Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende o si spegne inaspettatamente
Anche dopo aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende, oppure si spegne durante l'uso senza che il pulsante di accensione sia stato premuto.
Alimentazione spenta
Premi il pulsante di accensione fino a quando la fotocamera non si accende.
La batteria è scarica o installata in modo errato.
Assicurati che le batterie siano completamente cariche e installate correttamente; in caso contrario, installa batterie nuove. Per assistenza, consulta la Sostituzione batteria Olympus SP-320
Temperatura esterna troppo fredda per il corretto funzionamento delle batterie
Riscalda le batterie tenendole in tasca per alcuni minuti.
La fotocamera è in modalità sospensione
Premi il pulsante di scatto o premi la leva dello zoom.
La fotocamera è collegata a un computer
Scollega la fotocamera dal computer. La fotocamera non funziona quando è collegata a un computer.
Le batterie si scaricano rapidamente
''La fotocamera è accesa e funzionante, ma la carica della batteria diminuisce rapidamente nonostante sembri essere completamente carica.
Batterie di bassa qualità
Usa batterie ricaricabili, come le batterie CRV3.
La fotocamera viene utilizzata in un ambiente freddo
L'autonomia della batteria diminuisce alle basse temperature. Tieni la fotocamera nel cappotto quando non è in uso.
L'autonomia della batteria non viene visualizzata correttamente sullo schermo
Quando il consumo della batteria fluttua, la fotocamera potrebbe spegnersi senza fornire un avviso di batteria scarica. Inserisci batterie nuove. Per assistenza, consulta la Sostituzione batteria Olympus SP-320
Non viene scattata alcuna foto quando si preme il pulsante di scatto
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, non appare alcuna foto sullo schermo LCD e non è possibile trovare nuove foto nella raccolta della fotocamera.
Memoria interna o scheda piena
Inserisci una nuova scheda. Oppure, scarica le immagini su un computer e poi cancellale dalla fotocamera.
Le foto scattate non appaiono sul monitor
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, nessuna foto è visibile sullo schermo del monitor LCD.
La fotocamera è in modalità di scatto
Esci dalla modalità di scatto.
Scollega dal computer. La fotocamera non funziona quando è collegata a un computer.
Nessuna immagine nella memoria interna o sulla scheda
Inizia a scattare foto.
Le foto non risultano salvate sulla scheda di memoria
''Controllando la raccolta della fotocamera, non ci sono foto.
Lo slot della scheda di memoria potrebbe essere rotto
Sostituisci lo slot della scheda di memoria.
Flash non funzionante
Il flash non si attiva quando si tenta di scattare foto in ambienti bui o per illuminare una scena.
L'impostazione del flash non è attiva
Seleziona una modalità flash diversa da quella con il simbolo del flash barrato.
Il soggetto è illuminato
Seleziona la modalità flash che presenta solo il simbolo del flash, senza altri segni.
La fotocamera sta registrando un video
Il flash non si attiva nella modalità video. Seleziona una modalità di scatto diversa da quella video.
La modalità super macro è impostata
Il flash integrato non si attiva nella modalità super macro. Imposta la modalità macro su OFF.
La modalità panorama è impostata
Il flash non si attiva nella modalità panorama. Annulla la modalità panorama.
L'otturatore non si chiude o non rientra
L'otturatore non rientra dopo aver spento la fotocamera o essere passato a una diversa modalità di scatto.
Il ritardo dell'otturatore potrebbe essere causato da un obiettivo rotto
Sostituisci l'obiettivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,375
