Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il dispositivo non è carico
Collega il dispositivo e attendi che si carichi.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Tieni premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi.
La batteria è difettosa
Segui la guida Sostituzione batteria Onda V701 per sostituire la batteria.
Il dispositivo non si carica
La batteria non si carica quando il dispositivo è collegato.
Il cavo di ricarica deve essere riposizionato
Scollega il cavo e controlla che non siano presenti oggetti estranei o detriti nel connettore. Se necessario, pulisci il connettore. Quindi, ricollega il cavo di ricarica e assicurati che sia inserito correttamente.
Il cavo di ricarica non funziona
Il cavo di ricarica potrebbe essere danneggiato. Prova a usare un altro cavo di ricarica.
Le connessioni della batteria devono essere controllate
Segui la guida Sostituzione batteria Onda V701 per accedere alla batteria. Assicurati che le connessioni della batteria non siano allentate. Se lo sono, effettua delle nuove connessioni saldate.
Lo schermo non risponde
L'immagine sullo schermo è bloccata e lo schermo non risponde al tocco.
Tieni premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi per eseguire un ripristino software.
Il dispositivo non si spegne o non si ripristina
Attendi che la batteria si scarichi, quindi ricarica il dispositivo. Successivamente, riaccendi il dispositivo.
Lo schermo è distorto
L'immagine sullo schermo è distorta; è possibile che sia rotto o incrinato.
Lo schermo è distorto ma non sembra essere fisicamente rotto
Se non sospetti alcun danno fisico, esegui un ripristino software del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi.
Lo schermo è incrinato o rotto
Segui la guida Sostituzione schermo Onda V701 per sostituire lo schermo.
L'altoparlante è difettoso
Nessun suono proveniente dal dispositivo o suono distorto.
Il volume del dispositivo è al minimo
Premi il tasto Volume su per alzare il volume.
L'audio del dispositivo deve essere controllato
Collega delle cuffie e confronta l'audio con quello dell'altoparlante. Questo verificherà se l'altoparlante è rotto.
Segui la guida Sostituzione altoparlante Onda V701 per sostituire l'altoparlante.
La fotocamera frontale non funziona correttamente
La fotocamera frontale scatta foto di scarsa qualità o non funziona affatto.
Pulisci la lente all'esterno del dispositivo. Se la qualità non migliora, segui la guida Sostituzione fotocamera frontale Onda V701 per rimuovere la fotocamera frontale e pulirla.
La fotocamera frontale non funziona affatto
Segui la guida Sostituzione fotocamera frontale Onda V701 per sostituire la fotocamera frontale.
Come ripristinare il dispositivo quando si verificano problemi.
Il firmware del dispositivo deve essere aggiornato
Controlla se il firmware è aggiornato e, in caso contrario, esegui un aggiornamento.
Visita le Domande frequenti sul tablet Onda V701 e scorri fino alla sezione delle domande per informazioni su come eseguire l'aggiornamento firmware.
Bradley Huber
Membro da: 03/11/15
366 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 989
