Salta al contenuto principale
La Olympus Stylus 410 è la versione aggiornata della Olympus Stylus 400 con un tempo di avvio più rapido e migliori proprietà di resistenza agli agenti atmosferici. Rilasciata a febbraio 2004.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre i problemi associati alla fotocamera digitale Olympus Stylus 410.
La fotocamera non si accende
Cosa fare quando la fotocamera non mostra segni di vita.
La batteria è stata inserita in modo errato/Batteria errata
  • Apri il vano batteria e assicurati che il terminale positivo si allinei con quello presente sull'adesivo sul coperchio del vano. Questo dovrebbe allineare correttamente anche il terminale negativo e l'adesivo. Se non è così, assicurati di utilizzare il tipo di batteria corretto.
Batteria scarica
  • Se la fotocamera non è stata usata di recente, la batteria potrebbe essersi scaricata completamente. Prova a sostituire la batteria e a riaccendere la fotocamera.
Terminali batteria danneggiati
  • Apri il vano batteria e controlla i terminali batteria della fotocamera. Se appaiono corrosi, arrugginiti, piegati o danneggiati in altro modo, sostituisci l'intera scheda logica con questa guida.
Schermo LCD rotto
  • Se la fotocamera emette rumore o le luci funzionano, uno schermo LCD rotto potrebbe far sembrare che la fotocamera non sia accesa. Vedi questa guida per la sostituzione di uno schermo LCD rotto.
Problemi con la scheda di memoria
Se la scheda non entra o ha problemi a mostrare i dati.
La scheda di memoria è inserita in modo errato
  • Rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera e reinseriscila assicurandoti che l'orientamento sia corretto. Non forzarla. Se non entra facilmente, controlla la presenza di ostruzioni nello slot della scheda di memoria della fotocamera. Se sono presenti detriti, pulisci delicatamente con una bomboletta di aria compressa per elettronica.
La scheda di memoria è piena
  • Se la fotocamera restituisce un errore di memoria esaurita, elimina le foto o scaricale su un computer e svuota la scheda di memoria.
I contatti sulla scheda di memoria sono danneggiati
  • Se i contatti sulla scheda di memoria appaiono arrugginiti, corrosi, mancanti o danneggiati in altro modo, usa una scheda di memoria diversa.
I contatti all'interno dello slot della scheda di memoria sono danneggiati
  • Se i contatti all'interno dello slot della scheda di memoria appaiono arrugginiti, corrosi, mancanti o danneggiati in qualsiasi modo, sostituisci la scheda logica usando questa guida.
La fotocamera si accende, ma lo schermo è vuoto
Cosa fare quando ci si trova di fronte a uno schermo vuoto.
La fotocamera scatta ancora foto e funziona correttamente
La fotocamera non scatta foto né funziona
  • Se questo è il caso, la scheda logica è danneggiata e deve essere sostituita. Usa la guida alla scheda logica per sostituirla.
Il cursore è rotto e/o allentato
Se il cursore è incrinato, scheggiato o scorre in momenti inopportuni.
Il cursore è allentato
  • Se il cursore è solo allentato, prova a stringere le viti con un cacciavite a croce Phillips di misura 00. Fai attenzione a non stringere eccessivamente le viti. Se mancano delle viti, consulta la sezione componenti di iFixit.
Il cursore è incrinato, rotto o ha fori per le viti spanati
Le viti sono allentate
Come evitare che la fotocamera si smonti
Stringere le viti
  • Usa un cacciavite a croce Phillips di misura 00 per stringere le viti della fotocamera.
  • Se le viti continuano ad allentarsi nel tempo, rimuovile, applica una piccola quantità di Loctite(R) o altro adesivo non permanente e riposizionale.
Il foro della vite è spanato
  • Se le viti non si stringono completamente o correttamente, potrebbe significare che i fori sono spanati e che quella parte della fotocamera potrebbe dover essere sostituita. Vedi la guida allo smontaggio per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei componenti della fotocamera.
Il coperchio del vano batteria è rotto o non si chiude
Come evitare che la batteria cada fuori dalla fotocamera.
Ostruzioni
  • Assicurati che non ci siano sporcizia o altre ostruzioni che impediscono al coperchio della batteria di chiudersi correttamente. Controlla in particolare nelle fessure e nelle scanalature.
  • Se il coperchio continua a non chiudersi, assicurati che venga utilizzato il tipo corretto di batteria.
Coperchio batteria rotto
L'altoparlante non produce suono o produce un suono distorto
Il suono non esce correttamente dalla fotocamera.
Ostruzioni nell'altoparlante
  • Usa aria compressa per rimuovere sporcizia o polvere dall'altoparlante. Se non funziona, prova uno dei seguenti passaggi:
Il suono è distorto
  • Se il suono è ancora distorto, l'altoparlante è rotto. Sostituisci l'altoparlante con questa guida: link
Nessun suono
  • Se l'altoparlante non produce alcun suono, ci sono due possibili problemi:
  • Il primo è che l'altoparlante non è funzionante e deve essere sostituito. Sostituisci l'altoparlante usando questa guida: link
Alcuni pulsanti non funzionano più
Se la fotocamera non risponde alla pressione dei pulsanti.
Sporcizia o altri detriti sono presenti nell'alloggiamento
Scheda logica difettosa
  • Se nessuno dei pulsanti sulla fotocamera funziona, potrebbe essere il risultato di una scheda logica difettosa o di molta sporcizia o detriti nell'alloggiamento della fotocamera. Per prima cosa usa la guida allo smontaggio dell'alloggiamento per pulire la fotocamera e, se i problemi persistono, usa la guida alla scheda logica per sostituirla.
Rory Aronson
Membro da: 04/22/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Rispondi Condividi
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Rispondi Condividi
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Rispondi Condividi
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 7,550
