Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo è sottoalimentato
Se possiedi una versione internazionale del TX800, puoi cambiare la tensione sul retro da 120V a 240V. Questo permette di utilizzare il ricevitore in paesi con standard elettrici differenti. Probabilmente il tuo ricevitore è stato impostato accidentalmente sui 240V.
Fortunatamente, risolvere è semplice come spostare un interruttore! Controlla il pannello posteriore del ricevitore: dovresti vedere un interruttore rosso vicino alla spina di alimentazione. Se l'interruttore indica "240V", usa un cacciavite per spostarlo sull'impostazione 120V. Se non lo indica e segna già 120V, leggi la sezione seguente.
Il fuso di alimentazione è bruciato
Se il fuso di alimentazione è bruciato, la corrente elettrica dalla presa non riuscirà a raggiungere il resto dei circuiti del ricevitore. Per controllare se il fuso di alimentazione è bruciato, segui la nostra guida di riparazione.
La presa non funziona
È possibile che la presa di corrente non funzioni. Innanzitutto, rimuovi qualsiasi dispositivo collegato alla presa che potrebbe avere un collegamento difettoso. Quindi, prova la presa con un altro dispositivo che sai funzionare correttamente. Se nemmeno l'altro dispositivo funziona, usa semplicemente una presa diversa.
Un canale audio è più basso dell'altro
L'equalizzatore/bilanciamento non è impostato correttamente
La manopola più a destra sul lato destro del pannello frontale controlla il volume di ogni altoparlante.
Segui la guida di riparazione per impostare correttamente il bilanciamento.
I componenti interni sono troppo ossidati
Se un canale audio è ancora più debole dell'altro dopo aver regolato l'equalizzatore del ricevitore, il problema potrebbe essere che i componenti interni del ricevitore sono troppo ossidati.
L'ossidazione avviene quando i metalli interagiscono con l'ossigeno. Questo causa l'indebolimento dei collegamenti all'interno del ricevitore, producendo di conseguenza un suono debole. L'ossidazione è naturale e, fortunatamente, reversibile. Dovrai aprire il ricevitore seguendo questa guida di riparazione e acquistare dello spray DeoxIT dal tuo rivenditore online preferito.
I pulsanti del pannello frontale non funzionano
Il perno del pulsante è storto
Se i pulsanti sulla parte frontale del ricevitore non funzionano, segui la nostra guida di riparazione per risolvere il problema.
I pulsanti sulla scheda logica sono rotti
Se hai seguito la guida di riparazione sopra indicata e il perno del pulsante è allineato correttamente e preme il pulsante sulla scheda logica del pannello frontale, ma continua a non funzionare, il pulsante sulla scheda logica è rotto. Ciò significa che il ricevitore deve essere spedito al produttore per essere riparato.
2 Commenti
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Rispondi Condividi
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 9,460
