Salta al contenuto principale
Olympus D-590; fotocamera punta e scatta da 4 megapixel; zoom ottico 3x; slot per scheda di memoria XD
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre la Olympus D-590. Altre fotocamere potrebbero essere trattate in una guida diversa.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende o visualizza costanti avvisi di batteria scarica prima di spegnersi
Batteria scarica
  • Se la batteria è scarica, la fotocamera probabilmente non si accenderà dopo averla inserita. Per verificare che la batteria sia scarica e che non ci sia un altro problema, dovresti controllare che la fotocamera funzioni normalmente con una batteria di riserva. Se la fotocamera continua a non funzionare dopo aver inserito una batteria appena caricata, ci sono altri problemi.
Caricabatterie difettoso
  • Se il tuo caricabatterie è difettoso, la fotocamera e le batterie potrebbero essere in perfette condizioni di funzionamento. Se puoi, trova un altro modo per caricare le batterie per confermare che si tratti del caricabatterie.
Scheda logica
L'obiettivo non si muove
L'obiettivo retrattile non si estende o non rientra all'accensione della fotocamera
Motore non funzionante
  • Il motore che alimenta l'estensione e la retrazione dell'obiettivo potrebbe essere guasto. Questo motore può essere sostituito e l'obiettivo dovrebbe tornare perfettamente funzionante.
  • Sostituzione dell'obiettivo della Olympus D590
Scheda logica
Lo schermo è rotto
Il display LCD è incrinato
  • Se c'è una frattura evidente sullo schermo, la copertura in vetro o plastica, allora l'LCD è rotto. Tuttavia, se lo schermo è nero o coperto da linee frastagliate di vari colori, lo schermo LCD effettivo è rotto e dovrà essere sostituito.
  • Sostituzione schermo LCD Olympus D590
La clip di fissaggio della batteria è rotta
Lo sportello che trattiene la batteria non si aggancia
  • La molla potrebbe essere rotta o il gancio che collega la clip alla fotocamera potrebbe essere scheggiato. Il nastro adesivo può essere una soluzione temporanea per mantenere in posizione la batteria e la scheda di memoria, ma questo pezzo dovrà essere sostituito.
  • Sostituzione clip di ritenzione Olympus D590
Il flash è rotto
Il flash non lampeggia o non è abbastanza luminoso
Controlla le impostazioni
  • Verifica che la fotocamera non sia impostata con il flash disattivato.
Batteria scarica
  • Se la batteria non ha abbastanza carica, potrebbe disattivare il flash per risparmiare energia. Ricarica semplicemente la fotocamera e riprova a usare il flash.
Lampadina bruciata
  • Se tutte le impostazioni sono corrette ma il flash continua a non funzionare, potrebbe essere la lampadina bruciata. Può essere sostituita presso un negozio locale.
Scheda logica
Malfunzionamento del condensatore
  • Il condensatore è ciò che immagazzina l'energia necessaria per il funzionamento del flash. Se non funziona correttamente, dovrai sostituirlo.
Problemi con la scheda di memoria
Se le foto non vengono scattate e/o salvate, potrebbe trattarsi di un problema con la scheda di memoria
Memoria piena
  • La scheda di memoria potrebbe essere piena. In questo caso, hai due opzioni. Carica le tue foto dalla fotocamera al computer. L'altra opzione è eliminare le foto direttamente dalla fotocamera. Attenzione: se elimini le foto direttamente dalla fotocamera, perderai le immagini per sempre.
Contatti della scheda di memoria danneggiati
  • Se i contatti della scheda di memoria appaiono graffiati o corrosi, questo potrebbe influire sulla capacità di salvataggio. Prova a pulire i contatti, ma potrebbe essere necessaria una nuova scheda di memoria.
Scheda di memoria bloccata
  • Se la tua scheda di memoria ha una funzione di blocco, di solito si tratta di un interruttore di plastica rossa sul bordo inferiore della scheda. Se l'interruttore è stato spostato in posizione "lock" (blocco), non sarai in grado di salvare o eliminare le foto sulla scheda.
Kyle
Membro da: 04/15/10
26 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 2,187
