Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria scarsa
L'autonomia della batteria sembra non durare a lungo. Ciò potrebbe essere causato dall'aver lasciato accidentalmente l'altoparlante acceso con il Bluetooth attivo. Se l'altoparlante viene spento e la batteria continua a scaricarsi rapidamente, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Consulta la guida alla sostituzione della batteria. È molto comune che le batterie si usurino se il dispositivo viene utilizzato intensamente.
Batteria che non si carica/si carica lentamente
Porta di ricarica rotta
Quando il caricabatterie è inserito nell'altoparlante e quest'ultimo non si carica, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o rotta. Potrebbe anche caricarsi solo quando il cavo USB viene tenuto in una posizione specifica. I contatti all'interno dell'altoparlante potrebbero essere stati disturbati. Ciò è comunemente causato dal maneggiare l'altoparlante tirandolo dal cavo di ricarica. Potrebbe essere necessario installare una porta di ricarica sostitutiva. Consulta la guida alla sostituzione del caricabatterie USB.
Batteria vecchia
Quando l'altoparlante si carica lentamente nonostante il caricabatterie sia inserito correttamente e la presa di corrente sia funzionante, potrebbe essere un segno di una batteria guasta. Soprattutto se l'altoparlante viene utilizzato intensamente, la batteria può usurarsi nel tempo. Sarà necessario installare una batteria sostitutiva.
Per tutti i problemi relativi alla batteria, fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria qui
Bluetooth non si connette
Batteria scarica
È possibile che, quando la batteria dell'Oontz Angle 3 Ultra è scarica, le funzioni Bluetooth non funzionino. Prova a ricaricare la batteria fino a completa carica prima di riprovare.
Già connesso
L'Oontz Angle 3 Ultra potrebbe essere già connesso a un altro dispositivo; può essere connesso solo a uno alla volta. Per abbinare il dispositivo, scollega l'altro dispositivo e prova ad abbinare nuovamente l'altoparlante.
Troppo lontano
Il modulo Bluetooth potrebbe essere troppo lontano dal dispositivo che desideri abbinare. Per assicurarti che non sia questo il problema, avvicinali e riprova.
Problema temporaneo
Potrebbe esserci un problema di connessione temporaneo tra i due dispositivi. Per prima cosa, spegni l'Oontz Angle 3 Ultra e riaccendilo. Se non funziona, prova a fare lo stesso con il dispositivo a cui stai cercando di abbinarlo. Per ripristinare l'altoparlante, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi.
Se tutti i tentativi falliscono, potrebbe essere necessario installare una scheda madre sostitutiva; consulta la guida alla sostituzione della scheda madre qui
Audio disturbato
Se l'altoparlante è collegato tramite Bluetooth e l'audio è disturbato o di scarsa qualità, ci sono molte possibili cause per questo problema.
Troppo lontano dalla sorgente
L'altoparlante potrebbe essere troppo lontano dalla sorgente; in questo caso, avvicinarsi dovrebbe migliorare la qualità.
Bluetooth non sincronizzato
L'altoparlante potrebbe avere problemi di sincronizzazione; in questo caso, scollega e spegni l'altoparlante o la sorgente, quindi riaccendili e riconnettili per ripristinare la connessione.
Interferenza Wi-Fi
Alcuni sistemi Bluetooth di alcuni dispositivi sorgente funzionano meglio quando il Wi-Fi è disconnesso. Prova a spegnere il Wi-Fi per eliminare i segnali di interferenza.
Interferenza di ricarica
Se l'altoparlante è collegato alla porta di ricarica e si sta utilizzando un cavo ausiliario per trasmettere il suono, è possibile che si verifichi un ronzio. Se senti questo rumore in tali circostanze, scollega il cavo di ricarica o collegalo a un'altra fonte.
Audio basso
Puoi sentire il suono provenire dall'altoparlante, ma hai difficoltà ad ascoltarlo perché il volume è troppo basso.
Jack cuffie allentato
Per prima cosa, verifica che il cavo ausiliario collegato all'ingresso da 3,5 mm dell'altoparlante sia inserito saldamente. Prova il cavo ausiliario su un dispositivo diverso. Se l'audio viene riprodotto a pieno volume sull'altro dispositivo, potrebbe esserci un problema con il jack di ingresso da 3,5 mm dell'Oontz Angle 3 Ultra. Segui questa guida alla sostituzione per il jack di ingresso da 3,5 mm dell'altoparlante.
Amplificatore difettoso
Premi il pulsante del volume finché la luce blu sul lato del pulsante dell'altoparlante non lampeggia. L'altoparlante è ora al volume massimo. Ora regola il volume sul tuo dispositivo finché non senti l'audio provenire dall'altoparlante. Se l'audio proveniente dall'altoparlante è ancora basso, il circuito dell'amplificatore sulla scheda madre potrebbe essere difettoso. Segui questa guida alla sostituzione per la scheda madre dell'Oontz Angle 3 Ultra.
2 Commenti
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Rispondi Condividi
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,201
