Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo telefono OnePlus Nord N10 5G si spegne molto velocemente dopo essere stato caricato completamente, consulta questa pagina per le possibili soluzioni.
Passaggi iniziali di soluzione problemi
  • Prova un riavvio forzato
    • Tieni premuto il pulsante di accensione e seleziona "Riavvia" nel menu di alimentazione.
  • Esegui l'aggiornamento del software del dispositivo, se necessario.
    • Vai nelle impostazioni e naviga fino alle Impostazioni di sistema; qui troverai la sezione Aggiornamenti di sistema che ti indicherà se il sistema necessita di un aggiornamento.
Caricabatterie difettoso
  • Assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti completamente, incluso l'alimentatore, i collegamenti USB o USB-C dell'alimentatore e l'uscita di ricarica USB-C. Inoltre, controlla il cavo per eventuali danni, inclusi fili esposti o sfilacciati.
  • Sostituisci il cavo di ricarica. Forse il cavo presenta danni nascosti non visibili, quindi sostituirlo potrebbe essere una soluzione semplice per risolvere il problema.
Detriti all'interno della porta di ricarica
  • Controlla se sono presenti detriti visibili all'interno della porta di ricarica. Se ne trovi, rimuovili delicatamente usando qualcosa di non metallico abbastanza sottile da raggiungere il fondo, come uno stuzzicadenti.
  • Usando uno spazzolino da denti o un pennello mai usati, inserisci delicatamente le setole nella porta di ricarica e muovile con un movimento circolare. Questo dovrebbe rimuovere polvere o detriti rimanenti troppo piccoli per essere visti prima.
  • Usando una bomboletta di aria compressa, soffia all'interno della porta di ricarica per rimuovere eventuali detriti rimasti. Fai attenzione a usare la bomboletta solo in posizione verticale, altrimenti l'aria danneggerà il telefono congelandolo.
App che consumano eccessivamente la batteria
  • Dall'app store, scarica l'app OnePlus Diagnostic.
  • Fai clic sul pulsante "Visualizza stato batteria". Confronta il numero visualizzato con l'autonomia della batteria originale del telefono. Usa il confronto per valutare lo stato di salute della batteria.
  • Elimina o modifica alcune app. Il telefono dovrebbe indicare quali app stanno consumando maggiormente la batteria. Per risolvere, puoi modificare le impostazioni all'interno di tali app per far sì che consumino meno batteria, passare meno tempo a utilizzarle o eliminare le app.
Batteria danneggiata
  • Per questo passaggio, consulta le guide seguenti qui per sostituire la batteria.
Porta di ricarica danneggiata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 488
