Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria scarica o guasta
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Collega la batteria e verifica se si ricarica. Non utilizzare alcun caricabatterie che non sia specificamente realizzato per la batteria. Se dopo la ricarica la fotocamera continua a non accendersi, è necessario sostituire la batteria.
Display difettoso
Se il display LCD non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Se lo schermo non è incrinato, riavviare il sistema potrebbe risolvere il problema del display.
Scheda logica difettosa
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere causato da una scheda logica difettosa. La scheda logica potrebbe essere guasta o potrebbero esserci sporcizia o detriti su alcune sue parti. Usa la guida alla scheda logica per pulirla e sostituirla.
Qualità dell'immagine scarsa
La qualità dell'immagine non è al livello desiderato. Le foto potrebbero risultare sgranate, ad esempio.
Risoluzione non impostata correttamente
Se le tue foto sono di scarsa qualità, ad esempio sgranate o sfocate, i motivi possono essere vari. Una causa comune delle foto sfocate è il tremolio della fotocamera durante lo scatto. Assicurati di tenere ferma la fotocamera e di premere il pulsante di scatto lentamente e in modo uniforme. Puoi anche provare ad appoggiare la fotocamera su una superficie piana durante lo scatto. Se il problema non è questo, potrebbe essere che la risoluzione della fotocamera non sia impostata correttamente. Premi il pulsante menu sulla fotocamera per accedere alle proprietà della risoluzione. Fai riferimento al manuale della fotocamera se hai difficoltà a individuare questi pulsanti. Imposta la fotocamera alla risoluzione più alta.
Luminosità non sufficientemente elevata
Se le foto risultano troppo scure, le impostazioni di illuminazione della fotocamera potrebbero non essere corrette. Premere il pulsante menu sulla fotocamera può risolvere facilmente questo problema. Da qui puoi accedere alle proprietà di illuminazione. Regola l'illuminazione in modo appropriato in base alla luce dell'ambiente. Fai riferimento al manuale della fotocamera se non riesci a trovare questi pulsanti. Un ambiente diurno, ad esempio, richiederà meno luce dalla fotocamera rispetto a un ambiente notturno.
Luce insufficiente sull'obiettivo
Se non arriva abbastanza luce all'obiettivo, la velocità dell'otturatore sarà più lenta. Se questa è la causa della scarsa qualità delle foto, prova a usare il flash della fotocamera o a spostarti in un ambiente meglio illuminato. Se il flash è attivo ma non riscontri miglioramenti, il flash potrebbe essere rotto. Per sostituire il flash, fai riferimento alla guida passo guida alla sostituzione del flash.
La nuova scheda di memoria non entra nella fotocamera
Non riesci a far rimanere la scheda di memoria nella fotocamera
Scheda di memoria non della dimensione corretta per il modello di fotocamera
La Olympus Stylus 1010 è compatibile con schede xD-Picture. La 1010 viene fornita anche con un adattatore, che consente l'utilizzo di schede di memoria microSD da 2 GB-4 GB per l'acquisizione di immagini. La Olympus Stylus 1010 non accetterà altre schede di memoria.
Scheda di memoria inserita non correttamente
• Assicurati che la fotocamera sia spenta e fai scorrere la copertura che protegge la scheda di memoria (dove si trova la batteria).
• Non toccare i contatti metallici sul retro della scheda di memoria né esporli a detriti.
• Con i contatti metallici rivolti verso il basso all'interno della fotocamera, inserisci delicatamente la scheda nell'alloggiamento finché non senti un clic che ne conferma il posizionamento.
**Se riscontri resistenza, NON forzare la scheda nell'alloggiamento. Potrebbe essere orientata nel verso sbagliato. Rimuovi la scheda, girala e prova a inserirla di nuovo.
Scheda di memoria danneggiata
Una scheda di memoria danneggiata ha dati corrotti che le impediscono di funzionare correttamente. Se la scheda di memoria è danneggiata, smetti di usarla immediatamente. Solo se la scheda è leggibile, prova a recuperare i file usando un programma di recupero immagini. Se la scheda non è leggibile, prova a recuperare i file usando un lettore di schede di memoria. Se le immagini non possono essere recuperate, invia la scheda a un laboratorio di recupero immagini. Se questo non funziona, dovrai acquistare una nuova scheda di memoria compatibile con la Olympus Stylus 1010
La fotocamera si spegne quando scolleghi il caricabatterie
Non appena rimuovi la fotocamera dal caricabatterie, questa si spegne
Batteria esaurita
Una batteria esaurita può essere causata da molteplici problemi. Se la batteria non mantiene la carica, allora è difettosa e deve essere sostituita. Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie, altrimenti non si caricherà. Un'altra causa di batteria esaurita è un caricabatterie guasto, che dovrà essere sostituito.
Se la fotocamera si spegne... Le batterie sono in vendita per la fotocamera (link alla guida alla batteria)
Obiettivo bloccato in posizione aperta
L'obiettivo non esegue lo zoom avanti o indietro e non rientra quando la fotocamera viene spenta
Obiettivo inceppato
Se l'obiettivo è bloccato, la batteria potrebbe essere guasta. Prova a sostituire la batteria e poi prova a premere il pulsante funzione mentre accendi la fotocamera. Se l'obiettivo è ancora bloccato, rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera e tieni premuto nuovamente il pulsante funzione mentre accendi la fotocamera.
Sarah Klemm
Membro da: 01/11/11
10 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 9,750
