Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, lo schermo rimane nero e la fotocamera non risponde se premi uno qualsiasi dei pulsanti.
Batteria scarica
La batteria della fotocamera potrebbe essere scarica. Prova a caricarla. Puoi farlo collegando il cavo del caricabatterie alla parte inferiore della fotocamera. Puoi collegare il cavo del caricabatterie a una presa di corrente (utilizzando l'adattatore in dotazione) o al computer.
Batteria fredda
La batteria potrebbe non funzionare a causa delle basse temperature. Prova a rimuovere la batteria e a scaldarla tra le mani o all'interno dei vestiti.
Batteria inserita in modo errato
È possibile che la batteria sia stata inserita nel verso sbagliato. Estrai la batteria e inseriscila correttamente.
Pulsante di accensione rotto
Il pulsante di accensione della fotocamera potrebbe essere rotto. Per scoprire come sostituire il pulsante di accensione, clicca qui.
Lo schermo appare scuro
Lo schermo appare scuro anche quando la fotocamera è accesa. Ciò si verifica quando lo schermo è scuro, ma è ancora possibile vedere qualcosa debolmente sul monitor.
Condensa
Potrebbe esserci della condensa all'interno della fotocamera. Prova a spegnere la fotocamera e attendi che il dispositivo si sia adattato alla temperatura. Quando la fotocamera è asciutta, riaccendila.
Schermo LCD difettoso
Se la soluzione precedente non funziona, la fotocamera potrebbe avere uno schermo LCD difettoso. Per scoprire come sostituire lo schermo LCD, clicca qui.
Il caricabatterie non carica la fotocamera
Quando colleghi il caricabatterie, la luce spia (situata sotto il pulsante di registrazione e a destra del pulsante di riproduzione) non si accende.
Caricabatterie non collegato
Controlla che il caricabatterie sia collegato. La connessione potrebbe essere semplicemente allentata. Vai alla presa a muro e assicurati che la fotocamera sia collegata correttamente. Assicurati quindi che il caricabatterie sia collegato anche dal lato della fotocamera.
Caricabatterie rotto
È possibile che il caricabatterie sia rotto. La Olympus VR-350 ha un suo caricabatterie specifico, reperibile con una semplice ricerca online.
Il pulsante dell'otturatore non funziona
Quando premi il pulsante dell'otturatore, la fotocamera non scatta la foto.
Pulsante dell'otturatore non premuto a fondo
L'otturatore può essere premuto a metà corsa o a fondo. Quando lo premi a metà, la fotocamera mette a fuoco il soggetto, ma non scatta la foto. Per scattare una foto, il pulsante dell'otturatore deve essere premuto completamente.
Modalità di riproduzione
La fotocamera potrebbe essere in modalità di riproduzione. In questa modalità, puoi visualizzare le foto già scattate, ma non puoi scattarne di nuove. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premi semplicemente il pulsante di riproduzione (il pulsante sul retro della fotocamera con un triangolo accanto).
Modalità sospensione
La fotocamera potrebbe essere in modalità sospensione per risparmiare batteria. Questa modalità si attiva automaticamente dopo 3 minuti di inattività. In modalità sospensione, la fotocamera non scatta foto anche se premi il pulsante dell'otturatore. Per uscire dalla modalità sospensione, premi uno qualsiasi degli altri pulsanti. Ad esempio, sposta il pulsante dello zoom sulla parte superiore della fotocamera. Tuttavia, se la fotocamera è rimasta in modalità sospensione per più di 12 minuti, si spegnerà automaticamente. In tal caso, premi semplicemente il pulsante di accensione per riaccendere la fotocamera.
Le immagini non vengono salvate
Quando controlli in modalità di riproduzione della fotocamera, non vedi foto salvate. Le immagini scattate di recente non appaiono in modalità di riproduzione.
Scheda SD piena
La scheda SD potrebbe essere piena. Prova a sostituire la scheda SD o a passare a una scheda con più memoria. Lo slot per la scheda SD della fotocamera si trova all'interno del vano batteria nella parte inferiore. Puoi anche trasferire alcune immagini su un'altra fonte, come il computer, e poi eliminarle dalla memoria della fotocamera.
Scheda SD difettosa
La scheda SD potrebbe essere danneggiata in qualche modo. Il danno può variare da un danno fisico alla corruzione dei file. Sostituire la scheda SD è la soluzione migliore a questo problema.
Il flash non si attiva
Quando scatti una foto, il flash della fotocamera non si illumina e l'immagine risulta scura.
Flash disattivato
Il flash potrebbe essere semplicemente spento. Per riattivarlo, apri il menu di scatto premendo il lato sinistro del tasto direzionale. Scorri verso l'alto o verso il basso con il tasto direzionale per selezionare l'opzione flash (indicata da un fulmine con una freccia alla fine). Usa i lati destro e sinistro del tasto direzionale per selezionare una delle opzioni elencate, escluso Flash disattivato.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, il flash potrebbe non attivarsi per risparmiare energia. Prova a caricare la batteria prima di continuare a utilizzare la fotocamera.
Obiettivo non funzionante
Quando provi a scattare una foto, l'obiettivo non fuoriesce dalla fotocamera. La fotocamera non mette a fuoco.
La fotocamera potrebbe essere in modalità di riproduzione. L'obiettivo non fuoriesce dalla fotocamera perché questa modalità serve per visualizzare le foto anziché scattarle. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premi semplicemente il pulsante di riproduzione (il pulsante sul retro della fotocamera con un triangolo accanto).
Gruppo ottico rotto
Il gruppo ottico potrebbe essere rotto. Per scoprire come sostituire un gruppo ottico rotto o difettoso, clicca qui.
Adri
Membro da: 02/23/15
456 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Rispondi Condividi
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Rispondi Condividi
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Rispondi Condividi
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 8,285
