Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica per far funzionare la fotocamera. Collega la fotocamera alla porta di ricarica e caricala finché non è completamente carica. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla con la Sostituzione batteria Olympus SZ-12 guida di riparazione.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Estrai la vecchia batteria e sostituiscila con una nuova. Carica la nuova batteria finché non è completamente carica. Questa operazione dovrebbe richiedere circa tre ore e mezza. Una volta che la batteria è completamente carica, la fotocamera dovrebbe funzionare normalmente.
Danni da acqua
La fotocamera è stata esposta a quantità eccessive di acqua e ora è danneggiata. Se riesci a vedere solo alcune immagini, o se la fotocamera non funziona correttamente, puoi procurartene una nuova o parlare con un rappresentante Olympus della tua situazione. Potrebbe essere coperta dalla garanzia.
Cavo di ricarica difettoso
La fotocamera potrebbe avere un cavo di ricarica difettoso che influisce sulla capacità della batteria di caricarsi correttamente. Esamina il cavo di ricarica prima di maneggiare la batteria. Se il cavo di ricarica è difettoso, dovrai sostituirlo.
La fotocamera si spegne inaspettatamente
Lo schermo della fotocamera diventa improvvisamente nero e si spegne.
Ricarica non corretta
Questo problema potrebbe essere dovuto al fatto che la fotocamera non è stata caricata correttamente. Assicurati che la fotocamera sia stata caricata per il tempo appropriato e che non sia stata sotto-caricata o sovraccaricata.
Batteria esaurita
La fotocamera si spegne quando la batteria è scarica o alla fine della sua autonomia della batteria. Per risolvere questo problema, carica la batteria. Se la batteria continua a non mantenere la carica, allora la batteria è esaurita e devi sostituirla con la Sostituzione batteria Olympus SZ-12 guida di riparazione.
L'obiettivo si ritrae o si estende in modo errato
In questo caso, l'obiettivo zoom si blocca e non esegue lo zoom in avanti o all'indietro.
Problemi di allineamento
L'obiettivo zoom potrebbe essere fuori allineamento o rotto. Dovrai farlo riparare o addirittura sostituire. Puoi farlo tramite la Sostituzione dell'obiettivo della Olympus SZ-12 guida di riparazione. Senza una riparazione, questo problema continuerà.
Obiettivo sporco
L'obiettivo potrebbe avere dei detriti incastrati all'interno. Se questo è il caso, dovrai pulirlo e riprovare. In caso contrario, potresti voler sostituire l'obiettivo.
Problemi di alimentazione
Questo problema si verifica quando la fotocamera non riceve abbastanza energia. Potresti avere una batteria difettosa o un obiettivo zoom difettoso. Per risolvere questo problema, prova a caricare la batteria o a sostituire l'obiettivo zoom.
Danni all'obiettivo
Questo problema si verifica più comunemente quando la fotocamera cade su una superficie dura. Se l'obiettivo si ammacca o si disallinea, sarà necessario sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Sullo schermo appaiono linee verticali
Occasionalmente o permanentemente, possono apparire linee verticali sullo schermo.
Danni allo schermo
Questo problema si verifica più comunemente dopo che la fotocamera cade su una superficie dura. Lo schermo potrebbe essere disallineato o danneggiato. Potresti voler sostituire lo schermo LCD utilizzando la Sostituzione schermo LCD Olympus SZ-12 guida di riparazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,482
