Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touch screen non risponde
Il touch screen del telefono potrebbe smettere di funzionare dopo un aggiornamento del software. Potresti anche notare linee verdi o rosse verticali sullo schermo; con questo problema, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. Per evitare alcuni di questi problemi, puoi seguire i passaggi indicati di seguito.
Il telefono deve essere riavviato
Un riavvio del sistema del telefono può eliminare le linee e far tornare a funzionare il touch screen. Anche una sostituzione dello schermo può risolvere alcuni dei problemi. Se il touch screen non funziona, puoi collegare un controller per usare il telefono. Inoltre, mantieni bassa la luminosità per evitare il burn-in.
Il telefono necessita di un aggiornamento software
Un software non aggiornato può a volte causare problemi al display dovuti a bug o problemi di compatibilità. Controlla la presenza di aggiornamenti di sistema andando in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema. L'installazione della versione software più recente può risolvere problemi noti del display.
Il telefono deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica
Se il problema allo schermo sembra legato al software e persiste nonostante gli aggiornamenti, prendi in considerazione l'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica. Questo cancellerà tutti i dati sul dispositivo, quindi effettua prima un backup dei file importanti. Per eseguire il reset, vai in Impostazioni > Sistema > Opzioni di ripristino > Cancella tutti i dati (reset alle impostazioni di fabbrica). Segui le istruzioni a schermo per completare il processo.
Lo schermo è danneggiato
Ispeziona il dispositivo per verificare eventuali segni di danni fisici. Cadute, impatti o pressione possono danneggiare lo schermo, portando a distorsioni o effetti di burn-in. Se riscontri danni fisici, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Il telefono non si accende
Il OnePlus Nord N200 non si accende e non risponde al touch o ad alcun pulsante.
Il telefono non è carico
Sebbene il Nord N200 abbia un'ottima autonomia della batteria, non dura per sempre! Il telefono viene fornito con un caricabatterie USB-C, ma se il tuo ha problemi, qualsiasi caricabatterie USB-C dovrebbe funzionare. Collega il tuo OnePlus Nord; il Nord dovrebbe caricarsi completamente in circa 75 minuti secondo OnePlus.
Il caricabatterie è difettoso
Il problema potrebbe non essere del OnePlus Nord, ma del cavo di ricarica stesso. Prova a caricare un altro dispositivo che conosci con lo stesso cavo usato con il Nord per verificare che funzioni correttamente. Se il cavo non riesce a caricare l'altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso e debba acquistarne uno nuovo. I caricabatterie si possono trovare presso qualsiasi grande rivenditore. In alternativa, puoi sostituire l'intera porta di ricarica; segui il seguente video per essere guidato nel processo.
La batteria è difettosa o usurata
Se il dispositivo continua a non accendersi, il problema potrebbe risiedere nella batteria interna. La batteria non riceve alimentazione; ciò può essere causato da alcuni motivi, i principali dei quali sono un collegamento errato al terminale batteria o una batteria difettosa. Ciò richiederebbe l'apertura del telefono e la sostituzione della batteria.
La scheda madre è difettosa
A questo punto, se il dispositivo non si accende ancora, il problema potrebbe risiedere nel cuore del dispositivo: la scheda madre. Il problema potrebbe essere dovuto a molti motivi, come una scheda madre difettosa, cattive connessioni o un cortocircuito nella scheda madre che impedisce l'alimentazione. Questo problema è una riparazione più avanzata che richiede saldature e la rielaborazione dei componenti del circuito del dispositivo o la sostituzione della scheda madre e il ricollegamento dei componenti alla stessa.
La registrazione audio del telefono non è chiara
Il OnePlus Nord N200 potrebbe avere una scarsa registrazione audio, con suoni ovattati, crepitii e audio distorto nei video.
Il volume del telefono è basso
Un problema del OnePlus Nord N200 è il suo basso volume di uscita, che potrebbe influire sull'esperienza utente complessiva. Gli utenti hanno notato che il volume dell'altoparlante per la riproduzione multimediale, le suonerie e le sveglie potrebbe non essere forte come previsto, rendendo potenzialmente difficile sentire l'audio chiaramente in ambienti rumorosi o anche in normali contesti interni. Questo problema potrebbe anche influire sulla chiarezza e sul volume delle chiamate in vivavoce.
Come sostituire l'altoparlante
Il telefono necessita di aggiornamenti software
Un software non aggiornato può a volte portare a problemi con la registrazione audio a causa di bug o glitch nel sistema. Vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema sul tuo dispositivo per verificare la disponibilità di aggiornamenti. L'installazione dell'ultima versione software può spesso risolvere i problemi audio.
Le impostazioni audio devono essere ottimizzate
Impostazioni audio personalizzate potrebbero interferire con la qualità della registrazione. Ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti può essere d'aiuto. Vai su Impostazioni > Suoni e vibrazione e cerca l'opzione per ripristinare le impostazioni audio. Questa operazione non eliminerà i dati personali, ma riporterà tutte le impostazioni audio al loro stato originale.
Interferenza di app di terze parti
Alcune app di terze parti possono interferire con la funzionalità del microfono. Se le registrazioni audio distorte si verificano all'interno di un'app specifica, prova a disinstallare e reinstallare l'app. Inoltre, prova il microfono utilizzando il registratore vocale integrato o l'app della fotocamera per determinare se il problema persiste tra le diverse applicazioni.
