Se il dispositivo viene riconnesso tramite Bluetooth, i controlli del volume sullo speaker dovrebbero riprendere a funzionare.
Se il dispositivo è connesso via Bluetooth e i controlli del volume continuano a non funzionare, il problema risiede nella scheda madre che non risponde alla pressione dei pulsanti. Usa la Guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre difettosa e i controlli del volume dovrebbero ricominciare a funzionare.
Il suono dello speaker è distorto o ovattato
La qualità audio degli speaker non è molto buona, a causa di una distorsione del suono o perché quest'ultimo risulta ovattato e difficile da sentire chiaramente.
Se ci sono oggetti tra il dispositivo e l'OontZ Angle 3 o se i due sono fuori portata l'uno rispetto all'altro, la connessione Bluetooth potrebbe essere troppo debole. Se la connessione è debole, la qualità del suono sarà scarsa. Prova a rimuovere le ostruzioni e a tenere lo speaker vicino al dispositivo per mantenere una connessione forte.
L'OontZ Angle 3 potrebbe aver solo bisogno di essere ricaricato. Quando la batteria dell'OontZ Angle 3 è quasi scarica, la qualità del suono degli speaker peggiora lentamente. Prova a collegarlo con un qualsiasi caricabatterie micro USB e l'OontZ Angle 3 dovrebbe funzionare correttamente.
Gli speaker potrebbero essere impolverati o sporchi
Il suono proveniente dagli speaker può risultare distorto o ovattato a causa di un accumulo di polvere o sporcizia sugli stessi. Usa la Guida di riparazione dello speaker per aprire l'accesso agli speaker e pulire l'eventuale presenza di polvere o sporcizia.
La connessione tra gli speaker e la scheda madre potrebbe essere difettosa
Se la connessione tra gli speaker e la scheda madre è difettosa, il risultato potrebbe essere un suono distorto o l'assenza totale di audio. Usa la Guida di riparazione dello speaker per aprire l'OontZ Angle 3 e controllare la connessione. Se sembra difettosa o non collegata correttamente, usa la stessa guida per riparare la connessione e la qualità del suono dovrebbe migliorare.
Gli speaker potrebbero dover essere sostituiti
Gli speaker stessi potrebbero essere difettosi e, di conseguenza, causare una scarsa qualità del suono. Usa la Guida di riparazione dello speaker per sostituire gli speaker difettosi e la qualità del suono dovrebbe migliorare.
Se nessun'altra soluzione risolve il problema, la scheda madre stessa è la causa della scarsa qualità audio degli speaker. Usa la Guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre difettosa e i problemi di qualità audio dovrebbero essere risolti.
Mason Hollander
Membro da: 01/20/16
1.640 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 Membri
48 guide realizzate
37 Commenti
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Rispondi Condividi
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Rispondi Condividi
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Rispondi Condividi
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Rispondi Condividi
Probably the mother board
Brian Rupe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 57,634
