Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batterie scariche/morte
Il problema più probabile è che le batterie siano scariche e debbano essere sostituite. Sostituiscile con due batterie AA.
Rimozione delle batterie della Olympus FE-210
Collegamenti della batteria
È possibile che le piste che collegano la batteria si siano scollegate. I collegamenti devono essere controllati e riparati.
Collegamento del pulsante di accensione
È possibile che i cavi che collegano il pulsante di accensione siano scollegati. I collegamenti devono essere controllati e riparati.
Guasto della scheda madre
È raro, ma possibile, che la scheda madre sia guasta. La scheda madre dovrà essere sostituita.
Rimozione della scheda madre della Olympus FE-210
L'obiettivo non si apre/chiude
Quando accendi la fotocamera, l'obiettivo non fuoriesce, oppure quando la spegni, non rientra.
Batteria scarica
L'obiettivo potrebbe non funzionare correttamente con batterie scariche. Sostituiscile con due batterie AA e controlla di nuovo.
L'alloggiamento dell'obiettivo è bloccato
Se l'obiettivo non fuoriesce o non rientra completamente, potrebbe essere necessario regolarlo. Rimuovi e riposiziona il gruppo obiettivo.
Sostituzione gruppo obiettivo Olympus FE-210
Gruppo obiettivo rotto
Il motore che controlla l'obiettivo potrebbe essere danneggiato. Sostituisci il gruppo obiettivo.
Lo scenario peggiore è che la scheda madre non funzioni correttamente e debba essere sostituita. Sostituisci la scheda madre e controlla di nuovo.
Lo schermo non si accende
La fotocamera si accende, ma lo schermo rimane nero.
Batteria scarica
Se lo schermo rimane nero, le batterie potrebbero essere scariche. Sostituiscile con due batterie AA e controlla di nuovo.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo è ancora nero, l'LCD potrebbe dover essere sostituito. Rimuovi il rivestimento esterno e sostituisci l'LCD.
Sostituzione dello schermo LCD della Olympus FE-210
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Impostazione del flash disattivata
Controlla che le impostazioni del flash siano attivate. Per accedere al menu del flash, premi il pulsante Freccia destra mentre sei in una delle "modalità foto".
Batteria scarica
Il flash potrebbe non attivarsi se le batterie sono troppo scariche. Sostituiscile con due batterie AA e controlla di nuovo.
Lampadina del flash rotta
La lampadina potrebbe essere bruciata. Sostituisci la lampadina e controlla di nuovo.
Rimozione del gruppo flash della Olympus FE-210
Condensatore del flash danneggiato
Il condensatore che carica il flash potrebbe essere bruciato. Sostituisci il condensatore e controlla di nuovo.
L'uscita video non funziona
Quando provi a trasmettere un video, l'altro dispositivo non riceve il segnale
Tipo di cavo di uscita errato
Controlla che tipo di cavo stai utilizzando. Clicca su questo link per vedere un'immagine del corretto cavo AV.
Assicurati di impostare l'uscita video corretta
A seconda del territorio di provenienza del tuo schermo, le impostazioni di uscita potrebbero dover essere modificate. Premi il pulsante "Menu", seleziona l'opzione "Setup" (Impostazioni), scorri fino all'ultima opzione nella seconda pagina e imposta su NTSC per gli Stati Uniti o PAL per l'Europa.
Alex Wolff
Membro da: 01/21/11
234 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 12,147
