Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
OnePlus X non si accende
Il telefono non si accende nemmeno tenendo premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica per alimentare il dispositivo. Se il dispositivo non ha carica sufficiente, collegalo al caricabatterie. Se dopo la ricarica il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se colleghi il dispositivo al caricabatterie e non vedi alcun segnale (ad esempio, il LED nell'angolo in alto a destra non si illumina di rosso) che indichi che la batteria si sta caricando, il cavo di ricarica microUSB potrebbe essere difettoso. Se il dispositivo continua a non caricarsi con un altro cavo, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica microUSB.
Display difettoso
Il telefono potrebbe non accendersi perché il display è stato danneggiato in qualche modo, ad esempio in seguito a una caduta, esposizione all'acqua o crepe sullo schermo. Se il display è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Viene visualizzato solo il logo dell'operatore telefonico o di OnePlus
Quando accendi il telefono, lo schermo rimane bloccato sul logo OnePlus o su quello del tuo operatore telefonico.
ROM errata installata
Dopo aver eseguito il flash del dispositivo (il processo di installazione di una nuova ROM, ovvero l'immagine del sistema operativo installata nella sezione ROM del telefono), potrebbero essersi verificati problemi durante l'installazione o potrebbe essere stata installata una ROM difettosa. Per risolvere il problema, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Se questo non funziona, entra nella modalità fastboot tenendo premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume su -> flasha la recovery standard (reinstalla il sistema operativo originale) -> quindi esegui di nuovo il reset alle impostazioni di fabbrica del telefono.
ROM incompatibile con il bootloader corrente
Una soluzione a questo problema consiste nell'individuare il bootloader appropriato e compatibile con la ROM. Una volta verificato il bootloader corretto da utilizzare, il passo successivo è seguire questa guida su come sbloccare il bootloader attuale del telefono. Dopo aver completato questa operazione, scarica il bootloader corretto.
La scheda SD non viene riconosciuta
I file e i dati presenti sulla scheda SD non appaiono sul telefono.
Scheda SD difettosa
Prova a rimuovere la scheda SD e assicurati che sia inserita correttamente nel telefono. Se disponibile, è possibile utilizzare un'altra scheda SD per verificare se il problema risiede nel telefono o nella scheda stessa. In caso contrario, la scheda SD potrebbe essere difettosa e illeggibile.
Formato della scheda SD non corretto
Dopo esserti assicurato che la scheda SD sia stata inserita correttamente, riformattarla in formato NTFS potrebbe essere utile, poiché alcuni formati non vengono riconosciuti dal telefono e ciò potrebbe impedire la lettura dei file.
La fotocamera scatta foto fuori fuoco
Le immagini scattate con il telefono sono sfocate o il telefono ha difficoltà a mettere a fuoco con la fotocamera.
Obiettivo sporco
Il vetro che copre la fotocamera deve essere pulito, quindi assicurati di passare l'obiettivo con un panno in microfibra o un altro detergente per lenti per rimuovere sporco o residui. In questo modo ti assicurerai che l'obiettivo non stia mettendo a fuoco lo sporco presente sul vetro. La presenza di sporco o incrostazioni sul vetro potrebbe essere il motivo per cui le foto risultano sfocate o distorte.
Sistema operativo non aggiornato
Assicurati che il software del sistema operativo sia aggiornato. Vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamento di sistema > Verifica aggiornamenti. Se il software non è aggiornato, provvedi ad aggiornarlo. Gli aggiornamenti software potrebbero essere la causa della scarsa qualità delle foto scattate dalla fotocamera.
App Fotocamera non rispondente
A volte l'app della fotocamera sul telefono può dare problemi, influenzando il modo in cui vengono scattate le foto. La semplice forzatura dell'arresto dell'app potrebbe risolvere il problema. Puoi forzare l'arresto andando in Impostazioni > Applicazioni > Seleziona tutto e trova l'applicazione della fotocamera. Una volta nella pagina "Informazioni app" della fotocamera, clicca sui pulsanti "Cancella dati", "Cancella predefiniti" e infine "Forza arresto". L'app potrebbe non rispondere, causando il malfunzionamento della fotocamera.
La torcia del telefono non si spegne
La torcia del OnePlus X non si spegne.
Dispositivo non rispondente
Per risolvere questo problema, tieni innanzitutto premuto il pulsante di accensione. Quando appare il menu, seleziona "Spegni". Dopo che il dispositivo si è spento correttamente, attendi circa 10 secondi. Successivamente, tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo. Queste operazioni dovrebbero spegnere la torcia e riavviare il sistema del dispositivo.
La batteria sembra scaricarsi rapidamente
L'autonomia della batteria dopo una ricarica completa è breve, il telefono si spegne rapidamente o non mantiene la carica.
Software non aggiornato
Assicurati che il sistema operativo del telefono sia aggiornato. Vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamento di sistema > Verifica aggiornamenti. Aggiorna il software se non è recente. È noto che software non aggiornati causano problemi alla batteria e potrebbero essere il motivo per cui la carica non dura a lungo.
Troppe applicazioni in esecuzione in background
Se hai molte applicazioni aperte, queste continueranno a essere eseguite in background utilizzando dati e autonomia della batteria, causando un rapido spegnimento del telefono. Assicurati di chiudere spesso le app inutilizzate in modo che non consumino l'autonomia della batteria. Se possibile, prendi in considerazione la disattivazione dei dati quando non utilizzi il telefono. Avere troppe app in esecuzione potrebbe essere il motivo per cui la batteria si scarica così rapidamente.
Lo schermo non risponde al tocco
Quando usi le dita per toccare lo schermo o i pulsanti, non ricevi alcuna risposta o feedback dal telefono.
Schermo sporco
Utilizzando un panno morbido (la microfibra funziona bene), pulisci lo schermo per rimuovere sporco o residui che potrebbero impedire il corretto funzionamento del tocco. Se il telefono continua a non registrare alcun input dell'utente dopo aver pulito lo schermo, prova a utilizzare un pennino.
Digitizer difettoso
Se il telefono continua a non rispondere a nessun tipo di interazione dell'utente, sia con le dita che con un pennino, una potenziale soluzione è quella di sostituire il digitizer.
L'apertura del menu attiva il pulsante home
Quando provi ad aprire il menu principale, si attiva invece il pulsante home.
Problema con i profili CM
Molti utenti hanno segnalato che disattivare i profili CM risolve questo problema. Per farlo, apri le impostazioni e vai su profili. Una volta lì, seleziona i profili e disattiva tutti i profili aggiuntivi.
Non esce alcun suono dagli altoparlanti
Quando usi il telefono, i suoni di sistema o la musica non sono udibili dagli altoparlanti.
Il volume del telefono potrebbe essere al minimo
Usa i pulsanti del volume sul lato destro del telefono per aumentare il volume. È possibile che il telefono sia in modalità silenziosa.
Cuffie collegate
Se hai cavi ausiliari o cuffie collegati al jack audio, assicurati di scollegarli.
File audio potenzialmente danneggiato
Se il telefono continua a non riprodurre alcun suono, prova a riprodurre diverse sorgenti audio come brani musicali o video di YouTube per verificare se si tratta di un caso isolato. È possibile che alcuni file sul telefono siano danneggiati e non riproducibili.
Luis Castro
Membro da: 02/07/16
2.073 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Rispondi Condividi
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Rispondi Condividi
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Rispondi Condividi
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Rispondi Condividi
sangle.savita9 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 8,528
