Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connessione Bluetooth
Il dispositivo non si connette all'altoparlante
Impossibile trovare l'altoparlante sul dispositivo
Assicurati che l'altoparlante sia acceso e si trovi entro un raggio di 9 metri dal tuo dispositivo. È possibile che sia connesso un altro dispositivo; assicurati che tutti gli altri dispositivi precedentemente connessi siano stati scollegati. Riavvia l'altoparlante premendo il pulsante di accensione per spegnerlo, quindi premilo di nuovo per riaccenderlo. Fai lo stesso con la funzione Bluetooth del tuo dispositivo. Se il problema persiste, ripristina il dispositivo premendo il pulsante di ripristino e riconnettiti, oppure elimina l'altoparlante dal dispositivo ed effettua nuovamente la ricerca.
Dispositivo non connesso
Controlla se l'altoparlante è acceso e se è stato selezionato il nome del dispositivo corretto. Se entrambi sono corretti, prova a riavviare il dispositivo. È possibile che altri dispositivi stiano causando interferenze; spegni i dispositivi Bluetooth circostanti. Se il problema persiste, ripristina il dispositivo premendo il pulsante di ripristino e riconnettiti, oppure elimina l'altoparlante dal dispositivo ed effettua nuovamente la ricerca.
Volume basso o distorsione
Continui a cambiare il volume sul dispositivo, ma il volume rimane basso
La batteria potrebbe essere scarica
Ricarica l'altoparlante collegandolo all'alimentatore. Si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica originale dell'altoparlante.
Problema del dispositivo
Un volume basso solitamente dipende da una modifica delle impostazioni del telefono o del dispositivo. Controlla le impostazioni del volume sul dispositivo. Se tutti i volumi sono al massimo, prova ad associarlo a un dispositivo diverso per verificare se si tratta di un problema dell'altoparlante. Se il problema persiste, ripristina il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di ripristino situato accanto alla presa di ricarica con una piccola spilla, quindi riconnettiti.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe essere necessario pulire l'altoparlante dall'interno. Consulta la Sostituzione della copertura anteriore dell'Omaker M4 per i dettagli su come rimuovere la copertura anteriore. Usa un panno asciutto e pulisci accuratamente il cono. Usa una salvietta umidificata per pulire il lato interno della copertura anteriore.
La musica si interrompe
La musica si interrompe costantemente ogni minuto per circa un secondo
Distanza di connessione
Noterai che la musica inizierà a interrompersi quando separi lo smartphone o il dispositivo dall'altoparlante per una distanza di 9-10 metri. Assicurati che l'altoparlante non sia a più di 9 metri dalla sorgente. Assicurati che non ci siano ostacoli (ad esempio un muro) tra l'altoparlante e la sorgente.
Connessioni della scheda madre
I collegamenti dei cavi dell'altoparlante connessi alla scheda madre potrebbero essersi allentati all'interno del dispositivo a causa di una caduta. In questo caso, segui la Sostituzione della cover posteriore dell'Omaker M4 per smontare l'altoparlante.
La luce blu non si accende
Il dispositivo riproduce musica ma la spia non rimane accesa
Batteria scarica
Ricarica e riprova dopo una ricarica completa. Se il problema persiste, riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo. In alternativa, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di ripristino per un paio di secondi.
La lampadina non funziona
Se la spia Bluetooth non si accende, potresti aver spostato la sorgente luminosa dall'interno a causa di un urto o potresti aver bloccato il percorso della luce durante la rimozione della scheda madre. In questo caso, devi seguire la Sostituzione della scheda madre dell'Omaker M4 per smontare l'altoparlante e rimettere la sorgente luminosa in posizione.
La distanza di connessione si sta riducendo
La distanza di connessione non è ampia quanto dichiarato sulla confezione
Collega l'altoparlante all'alimentatore e riprova dopo una ricarica completa. Si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica originale dell'altoparlante e di assicurarsi che funzioni testandolo su altri dispositivi.
Prova ad associare il dispositivo a un altro. Assicurati che l'altoparlante non sia a più di 9 metri dalla sorgente.
Interferenze
Assicurati che non ci siano ostacoli tra l'altoparlante e la sorgente. Gli ostacoli riducono drasticamente la distanza di connettività. Testa la portata del Bluetooth in un ambiente aperto senza interferenze.
L'altoparlante non si carica
L'altoparlante non si carica dopo averlo collegato all'alimentatore
Problema del cavo di ricarica
Assicurati di utilizzare il cavo fornito con il dispositivo. Se lo stai usando e continua a non caricarsi, prova a utilizzare un cavo Micro-USB simile. Puoi verificare se il cavo funziona collegandolo a un altro dispositivo con una presa di ricarica simile.
Presa di ricarica dell'altoparlante
Se dell'acqua entra nel dispositivo, danneggerà la porta di ricarica causando problemi alla scheda madre. In questo caso, puoi rimuovere la scheda madre seguendo la Sostituzione della scheda madre dell'Omaker M4 e provare ad asciugarla con aria calda (l'aria troppo calda potrebbe danneggiare i componenti sulla scheda madre); se continua a non funzionare o se il problema non è questo, dovrai sostituire la scheda madre o acquistare un nuovo altoparlante.
[deleted]
Membro da: 02/17/16
679 Reputazione
4 guide realizzate
12 Commenti
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - Rispondi Condividi
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - Rispondi Condividi
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - Rispondi Condividi
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 18,644
