Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo OnePlus 9 Pro si surriscalda quando è acceso? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Uso eccessivo di app e sistemi
Il telefono potrebbe surriscaldarsi e scaricarsi a causa di troppe app in background in esecuzione.
Per risolvere questo problema:
  1. Con le gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto per visualizzare tutte le app aperte sul telefono. Con i pulsanti, tocca il pulsante con le tre linee orizzontali per visualizzare la stessa pagina.
  2. Premi il pulsante "cancella tutto" nella parte inferiore dello schermo per chiudere tutte le app in background in esecuzione.
  3. Lascia in esecuzione solo poche app contemporaneamente per evitare il surriscaldamento.
Problemi software
Alcuni utenti hanno segnalato problemi di surriscaldamento dopo aver aggiornato il telefono.
  1. Prova a riavviare il telefono tenendo premuti contemporaneamente il pulsante volume su e il pulsante di accensione. Quindi scorri verso l'alto per riavviare il telefono.
  2. Se app specifiche causano il surriscaldamento del telefono, vai nel Google Play Store e cerca eventuali aggiornamenti. Aggiornare le app consente loro di ottimizzare le prestazioni del telefono.
Connessione Internet sovraccarica
Se la tua connessione Internet sta ricevendo o inviando troppo traffico, potrebbe causare ritardi al processore, facendo surriscaldare il telefono.
  1. Riavvia il telefono tenendo premuti contemporaneamente il pulsante volume su e il pulsante di accensione. Scorri verso l'alto per riavviare il telefono.
  2. Prova a disattivare la modalità aereo, attendi 10 secondi, quindi riattivala. Questo resetta il modem del telefono.
  3. Un surriscaldamento continuo può causare il deterioramento della batteria del telefono, il che significa che potrebbe essere necessario sostituirla. Se ciò accade, consulta la guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria del telefono.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,148
