Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Ricarica della fotocamera
Per caricare la fotocamera, inserisci il connettore USB nel computer o in un altro dispositivo abilitato USB. Se la fotocamera continua a non accendersi, controlla che all'interno sia presente una batteria. Se la batteria è presente, attendi almeno 30 minuti affinché si ricarichi. Se dopo 30 minuti di ricarica la fotocamera continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Sostituzione della batteria
Consulta la guida di riparazione per la sostituzione della batteria. Se, dopo aver sostituito la vecchia batteria con una nuova, la fotocamera continua a non accendersi, valuta la possibilità di rispedirla a Olympus o contatta l'Assistenza clienti Olympus. (Nota: si tratta di un link esterno che ti indirizzerà direttamente alla pagina web dell'Assistenza clienti Olympus.)
Il dispositivo non si carica
La fotocamera è collegata al computer o a un altro dispositivo abilitato USB tramite il cavo USB in dotazione, ma non si ricarica.
Connessione USB
Assicurati che il connettore USB sia collegato sia alla fotocamera che al computer o al dispositivo abilitato USB. Se il dispositivo continua a non caricarsi, verifica la presenza della batteria. Se la batteria è presente, sostituisci quella vecchia con una nuova. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione della batteria.
Mantenimento dell'impermeabilità della fotocamera
La fotocamera non si comporta come previsto dopo essere stata immersa in acqua.
Profondità della fotocamera
La fotocamera può essere portata sott'acqua fino a una profondità di circa 10 metri. Superare questa profondità aumenta il rischio che l'acqua rompa le guarnizioni interne, danneggiando il dispositivo.
Blocco del vano batteria
Assicurati che il vano batteria sia completamente chiuso e bloccato prima di portare la fotocamera sott'acqua. Se la fotocamera non è perfettamente sigillata, l'acqua filtrerà all'interno causando danni. Consulta la guida di riparazione sul meccanismo di blocco per assicurarti che il vano batteria sia chiuso correttamente.
Asciugatura della fotocamera
Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua, è necessario asciugarla. Per prima cosa, spegni la fotocamera, quindi apri il vano batteria ed estrai la batteria. Una volta rimossa la batteria, lascia aperto il vano e riponi la fotocamera in un luogo asciutto per farla arieggiare.
Lo schermo LCD non risponde
La fotocamera è accesa, ma lo schermo LCD non risponde.
Riavvio della fotocamera
Spegni la fotocamera tenendo premuto l'interruttore di accensione/spegnimento sulla parte superiore per 10 secondi. Una volta che lo schermo LCD è diventato nero, premi nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento per riaccendere la fotocamera.
Sostituzione dello schermo LCD
Se lo schermo LCD continua a non funzionare correttamente, consulta la guida di riparazione dello schermo LCD.
Il flash non funziona correttamente
Il flash non si attiva quando è abilitato sulla fotocamera.
Verifica delle impostazioni del flash
Assicurati che la fotocamera non sia in modalità "Auto Flash", poiché a volte questa impostazione non abilita il flash. Verifica di aver selezionato l'impostazione "Flash", raffigurata da un fulmine, affinché il flash si attivi sicuramente.
Se l'impostazione del flash è corretta ma non funziona comunque, riavvia la fotocamera tenendo premuto l'interruttore di accensione/spegnimento sulla parte superiore per 10 secondi.
Larissa Knight
Membro da: 03/21/16
549 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,315
