Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
Il tuo OnePlus 6 può fare un sacco di cose, ma passa molto tempo collegato al caricabatterie.
Uso di app ad alto consumo energetico
Se passi molto tempo a giocare a Clash of Clans o a guardare video di gattini su internet, questo potrebbe causare una batteria che si scarica rapidamente. Puoi controllare quali app stanno scaricando la tua batteria andando in Impostazioni > Batteria > Dettagli utilizzo. Dovresti vedere un elenco di app e quanta energia stanno consumando. Prova a usare meno le app che consumano più energia. Se si tratta di app che non usi, potresti disinstallarle.
Luminosità troppo alta
Puoi regolare la luminosità andando in Impostazioni > Display > Livello luminosità. Più bassa è la luminosità, più a lungo durerà la tua batteria. Assicurati solo di riuscire ancora a vedere cosa c'è sullo schermo.
Batteria difettosa
Se il tuo OnePlus 6 è vecchio, è possibile che la batteria si sia degradata e non riesca più a mantenere la stessa carica di una batteria nuova. Questa è la soluzione più drastica e difficile, quindi prova le nostre altre soluzioni prima di tentare di sostituire la batteria.
Puoi acquistare una batteria sostitutiva qui.
Puoi trovare una guida per sostituire la batteria qui.
Surriscaldamento
Il dispositivo risulta fisicamente caldo al tatto.
Molteplici app attive
Avere troppe app attive mentre il telefono non è in uso è una solida ragione per cui si surriscalda, specialmente se il telefono è sotto carica. Il modo più affidabile per risolvere un problema simile sarebbe caricare il telefono in modalità aereo e disattivare le app attive non in uso.
Uso regolare di giochi sul dispositivo
Giocare regolarmente contribuisce ai numerosi fattori che possono causare il surriscaldamento del telefono. Per tenere sotto controllo questi fattori, usa un'app di gioco alla volta, abbassa la luminosità del display, fai delle pause quando giochi e rimuovi le custodie protettive del telefono se presenti. Usando un'app alla volta, l'utilizzo della RAM del telefono viene ridotto. Abbassare la luminosità dello schermo consente un minor consumo di energia e rimuovere la custodia dal telefono è un modo per evitare di intrappolare il calore nel dispositivo. È inoltre molto importante fare delle pause quando si gioca, poiché i giochi richiedono molte risorse al telefono.
Batteria difettosa
Il degrado dell'autonomia della batteria nel corso del tempo porta al surriscaldamento del telefono. Sostituire la batteria difettosa è la migliore soluzione che puoi adottare per risolvere il problema del surriscaldamento sul telefono. In questo modo è possibile installare una nuova batteria.
Puoi acquistare la tua batteria sostitutiva qui.
Puoi trovare le istruzioni per sostituire la batteria qui.
Fotocamera posteriore rotta
Il dispositivo non riesce ad accedere alla fotocamera.
La fotocamera è utilizzata da un'altra app
Quando appare una schermata vuota, la fotocamera potrebbe essere utilizzata da un'altra applicazione sul telefono. Per assicurarti che non sia così, chiudi tutte le app o le app che hanno accesso alla fotocamera, quindi torna all'applicazione della fotocamera.
Il connettore della fotocamera è allentato
Il connettore della fotocamera sul OnePlus 6 potrebbe allentarsi col tempo a causa dell'usura, facendo sì che la fotocamera mostri una schermata nera o che lo schermo sia instabile. Usando la guida allo smontaggio, regola nuovamente il connettore in modo che sia fissato saldamente alla fotocamera. Se il connettore è danneggiato, deve essere installato un nuovo connettore.
La fotocamera deve essere sostituita
Far cadere o urtare la parte posteriore del telefono può causare la rottura dell'obiettivo della fotocamera o causare la rottura dell'hardware interno alla fotocamera. Se vedi che l'obiettivo è visibilmente incrinato, smonta il telefono per accedere alla fotocamera e sostituiscila con una nuova.
Puoi acquistare una fotocamera posteriore sostitutiva qui.
Puoi trovare la guida alla sostituzione della fotocamera qui.
I pulsanti laterali non funzionano
Quando premi i pulsanti del volume o il pulsante di accensione, non succede nulla.
Il telefono è bloccato o spento
Se il telefono non risponde sporadicamente all'input dei pulsanti, potrebbe esserci un problema software. Prova a chiudere le applicazioni inutilizzate o a spegnere e riaccendere il telefono.
Il connettore del pulsante è allentato
L'impatto sul telefono dovuto a una caduta o un urto può causare l'allentamento della connessione dei pulsanti. Se ciò accade, il telefono dovrà essere smontato e il cavo flessibile dei pulsanti dovrà essere ricollegato completamente.
I pulsanti devono essere sostituiti
Se il cavo flessibile dei pulsanti non è allentato, o se il pulsante è fisicamente incrinato o danneggiato, il pulsante dovrà essere sostituito.
Puoi trovare i componenti di ricambio per i pulsanti laterali qui.
Puoi trovare la guida alla sostituzione dei pulsanti qui.
OnePlus 6 non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
Batteria scarica
Il telefono OnePlus 6 esaurirà la batteria se non viene caricato regolarmente. Utilizza un cavo USB-C che può essere acquistato presso qualsiasi negozio di elettronica. Collega il telefono e dovrebbe caricarsi e accendersi entro 10 minuti.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe effettivamente risiedere nel caricabatterie e non nel telefono. Usa il cavo di ricarica con un altro dispositivo e vedi se funziona. Puoi anche testare diversi cavi USB-C con il OnePlus 6.
Scheda madre danneggiata
Se il OnePlus 6 non si accende dopo aver seguito i suggerimenti precedenti, è probabile che la scheda madre sia danneggiata e debba essere sostituita.
Puoi trovare una scheda madre sostitutiva qui.
Puoi trovare la guida alla sostituzione della scheda madre qui.
John Steven Trammell
Membro da: 09/28/21
961 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Membri
96 guide realizzate
3 Commenti
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Rispondi Condividi
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Rispondi Condividi
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 6,590
