Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Blue Screen of Death (Schermata blu della morte)
Questa è una schermata di errore che indica un arresto anomalo del sistema. Il sistema operativo non è più in grado di funzionare correttamente.
Dispositivo che si surriscalda
I dispositivi solitamente si surriscaldano quando vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato, specialmente durante l'esecuzione di programmi intensivi. I programmi intensivi occupano una grande quantità di RAM, CPU e GPU, il che fa lavorare di più la batteria.
Smetti temporaneamente di usare il dispositivo per consentirgli di raffreddarsi. Se il problema persiste, investi in un dispositivo di raffreddamento esterno per il tuo portatile, come un pad di raffreddamento.
Problemi di memoria
La RAM (Random Access Memory) si esaurisce nel tempo e può portare al blocco del computer o alla Blue Screen of Death. Una RAM difettosa o file danneggiati potrebbero essere la causa del problema; eliminare entrambi può aiutare a far funzionare di nuovo il dispositivo.
Per aiutare potenzialmente a risolvere i problemi di memoria, elimina tutti i file non necessari.
  1. Apri il pulsante "Start" con il logo Windows, situato nell'angolo in basso a sinistra.
  2. Seleziona l'icona "Impostazioni" a forma di ingranaggio.
  3. Vai su "Sistema".
  4. Vai su "Archiviazione".
  5. Attiva "Sensore di memoria" per eliminare automaticamente i file non necessari.
Un'altra opzione è investire in dispositivi di archiviazione esterni.
Dispositivo bloccato
Lo schermo è bloccato su un'immagine e non risponde a ulteriori istruzioni.
Driver obsoleti/danneggiati
I driver di dispositivo sono una parte integrante del software e consentono al dispositivo di funzionare in modo fluido ed efficace. Spesso i monitor si bloccano perché i driver non sono aggiornati e non sono più in grado di eseguire correttamente i programmi.
Per aggiornare i driver del tuo computer, fai clic qui.
Problema del sistema operativo
I programmi intensivi occupano una grande quantità di RAM, CPU e GPU, il che fa lavorare di più la batteria. Ciò può creare uno stress sul sistema operativo e causare il blocco del dispositivo.
  1. Premi "Ctrl+Alt+Delete".
  2. Fai clic su "Gestione attività".
  3. Procedi a terminare il programma che potrebbe sottrarre molta potenza di calcolo al tuo sistema. Questi sono i programmi che occupano alte percentuali della tua CPU.
  4. Fai clic con il tasto destro sul programma, quindi fai clic su "Termina attività".
Malfunzionamento della tastiera
I tasti sulla tastiera non rispondono o sono rotti/mancanti.
Tasti bloccati in posizione
Di solito i tasti non sono rotti, solo un po' sporchi a causa dell'uso quotidiano. È importante prendersi cura di qualsiasi dispositivo e pulirlo regolarmente.
  1. Spruzza aria compressa tra e sotto i tasti per rimuovere i detriti che potrebbero causare il blocco dei tasti.
Malfunzionamento degli altoparlanti
Gli altoparlanti producono un suono di scarsa qualità o si interrompono spesso.
Altoparlanti sporchi
La qualità del suono può essere compromessa se dei detriti ostruiscono gli altoparlanti. È importante fare attenzione a cibo o bevande vicino alla tecnologia per evitare malfunzionamenti.
Altoparlanti scollegati
Se la pulizia delle porte degli altoparlanti non funziona, alcuni dei cavi interni potrebbero essere scollegati. Cerca qui una guida su come ricollegare o sostituire i tuoi altoparlanti Sostituzione altoparlanti One Education Infinity
Breve autonomia della batteria
Il dispositivo esaurisce la batteria rapidamente dopo una carica completa (la batteria non mantiene la carica).
Utilizzo della batteria
L'età del dispositivo e la quantità di utilizzo possono influire notevolmente sull'autonomia della batteria. Un fattore che può aumentare l'autonomia della batteria del dispositivo è semplicemente modificare le impostazioni per renderlo più efficiente. Abbassare la luminosità dello schermo e il tempo prima che il monitor entri in modalità sospensione ottimizzerà l'autonomia della batteria.
Usa le impostazioni di risparmio energetico di Windows per ridurre l'utilizzo della batteria.
  4. Vai su "Alimentazione e sospensione", quindi personalizza un piano di alimentazione.
  5. Per impostazioni più avanzate, fai clic su "Impostazioni di alimentazione aggiuntive".
Batteria difettosa
Se il dispositivo è vecchio, la batteria potrebbe essersi semplicemente usurata e necessitare di una sostituzione. Tuttavia, se il dispositivo è nuovo, la batteria potrebbe essere difettosa. A seconda di quanto tempo l'utente possiede il dispositivo, questo potrebbe essere in garanzia.
Per vedere una guida su come sostituire la batteria, fai clic qui.
Touch-pad non rispondente
Il touch-pad non risponde ai clic o il puntatore del mouse non scorre con il tocco.
Touch-pad disattivato
Una ragione semplice per cui il touch-pad non funziona può essere trovata nelle impostazioni. Molti dispositivi vengono forniti con l'opzione di disattivare il touch-pad perché alcuni utenti preferiscono utilizzare un mouse.
  1. Nella casella di ricerca digita "Touch-pad".
  2. Tocca o fai clic su "Impostazioni mouse e touch-pad" (Impostazioni di sistema).
  3. Cerca un "Interruttore Attiva/Disattiva Touch-pad".
    • Quando è presente un "Interruttore Attiva/Disattiva Touch-pad".
      1. Fai clic sull'"Interruttore Attiva/Disattiva Touch-pad".
    • Quando non è presente un "Interruttore Attiva/Disattiva Touch-pad".
      1. Fai clic su "Opzioni mouse aggiuntive" nella parte inferiore dello schermo.
      2. Fai clic sulla scheda "Microsoft Touch-pad".
      3. Fai clic sull'immagine del touch-pad.
      4. Fai clic sull'"Interruttore Attiva/Disattiva Touch-pad".
      5. Assicurati che il Touch-pad sia attivo, fai clic su "Salva".
    • Se nessuna di queste opzioni esiste, leggi di seguito per un'altra soluzione.
Touch-pad scollegato
Se il touch-pad non è semplicemente disattivato, potrebbe esserci un problema interno. I cavi possono occasionalmente allentarsi e causare una disconnessione tra l'input e l'output del touch-pad.
Per vedere una guida su come ricollegare il touch-pad, fai clic qui.
Bowie Wood
Membro da: 10/10/19
295 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 902