Il telefono presenta un'ostruzione del microfono
La causa più comune della scarsa qualità audio durante le registrazioni è l'ostruzione del microfono. Il OnePlus Nord N200 utilizza più microfoni per la cancellazione del rumore e la registrazione audio. Assicurati che nessuno dei microfoni sia bloccato da lanugine, polvere o detriti. Usa una torcia per ispezionare i piccoli fori del microfono attorno al dispositivo, specialmente vicino alla porta di ricarica e lungo i bordi. Pulisci delicatamente qualsiasi ostruzione visibile con una piccola spazzola a setole dure o con un getto di aria compressa.
Il microfono è difettoso
Se hai provato tutti i passaggi precedenti e la registrazione audio è ancora pessima o distorta, il problema potrebbe essere legato a un difetto hardware del microfono stesso. Ciò potrebbe essere dovuto a danni causati da liquidi, danni fisici o normale usura nel tempo. L'altoparlante o il microfono potrebbero dover essere sostituiti.
La qualità della fotocamera non è nitida
Quando provi a scattare una foto, la qualità della fotocamera è sfocata e molto scarsa, oppure non appare nulla sullo schermo della fotocamera, solo una schermata nera.
Controlla le autorizzazioni dell'app Fotocamera
Assicurati che l'app Fotocamera abbia le autorizzazioni necessarie per funzionare correttamente. Vai su Impostazioni > App e notifiche > Vedi tutte le app > Fotocamera > Autorizzazioni e verifica che l'app Fotocamera abbia il permesso di accedere all'hardware della fotocamera.
L'app Fotocamera e il software di sistema devono essere aggiornati
Un software non aggiornato può causare problemi di prestazioni. Controlla la presenza di aggiornamenti sia per l'app Fotocamera nel Google Play Store, sia per il software di sistema del dispositivo in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema. L'installazione degli ultimi aggiornamenti può risolvere bug noti che influenzano la funzionalità della fotocamera.
La fotocamera è fisicamente ostruita
Questo è un problema facilmente diagnosticabile. Se la qualità della fotocamera è molto scarsa o appare una schermata nera all'apertura dell'app, potrebbe essere causato da qualsiasi cosa: una macchia sull'obiettivo, un obiettivo incrinato, o se hai applicato di recente una nuova cover o una protezione per l'obiettivo della fotocamera sul tuo OnePlus Nord N200, assicurati che non stia ostruendo l'obiettivo o il flash. Alcuni accessori mal progettati possono bloccare la fotocamera o degradare la qualità delle foto. Se noti macchie nere sullo schermo quando usi la fotocamera, verifica prima che non sia un problema dello schermo.
L'obiettivo della fotocamera è difettoso
Dopo esserti assicurato che il problema sia effettivamente della fotocamera. Potrebbe apparire come una macchia nera o una linea bianca sfocata sullo schermo. Nella maggior parte di questi problemi, sarai in grado di capire se si tratta di qualcosa sull'obiettivo reale della fotocamera o se è un problema interno. Puoi usare questo video per imparare a sostituire l'obiettivo della fotocamera del tuo smartphone. Se l'intero sistema della fotocamera non funziona correttamente, fai clic qui per sostituire il sistema della fotocamera in autonomia.
Non si sente nulla quando le cuffie sono collegate
Il jack cuffie del OnePlus Nord N200 non funziona correttamente, impedendo l'ascolto dell'audio tramite le cuffie collegate.
Le cuffie non sono inserite completamente
Il problema più comune è che le cuffie potrebbero non essere inserite completamente nel jack cuffie. Assicurati che le cuffie siano inserite a fondo fino a sentire un clic. Se le cuffie non sono inserite completamente, il dispositivo potrebbe non rilevarle, con il risultato che l'audio non verrà riprodotto attraverso di esse.
Le cuffie sono difettose
Il problema potrebbe non essere del OnePlus Nord N200, ma delle cuffie stesse. Prova le cuffie con un altro dispositivo per assicurarti che funzionino correttamente. Se le cuffie non funzionano con altri dispositivi, è probabile che siano difettose e debbano essere sostituite.
Le impostazioni audio sono configurate in modo errato
Controlla le impostazioni audio del tuo OnePlus Nord N200. Assicurati che l'audio non venga inviato a un dispositivo Bluetooth invece che alle cuffie. Vai su Impostazioni > Suoni e vibrazione e assicurati che l'audio multimediale sia impostato per essere riprodotto tramite le cuffie cablate quando collegate.
C'è lanugine o detriti nel jack cuffie
Nel tempo, lanugine, polvere o altri detriti possono accumularsi all'interno del jack cuffie, impedendo una buona connessione tra le cuffie e il telefono. Usa una torcia per controllare se ci sono detriti visibili all'interno del jack cuffie. In tal caso, rimuovili delicatamente con uno stuzzicadenti o un piccolo ago. Fai attenzione a non danneggiare l'interno del jack.
Il jack cuffie è danneggiato
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, il jack cuffie stesso potrebbe essere danneggiato. Ciò potrebbe essere dovuto a una caduta del telefono, danni da liquidi o usura nel tempo. In questi casi, il jack cuffie potrebbe dover essere riparato o sostituito da professionisti. Puoi seguire una guida online o un video tutorial per sostituire il jack in autonomia, se ti senti a tuo agio con la riparazione del dispositivo.
Fabrise Niyonkuru
Membro da: 03/18/24
1.138 Reputazione
9 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,448
