Informazioni su OnePlus One
Questa pagina mostra le specifiche e tutto ciò che devi sapere sul OnePlus One e su OnePlus. Se hai domande, inviami un’email a cricketshannon@gmail.com
Informazioni sull'azienda:
OnePlus è un'azienda con sede a Shenzhen. Shenzhen è una piccola città in Cina. Hanno anche uffici a Pechino e negli Stati Uniti. L'azienda crede nel restituire valore al cliente. A differenza di altre aziende, OnePlus crede nel fornire un prodotto stellare a un valore eccezionale. Questo è diverso da Samsung, che ti dà un telefono mediocre a un prezzo molto costoso. Lo slogan dell'azienda è "Never Settle" (Non accontentarsi mai). Questo significa che devono trovare le radici dei loro clienti. Quando ricevi il tuo telefono, è anche sulla schermata di blocco. Nella loro azienda, One significa un utente e plus significa essere condivisi in tutto il mondo. L'azienda vuole che tutti nel mondo usino e sperimentino il telefono. Stanno usando gli inviti perché non hanno abbastanza spazio e denaro per produrre su larga scala come Samsung.
Il One:
Elencherò le specifiche di base e poi entrerò nei dettagli.
PARAMETRI DI BASE
Colore Silk White (Bianco seta) / Sandstone Black (Nero arenaria)
Dimensioni 152,9 x 75,9 x 8,9 mm
Peso 162 g (5,71 once)
Sistema operativo Cyanogen 11S basato su Android 4.4
CPU Processore Qualcomm© Snapdragon™ 801 con CPU Quad-core da 2,5 GHz
GPU Adreno 330, 578 MHz
RAM 3 GB LP-DDR3, 1866 MHz
Archiviazione 16/64 GB eMMC 5.0, la capacità disponibile varia
Sensori Accelerometro, giroscopio, prossimità e luce ambientale
Batteria Batteria ai polimeri di litio (LiPo) integrata ricaricabile da 3100 mAh
SAR max. Testa: 0,270 W/kg, Corpo: 0,540 W/kg
DISPLAY
Dimensioni 5,5 pollici JDI
Risoluzione 1080p Full HD (1920 x 1080 pixel), 401 PPI
Tipo LTPS IPS con TOL
Protezione Corning© Gorilla© Glass 3
FOTOCAMERE
Sensore 13 Megapixel - Sony Exmor IMX 214
Obiettivi 6 lenti per evitare distorsioni e aberrazioni cromatiche
Flash Doppio LED
Apertura f/2.0
Fotocamera frontale 5 Megapixel - Senza distorsioni
Video Video con risoluzione 4K con registrazione stereo Slow Motion: video 720p a 120 fps
CONNETTIVITÀ
Connettività
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
WCDMA: Bande: 1/2/4/5/8
LTE: Bande: 1/3/4/7/17/38/40
Wi-Fi Wi-Fi dual-band (2,4 G/5 G) 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth Bluetooth 4.0
NFC 65T (emulazione carta software, metodi di pagamento e supporto multi-tag)
Posizionamento Antenna GPS interna + GLONASS
Bussola digitale
AUDIO
Altoparlanti Doppi altoparlanti rivolti verso il basso
Microfoni Triplo microfono con cancellazione del rumore
PORTE, SLOT, PULSANTI E LUCI SPIA
Porte Dati e ricarica: Micro USB 2.0
Audio: Jack audio da 3,5 mm
Pulsanti Pulsante di accensione
Bilancieri del volume
Pulsanti capacitivi / a schermo
SIM 1 slot - Micro SIM
Luci spia 1 luce spia di notifica LED (multicolore)
----------------------------------------------------------MULTIMEDIALITÀ
Formati audio
supportati Riproduzione: MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV
Registrazione: AAC, M4A
Formati video
supportati Riproduzione: MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P
Registrazione: MP4
Formati immagine
supportati Riproduzione: JPEG, PNG, GIF, BMP
Output: JPEG, RAW
Queste sono le specifiche per il OnePlus One. Discuterò del telefono qui sotto.
CPU: Il telefono è dotato di un potente processore SnapDragon con frequenza di 2,5 GHz. Anche se non ha 8 core come il Note 4, questa piccola bestia affronterà qualsiasi cosa gli proporrai.
Design: Questo design elegante è sottile e raffinato. Se prendi la versione da 64 gigabyte, la piastra posteriore ha una texture molto ruvida per un'ottima presa. È incredibile come l'azienda sia riuscita a inserire una tale potenza in uno chassis piccolo e compatto.
Schermo: Lo schermo è un display Full HD da 5,5 pollici a 1080p con 401 pixel per pollice. Il vetro è Corning Gorilla Glass 3. Credimi, ho fatto cadere il mio One molte volte e lo schermo sembra nuovo di zecca, senza graffi. Il display è sbalorditivo e preferirei di gran lunga guardare film su questo telefono che sul mio iPhone 6.
Piastra posteriore: La piastra posteriore cambia a seconda della configurazione acquistata. Il modello Silk White da 16 gigabyte ha una piastra posteriore liscia e bianca lucida, mentre il modello Sandstone Black da 64 gigabyte ha una piastra posteriore nera opaca e grippante. Puoi rimuovere la piastra posteriore e l'azienda sta realizzando piastre specifiche affinché tu possa personalizzare il tuo telefono.
Fotocamera: La fotocamera è assolutamente un miglioramento rispetto a quella del mio precedente iPhone 5. Questo telefono ha ogni singola funzione che puoi immaginare e anche di più. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel e registrerà video in 4K. La fotocamera frontale è sbalorditiva. Inoltre, il doppio flash LED è ottimo come torcia.
Audio: Gli altoparlanti vanno bene, ma non c'è nulla di speciale. Puoi effettivamente configurare le impostazioni audio con CyanogenMod. Sono davvero forti se alzi il volume al massimo.
Software: Il telefono viene fornito con CyanogenMod, che conferisce ad Android un aspetto più pulito e minimalista, aggiungendo programmi come la torcia.
Questo è tutto ciò che ho da condividere. Se hai domande o problemi, per favore contattami all'indirizzo cricketshannon@gmail.com o scrivili nei commenti.
0 Commenti
